Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. vseobin
    vseobin
    vseobin
    вся система отопления в полу.
    хорошо. предположим, что это не пробка, а замерзло? тогда какие действия?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    тогда вариант с маевскими на радиаторах, выгоняем пробку. Возможен вариант перекрыть контур первого этажа и заставить насос работать только на контур 2-го этажа, имхо, у Вас же однотрубка.
  3. vseobin
    vseobin
    vseobin
    При попытке заставить работать котел на второй этаж - мгновенно растет температура до максимальной, словно там какое то препятствие, котел громыхает стучит, как будто камнем в ведро бросили.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если котёл настенный - отсутствие циркуляции через основной теплообменник, он моментально закипает - причина, воздушная пробка в магистрали второго этажа, удаляется через маевские радиаторов или же ледяная пробка, где-то сквознячком охладило участок "подпольной" трубы.
    Во втором случае подключил бы ближайший к стояку радиатор времянкой (поливочный шланг) в верхнюю пробку, где нет маевского и привёл эту времянку к обратке котла, за счёт конвекции ледяная пробка должна растаять.
  5. vseobin
    vseobin
    vseobin
    немного не понял - времянкой обходим проблемный участок? и он потихоньку КОСВЕННО от соседей оттает? так?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это правильно (держать в комнате +30С)
    пока не начнется циркуляция.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    лёд пробка.jpg наскальная живопись, с незапамятных времён понятней слов.
  8. vseobin
    vseobin
    vseobin
    не сразу но понял - тоесть сделать времянку от котла
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да.
    Но сначала можно попробовать это:
  10. vseobin
    vseobin
    vseobin
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значится схема не точна! если первый этаж может работать автономно...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кроме перечисленных ув.@Next57, идеальных действий, только повышение давления (до критического) пару раз выручало. Но с настенником, этим заниматься нужно быть хорошим танцором...
  13. vseobin
    vseobin
    vseobin
    доброе утро. А в чем заключается неточность схемы (это схема второго этажа)?
    от подачи и обратки котла идет ответвление на второй этаж, для каждого этажа (контура) есть отсекающие вентили, при необходимости можно отапливать либо один этаж, либо второй
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vseobin, Тогда запустить второй реально по совету. ув.@Next57, Длинный шланг, минимум фитингов подсоединения и каждую батарею нужно прокачивать в отдельности.
    пыца. Если в помещении уже чутовку тепло, то промерзшее место на трубе, будет выделено сильным конденсатом. Ну и на осчупь ледяное... Кипяток из чайника на трубу, иногда действует почти мгновенно. Не Вы первый, не Вы последний...удачи!
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это было бы хорошо, но
