Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вообще для моего случая есть готовая теплотрасса для отопления http://www.teplociti.ru/2013-01-20-13-50-57.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=741&category_id=308
    Там 32мм труба, 90мм внешний диаметр по пластиковой гофре. У меня внешний по утеплителю получился 70мм. Получается, что моё утепление аналогично по параметрам, отстал буквально по 5мм в толщине. С учетом того, что сама ППР 32 достаточно толстая и сама имеет теплоизоляционные свойства, думаю не так все страшно.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Очевидно Вы про предизолированную трубу пишите.
    Имхо. Очень далеко до тех параметров. Но лучше чем ничего.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Там не сказано, что данная труба для прохода по улице. Возможно для дома. Я бы перебдел и сделал хотя бы 50 мм на сторону, но хозяин - барин;).
  4. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Имеем открытую систему отопления по такой схеме из 32 стальной трубы с чугунными радиаторами. Наверх в расширительный бак уходит труба диаметром 1/2. При закипании воды в котле, циркуляция останавливается, происходят взрывы, врезал циркуляционный насос, картина не поменялась. При перекрытии трубы в расширительный бак, ток восстанавливается, взыры прекращаются, система работает. Но и давление похоже растет неплохо, может рвануть. Что делать? мала труба в расширительный бачок? или нужно две трубы в него, сделать ток через бак...подскажите пожалуйста.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    зачем в доме утеплять трубу ?
    такие решения для холодных помещений и улицы
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Alexandr_43REG, Вы художественно изобразили печь, котёл в ней, и проч. Не указали схематично трассу подачи до РБ с указанием диаметров, а также уклонов на подаче.
    Это наружный или внутренний диаметр? Насос без байпаса, количество радиаторов и чего отапливаем "?".
  7. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Отапливаем одноэтажный дом площадью 60 м2, насос без байпаса, просто врезал на обратке без кранов (чёт дорогими показались), фильтр только поставил перед насосом, 32 внутренний диаметр, т. Е. труба 1 и 1/4 дюйма вроде как, радиаторов 6 штук по 6 ребер. Уклоны 1см на метр не соблюдены, все построено примерно в 1 плоскости. что такое трасса подачи до РБ?) системе ориентировочно лет 40, вроде как раньше работала с естественной циркуляцией, но если сильно топить, закипание и взрывы в трубе были.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    странный вы человек, спрашиваете как утеплять, вам говорят надо 50-100 мм. А вы ищите подешевле что ли?
    Я же писал: 1) чтобы конденсата не было, 2) чтобы в бетонную стяжку залить 3) чтобы не было жарко так где не надо. Утеплите 13 мм и оставьте, всё у вас будет хорошо!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его, хоть раз проверяли?
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я ищу способ не колоть орехи гербовой печатью. И если вижу профессинальное решение с аналогичными параметами, то задаюсь вопросом, зачем платить больше?
    Конденсат на горячей трубе? Это как? Против физики. Жарко от 32мм трубы? тоже изобласти фантастики. Почитайте для чего на самом такие решения
  11. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Нет) ему два дня отроду, не успел ещё засориться) На холодную и при слабой топке, система работает штатно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Alexandr_43REG, смотрим уклоны, а особенно "горбы" на подаче... и обратке, точка врезки РБ высшая точка СО.
    "На холодную" стрелять нечему, ну и Ду32 всё таки немного маловатый диаметр. Но прежде смотрим горбы.
  13. Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    Alexandr_43REG
    ду32 имеет внешний диаметр 40 мм. куда уж больше) Горбов в системе не наблюдается. Скорее всего котел великоват для такой маленькой системы, быстро нагревается и закипает, от него бы половину отпилить и было б в самый раз.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    больше? Например Ду50 для ЕЦ самый неплохой и нужный диаметр.
  15. dobriy kot
    dobriy kot
    dobriy kot
    Извиняюсь, что влезаю. У меня два насущных. Но сперва предисловие -имеем систему отопления с естественной циркуляцией (схема на картинке, уклоны есть, но не прорисованы). Дом двухэтажный. Мной был установлен циркуляц. насос (см. схему). Насос даже на единичке греется. Вопросов два, первый-можно ли вместо вентиля на "трубе самотека" установить обратный клапан, дабы во время перебоев с электроэнергией система автоматически переходила в режим "самотека". Вопрос второй-в нагреве насоса я подозреваю саму конфигурацию системы, за счет того, что из расширительного бака на чердаке труба свободно уходит в канализацию и насос не может создать в системе давления. Если я прав, то тут дилемма-либо трубу из бака удалять, систему замыкать и ставить ИБП на насос либо на эту трубу ставить какой то клапан, который будет поддерживать в системе давление, но тут непонятно, будет ли все работать в режиме "самотека". Что лучше, что правильнее и прав ли я вообще?
