Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Выскажу свое мнение, т. е. про ту систему, что себе сделал.
    Дом одноэтажный с мансардой (примерно 160 м. кв.). Теплые полы по первому этажу (кроме спален) + радиаторы, второй этаж - только радиаторы (стальные панельные PRADO). На одну ветку полипропилена условным диаметром 15 мм цеплял от 2 до 4 радиаторов, человек, который консультировал, говорил чтобы на диаметр приходилось не более 4-5 квт.
    Что имею в итоге - 3 ветки теплых полов + 4 ветки на радиаторы. Повторюсь на улице 0 градусов в доме 21-22 при температуре теплоносителя 35 град. Когда были теплые полы еще включены, то в доме было тяжело работать (жарко очень). При включеных ТП на втором этаже отключал радиаторы вообще! У меня второй свет.
    Забыл добавить...подключение нижнее, двухтрубка. В течение 10-15 мин радиаторы прогреваются полностью.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно они ставятся в начале ветки, на первой батарее. Воздух просится вверх, в бок его только насос затолкнет.
    В начале процесса можно снять полностью, ну а когда прошипит, слегка наживить обратно.
  3. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Добрый день.
    Подскажите по системе отопления. Котел планируется без всяких наворотов типа газовый Конорд напольный 24 Квт. Расположение радиолокаторов как на схеме плюс по всей площади теплые полы 5 контуров (16 металлопласт)
    1. Какую трубу использовать на магистрали (металлопласт 25 или ППР 32 или другую)?
    2. Сколько нужно циркуляционных насосов?
    3. Нужна ли гидравлическая стрелка?
    4. Нужны ли коллекторы? Какое их количество нужно т. е. для теплых полов отдельно, для радиаторов отдельно? Самому можно спаять или лучше готовые купить со всякими датчиками?
    5. Может еще что нужно, типа расширительного бака, трехходового клапана, воздухоотводчиков и. т. п?
    Может есть у кого рабочая схема аналогичная.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Можете пояснить, что под цифрами 1, 4, 6, 9.
    И если несколько контуров радиаторов, то откуда они выходят?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас будут выходить из коллектора, который спаяете.
    Это относится к управлению ТП. Все это может заменить трехходовой кран.
  7. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Еще вопрос. А насосы на все контуры ставить, или 1 на на котел, один на радиаторы (независимо от количества контуров) и 1 на ТП?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы со схемой точнее определитесь. Километраж труб будете знать. Насоса хватает одного, если площадь дома, меньше футбольного поля. Второй насос на смесительный узел ТП.
  9. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    У меня тут проблемы выяснились. У меня 4 контура теплого пола (3 по 100 м и 1 по 200 м) и стяжка над ними 10-12 см.
    В связи с этим вопросы: 1. можно ли узел ТП сделать без смесительного узла, а просто через коллекторы т. к. боюсь что с этим узлом с такими контурами и такой стяжкой (плюс покрытие) не прогреется нормально.
    2. Насосы в радиаторы, ТП ставить на подачу, а около котла в обратку?
    3. И если не ставить насос в радиаторную ветку, не будет ли циркуляция только по теплому полу, а на радиаторы по остаточный принципу. Для меня радиаторы предпочтительней, теплым полом (с моими данными) дом не отопишь.
  10. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Ветки слишком длинные. Лучше их разбить на более мелкие.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильно понимаете. Считайте, что у вас более или менее рабочие только 3 контура. Про четвертый, длиной 200 метров, забудьте. Считайте, что его нет.
    По поводу остальных вопросов добрый вам совет - зайдите на Биржу (вкладка на верху страницы) и договоритесь с кем-нибудь, чтобы вам сделали схему и спецификацию оборудования. Поверьте, это обойдется дешевле, чем переделывать потом по живому.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
  13. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Пока есть возможность пол расковырять, только как это сделать трубу не порвав.
    А потом как соединение делать, а если оно потечет?
  14. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Я не монтажник) Себе делал ветки длиной не более 50-60 метров. Но контур в 200 метров - точно не продавит, будет холодный. Такие вопросы лучше до укладки было задавать. Может более опытные в этом люди подскажут.
  15. Светлана_Поддуб
    Светлана_Поддуб
    Здравствуйте! На дом площадью 232 кв. м. купили Vitopend 100-WH1D (30 кВт) турбо VIESSMANN (двухконтурный). Специалист по установке газового оборудования сказал, что нужен одноконтурный котел в связи с удаленностью мест потребления горячей воды и невозможностью подключения бойлера косвенного нагрева. Как быть? Менять на одноконтурный? Заранее спасибо.
