Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. belka_belka
    belka_belka
    belka_belka
    @Next57, большое спасибо за консультацию. Хотелось бы еще уточнить, какой диаметр пп труб выбрать в данном случае? Я планировала при одном контуре основные магистрали пп 32 и подводы пп 20. Если разделить СО на 2 контура, можно будет магистраль меньшим диаметром вести?
    И еще я волнуюсь за трубопровод в цоколе. Если отключат электричество, сколько он продержится, например, при t -15 (фундамент - лента толщиной 40 см.) при условии, что я его обмотаю теплоизоляцией? Может, в цоколе под сенями поставить радиатор в 2-3- секции, чтобы там было теплее и соответственно, при отключении эл-ва он медленнее остывал? Или это нецелесообразно?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Классика!
    Обязательно.
    Такие системы работают без коллекторов, просто тройник разводки и все. Ветки прекрасно балансируются кранами... Ну ужо если совсем некуда вложить деньги, то можно и коллектора!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Влияет в попутке, если батарея не греется. В Вашем случае лучше ее не трогать.
    Вот я и говорю, насос даже не вспотел...и не вспотеет от переработки, еще несколько лет...:super:
    Если система управляема, то резать организьм лишний раз не стоит. Но если настроены на замену огранов, и кровеносных артерий, то вариант рассмотреть можно. Опять же нужен окончательный снимок грудной клетки...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. belka_belka
    belka_belka
    belka_belka
    @касимов 2, да, видимо, будет что-то похожее, только с боковым подключением. А что это за производитель радиаторов? Вроде как далеко не у всех есть такие длинные модели.
  6. LP178
    LP178
    LP178
    возможно это керми.
    например у пурмо точно есть в производстве до 3 м в длину.
    зайдите на их официальный сайт.
    у меня стоят по 1.8 метра в гостиной 300 мм. такая же идея с высокими окнами и влез только невысокий радиатор.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Керми. Подключение на выбор...
  8. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Доброго времени суток. Прошу помощи -с таким еще не сталкивался. позавчера ночью потекла батарея на первом этаже. В итоге полночи котел не работал (упало давление). Утром батарею перекрыл, давление подкачал, котел запустил. НО - в итоге ночного простоя возникла проблема со вторым этажом - либо воздушная пробка (я бы сказал ПРОБИЩА), либо замерз участок отопления. короче, второй этаж без отопления вторую ночь. Место проблемы локализовано (см. вложение) photo5422879077649459295.jpg . При сливе и дальнейшем повторном заполнении вода идет ровно до этого места. неважно с какой стороны заливать (хоть с обратки, хоть с подачи). Моя мысль пока дошла до того чтобы вторым цирк. насосом (не трогая котел и первый этаж) качать воду в надежде, что продавит, но не успел реализовать - ушел на работу (за поиском советов). Готов рассмотреть любые советы по диагнозу и решению проблемы. заранее спасибо.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vseobin, материал труб? и насколько они открыто проложены. Желательно бы конечно фото. При открытой проводке, берём строительный фен и аккуратно подогреваем участок трубы обозначенный на схеме, стравливаем воздух через маевские на радиаторах, систему заполняем с нижней точки, сверху это для создания воздушных пробок.
  10. vseobin
    vseobin
    vseobin
    К вышенаписанному - как определить - замерзло или пробка, для того чтобы знать с чем бороться? (в ту ночь было чуть ниже 30 мороза). если замерзло - отогревать комнату тепловой пушкой, направляя на на те места, где под полом идет линия отопления? сколько часов греть?
  11. vseobin
    vseobin
    vseobin
    трубы в полу (без доступа, но несильно глубоко - почти сразу под доской). в доступе только батареи с кранами. систему в обоих случаях заполнял снизу, с первого этажа.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Минус в помещении был и как долго? Проверить можно открыв маевского на ближайшем к "крестику" радиаторе и открыв подпитку. Следим за давлением по манометру, если с маевского зашипел воздух, а затем ударила струйка воды, проблема была в пробке, проделываем подобную процедуру с оставшимися радиаторами 2-го этажа.
  13. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Минуса в помещении не было. это точно. минимум градусов 10-15 тепла. если заправлять с обратки, то заполняются все батареи второго этажа плюс батарея в детской - дальше (на ванную) не идет. если с подачи, то заполняется только батарея в ванной, дальше не идет.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если "дверь на балкон", труба проложена по верху откручиваем маевского, удаляем воздух с этой "загогулины" он там стоит 99,99%
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вода замерзает при Т* ниже нуля - ищем воздух, вероятное место указал в #1230.
