Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну всё спецы подтягиваются! Продержался я до их появления! :)] Теперь можно спать идти. И да,@mishyta85, создайте свою тему, а здесь ссылку на неё так будет удобнее всем! :victory:
  2. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    С телефона цитировать не могу. Так все таки нужен насос или лучше полностью на ЕЦ? Если без клапана на регистре то как регулировать температуру? Просто шаровыми?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет работать на ЕЦ. Но без насоса... соседи не поймут .
    Клапан? на регулировку температуры не влияет. Он только мешает батарее работать. Только ставьте батареи! а не секционные люминевые конвекторы.
    Обязательно, один раз отбалансировать и забыть...
  4. vseobin
    vseobin
    vseobin
    было за 30 градусов холода, сильный ледяной ветер, и есть подозрение, что стена дома с той стороны плохо утеплена, либо у теплитель х...плохой, плюс неизвестно сколько времени не было циркуляции, хотя такая ситуация первый раз.
    И да, кинул времянку (могу кинуть фото), завтра или послезавтра д. б. тепло, попробую запустить проблемный участок
  5. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Тогда с помощью чего можно контролировать температуру в случае перетопа? Открыванием окон не очень хочется. Если не ставить насос на БКН то сколько времени нужно для прогрева воды бойлера на 100 литров на ЕЦ? Можно ли временно пользоваться насосом чтобы быстрее нагнать температуру в БКН?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При применении правильного (могущего работать на ЕЦ БКН) и правильной обвязки БКН будет всегда в приоритете, всегда будет горячий. А при расположении насоса на СО на байпасе совместно с трехходовым вы можете регулировать температуру в СО в любых пределах, пока есть электричество конечно. А при отсутствии электры, только регулировкой котла.
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    В понимании большинства современных производителей насос обязателен (об этом "говорят" их типовые схемы). Но некоторые экземпляры умеют греть и на "гравитации". Главное (как уже сказано выше) - правильно выбрать, установить и подключить.
  8. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Не с той стороны подходите. БКН - емкость накопительная, его объём подбирается исходя из предполагаемого количества пользователей и точек разбора. Кому всем и сразу, а кому по-очереди.
    От него нельзя требовать "проточного" режима, он прежде всего, накапливает и хранит некоторый запас ГВ.
    В "умных" системах нагревом командует соответствующая автоматика. Для ЕЦ же главное - создание эффективных условий работы БКН.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О какой температуре речь? Повышенную температуру в доме, относим к поговорке - В пару, кость не ломит! Повышенную (аварийную) температуру в системе, контролировать нужно быстро. Там не только форточки и дверь распахивается, еще и костер в котле тушить приходится. Но эти две неприятности лучше не допускать. А уж как контролировать процесс, то это приходит со временем. Метод тыка - первая глава, в книге опыта.
    Лучше поставить. Он очень пригодится при первых запусках системы, хоть при закипании энергию пустите в нужное русло.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, панельные радиаторы лидея 22 серии пойдут за радиаторы ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зашибательские! Не евротюнинг, но зато настоящие.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Все не решусь на покупку, потому и спрашиваю, если не секрет какой длины максимальной ставили на ЕЦ, окна в комнате 2,10, какой длины покупать ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормативы советуют 70% от ширины окна.
    1,8 метра.(помню. что не 2). Ну а под насос 2,4м
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, читал там, вот практика и пытаю :)иногда ;)
