Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На втором делится на два...
    Куда он просится? Какое место ему на схеме?
  2. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Применительно для моей системы нужно ли будет в нее включать Группу безопасности (предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр) и мембранный расширительный бак или можно обойтись защитными системами современного настенного двухконтурного котла?
  3. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    отопление3.png вот тут 3 ветки
    1 радиатор на втором этаже
    2 радиатор на втором этаже + 1 в зале
    3 1 в зале + 2 по маленьким комнатам
    обратка остается старой
    можно попробовать разделить по другому, но в зале стоят самые большие радиаторы
    1 радиаторы на втором этаже
    2 радиаторы в маленьких комнатах
    3 радиаторы в зале
    но пока не придумал куда обратку повесить
    @касимов 2, Еще один вопрос, если позволите. А обязательно вторую обратку спускать со второго этажа?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хоть стрелки движения проставьте. Мелко, не соображу куда течет...
    К батарее должна прийти подача, а уйти обратка. И хотелось бы, чтобы они не встречались по пути...
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Прошу проконсультировать по конкретной паковке и закрутке.
    В заначках есть сантехнить Тангит, лен с пастой Юнипак, и какая-то тефлоновая лента, типа фум но с надписью teflon. Куплены сегодня радиаторы Керми, арматура Овентроп и чешские комбинированные ПП/металл фитинги.
    Чем лучше паковать соединения 1)"радиатор+краны" и 2)"краны+комбифитинг"?
    И чем крутить или удержать эти пластико-металлические фитинги, чтобы не помять и не оторвать?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Дело вкуса и привычки. Мне ближе лен с пастой Юнипак.
    В идеале - ремешковым ключом
    Если такого ключа нет, но сильно хочется сохранить красоту, можно использовать разборный анаэробный герметик. С ним соединение закручивается практически от руки.
    Если нет ни того, ни другого, крутить обычным газовым ключом с широкими губками и мотать подмотку без фанатизма.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    SAM_3007.JPG Льном, чтобы была возможность замены крана.
    Тоже льном, Вы как раз натренируетесь на краниках, ну и зачем же менять понравившееся?
    Под ключ, кусок старого полотенца, будет достаточно для затяжки без проворота.
  8. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    отопление4.png поставил стрелки и немного увеличил.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ADWizard, Так дело не пойдет. В правом нижнем углу, встречаются два течения, так быть не должно.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Спасибо. Лен и паста есть, на нем собирал водовод к баньке, получилось, держит. Только не понял сейчас про разборность. Разве с ниткой соединение будет неразборное? Я на кухне все коллекторы воды на нитку собрал, а сейчас задумался, как буду разбирать.
    Какой посоветуете? Когда-то пробовал на воде "зеленый" в тюбике, Сантехмастер, на нем было написано что разборный. Оказался неразборным :( Вернее, разобрать-то в итоге я разобрал, грел стройфеном, брал у соседа дополнительный газовый ключ, свернул МП-трубу :)
    Если не считать этого нюанса, то холодную и смешанную (теплую) воду на выходе на участок этот гель держал. И может сейчас держал бы, если б не потребовалась переделка схемы с выводом на емкость капельного орошения.
  11. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Либо я плохой художник, либо слепой :( Никак не найду место где перехлест. Перерисовал, посмотрите пожалуйста.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разборное.
    Синий.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    отопление5.png Вот здесь не хорошо.
  14. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Так эти два радиатора не соединены между собой, это тупики двух "веток".
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
