Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Спасибо. Полезное дело. Отличная программка. Подойдёт для любых ОП. Вопрос к модераторам: Можно её где-то закрепить, а то жалко, "утонет" в теме? Например здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/278856/
    Ведь такие вопросы задают периодически.
    Уважаемый @NickLy, Создайте альбом, и разместите её там.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Попробовал, но там только изображения можно вставлять. Или есть другой вид альбома?
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Понял. Не знал. Жаль.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кому нужна, могут закладку сделать на этом сообщении и в профиле форума будет легкодоступно.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Для немецких стальных точно пригодна, ручками и по табличкам от немцев перепроверял, для моих помещений все сходится. Великая благодарность! Ради интереса проверил одного производителя алюминиевых, хотя их брать не буду, считая что панельные кроме конвекции дадут еще и тепловое излучение. С алюминиевыми тоже все совпало по найденным таблицам производителя на 90/70 и 75/65.
    Интересно, что поправка на испытания АПРО для довольно простых алюминиевых дала капвложения сопоставимые со стальными немецкими. И габариты по ширине чуть побольше. А потом, выбрав по формуле 1 кВт на 10 м2 площади, народ дивится, почему это в мороз приходится держать температуру в системе на максимум а тепла не хватает.
    Сам посчитал на режим в доме +23оС при теплоносителе в подаче 70. Вышло конечно дороже в закупке, чем при простой формуле (1кт/10м2), но лучше так, чем догреваться электричеством или одеялами.
    Спасибо всем, кто помогал при подборе!
  6. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Подскажите по такой схеме будет работать СО. Мне главное что бы все радиаторы были горячие.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Будет. Насос на радиаторы лишний, достаточно насосов на обратке котла и на подаче в ТП. Смесительного узла на ТП, как я понимаю, не будет, это не есть хорошо для полов.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Примерно на 40%. Для радиатора мощностью 2,4 кВт при 90/70/20 она снизится до 1,5 кВт при 70/55/20
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос на обратке котла лишний... Два на подаче, и так с трудом будут разбираться между собой...
  10. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    А почему ставят насос на подаче именно на теплые полы? т. е. основная циркуляция будет через них.
    Смесительный узел можно принудительно отключить, чтобы он ничего не подмешивал по автоматике.
    Куда предпочтительней насос в подачу или обратку?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Отдельный насос на ТП ставят потому, что у теплого пола большое гидравлическое сопротивление, и потому, что для теплых полов в комбинированных системах отопления (радиаторы+ТП) нужен смесительный узел, а он без насоса не функционирует. Если отопление только теплыми полами, и электрокотлом, то можно и без смесительного узла и отдельного насоса на ТП.
  12. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    День добрый, уважаемые профи. Вопросик к вам имеется. В доме сделана однотрубная принудительная система отопления, армированным полипропиленом.
    Котел одноконтурный, Baxi. Мощность 24 кВт. Соединение батарей - низ/низ. А проблема в следующем. Предстоит замена котла (ему 12 лет) и в последние пару лет с электричеством полный бардак. Бывает по 12 часов нету. Задумался поставить напольный, энергонезависимый. Реально ли это при моей СО?
    В котельной полы ниже основных в доме почти на метр
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Реально - насос, бесперебойник \ генератор.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А может быть, пользуясь такой разницей высот, сделать полноценную ЕЦ? Кольцо однотрубки каким диаметром выполнено?
  15. Топтыгин10
    Топтыгин10
    Топтыгин10
    Свердловсая обл
    Есть и ИБП с акб, есть и гена. Но вчера прихожу домой, а там +5, дома не было никого целый день. А на улице -26. АКБ проглядел, скис
    40 мм
