Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лишний повод погордиться любителями эстетики...
    Лить на краники, вскрывать доску и дуть (лить) на трубы. Нагреется, высохнет. Главное не бездействовать...
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Может все-таки не горячится разбирать дом;), у товарища ещё "рояль в кустах" есть
  3. vseobin
    vseobin
    vseobin
    :) щас с работы приду, проверю на предмет чуда (вдруг оттаяло), если чуда не произошло - буду делать времянку в обход проблемного участка.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    :faq: второй день наблюдаю за ситуацией, но понимания как замерзнуть могло не пришло :no:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Легко. Щель в стене, направленный поток холодного воздуха в одну точку трубы, отсутствие циркуляции какое-то время и вот результат. Случай не частый, но бывает.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает! Значит случай то не редкий! У меня два таких объекта...И при минус 20, можно ожидать звонка. Тоесть на сигареты будет завсегда. Хозяйки предупреждены, ознакомлены. но нифига не делают...проще позвонить. И температура внутри этих объектов жилая! Хватает получаса отсутствия электры, и ППшку прихватывает.
  7. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Приветствую всех! Помогите пожалуйста определиться со схемой обвязки СО.
    Дом одноэтажный 60кв.м Толщина стен 1.5кирпича + штукатурка. Средняя темп. Зимой 0 +5 -5градусов
    СО состоит из тт котла длительного горения, БКН, 4 радиатора, обвязка стальной трубой без пп с уклонами для ЕЦ в случае перебоев с эл-вом и один насос на БКН для быстрого его прогрева и оптимального разогрева радиаторов.
    Будет ли работать такая схема
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Про всё не скажу, но игольчатый клапан под батареей надо убрать и байпас делать того же сечения, что и магистраль Ду50.
    Уклоны на ЕЦ не влияют, т. к. в разгонном стояке вода стремиться вверх даже без уколна (против него). Уклон нужен для удаления воздуха и слива воды из СО. Если насос на БКН включить, то он закольцует первую батарею и БКН, котёл закипит. Сейчас подойдут спецы (@касимов 2, @Next57, @Lyko) и подскажут, погодите чутка, ок? ;) А лучше поищите темы с похожими реализованными одноэтажными ЕЦ и БКН с тевдотопливными котлами. Поверьте вы не первый будете её делать;).
  9. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Ну а если не ставить вообще насос, будет ли работать СО и греться вода в БКН?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Система надеюсь открытая? РБ (расширительный бак) надо в верхнюю точку разгонного стояка пририсовать (бак железный).
  11. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Да, все так. РБ над стояком, система открытая. Можно ли вместо чугунных радиаторов поставить стальные регистры диаметром 89мм в три ряда с нижним подключением смогут ли прогреться?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю даже лучше чугунных батарей, если конечно внешний вид не смущает. Какой длины регистры?
  13. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Примерно 1.2м кухня, 1.5м спальня, 1.7м зал и в ванну около 0.5м. Хватит ли, может еще в коридор один?
  14. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Думаю они не хуже выглядят чем чугунные мс 140☺
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должна. Уклоны не помешают! клапан не ставить, и не вспоминать про него... 20180124_145849.jpg
    И греют весь периметр дома... кому как... Антипов с телефона 081.jpg Антипов с телефона 082.jpg
