Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну... сложно:) В Вашем случае "экономия" будет только за счёт несколько меньшего потребления насосом электроэнергии. Поэтому смотрите расход ЭЭ понедельно на каждой из скоростей насоса. Или помесячно. Или год на первой, год на второй, год на третьей.
  2. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Чем меньше скорость - тем меньше потребление электроэнергии - это хорошо
    но на маленькой скорости в котел может прийти остывшая вода - это плохо
    выбирайте среднюю скорость!
  3. Ежачок123
    Ежачок123
    Ежачок123
    изменением потребления электроэнергии можно пренебречь. оно незначительное, даже в перерасчете на весь отопительный период. меня больше волновал вопрос оптимизации работы по стороне передачи тепловой энергии.
    я покопался в литературе, но пока не нашел никаких рекомендованных величин по температуре входящей воды в котел на режиме, когда завершились переходные процессы первичного разогрева системы. может кто то подсказать оптимальный диапазон температур, возвращаемого в котел теплоносителя?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Вашем конкретном случае эти вопросы носят чисто академический характер.
  5. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Нужен совет. несколько страниц назад писал о проблеме замершего участка между ванной и детской на 2 этаже. проблему решил времянкой. на данный момент времянка убрана. проблема исчезла. но вчера решил поставить скорость насоса на котле на 2 скорость вместо 3-ей. И сегодня утром обнаружил что батарея в ванной почти не греет, хотя следующая батарея в детской горячая. Вернул 3-ю скорость, батарея чуть потеплела. Прошу совета - просто промыть; или переделать подключение на диагональное; или просто слить и заново набрать.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vseobin, с вопросами типа вашего, без схемы, фото проблемного радиатора, с целеуказанием:
    это к Ванге или к Глобе, к техник-санам, лучше с предметной информацией.
    P. S. "Откопал" схему https://www.forumhouse.ru/posts/20816463/ Этот радиатор самый ближний к стояку = сборник освобождающегося воздуха из свеже залитой воды, проверяем маевским наличие воздуха.
    №1 проверяем сетку фильтра перед насосом, если таковой имеется (фильтр).
  7. ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    Добрый день!
    Двухтрубная система отопления в двухэтажном доме. (котел настенный, стоят дополнительные циркуляционные насосы на подачах). Воздух спущен. Порылся в интернете, вроде это схема Тихельмана.
    Схема и работа радиаторов на двух этажах одинаковые и проблемы тоже. Если вентили на всех радиаторах открыты, то такая картинка. Приходится регулировать вентилями на радиаторах. Вроде получается добиться какого-то результата, но может кто-нибудь подскажет как правильно сделать?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    <стоят дополнительные циркуляционные насосы на подачах> - удалить.
    Схему изменить на тупиковую. На радиатору установить радиаторные клапана. Выполнить балансировку СО. Если сечение труб недостаточное, то заменить на большее.
  9. ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    Благодарю за подробный ответ.
    Немного поясню, доп. насосы стоят для того, чтобы при работе теплого пола работали и радиаторы. Простите, забыл упомянуть об этом. Сейчас уже ремонт весь сделан и нет возможности менять трубы.
    Как правильно отрегулировать эту СО? Прикрывать подачу или обратку? Или и то и другое на горячих радиаторах?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Традиционно:), горячее закрывать, холодное открывать.
    :faq: Обычно все наоборот, "доп.насосы" ставят на теплый пол, а радиаторы работают от общего насоса.
    Что-то у Вас со схемой не то. И диаметры с нагрузками проставить на схеме не мешало бы.
  11. ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    ДжекВоробей
    Еще раз прошу прощения, на теплом полу стоит доп насос. Вот когда теплый пол работал, то радиаторное отопление не работало. Поставили доп насосы на радиаторное отопление и теперь все работает одновременно с теплым полом. Диаметры с нагрузками пока нет возможности проставить, но на всех радиаторах все одинаково.
    Горячее закрывать - это понятно, но что закрывать? Подачу или обратку? Или и то и другое?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Похоже на отсутствие узла смешения.
    Особого значения не имеет, но для возможности сохранения удобства дальнейшего регулирования (если будет возникать такая потребность) желательно балансировать радиатор обратом.
  13. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Прошу прощения за неполное описание ситуации. и спасибо за подсказку. Хотя самостоятельно дошел до мысли, что наверно воздух, так и оказалось. Но все равно следующая батарея чуть горячее. Попробую при случае промыть.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Привет, профи отопления. Вот задумал в летнем домике сделать отопление, площадь 32 м2
    В качестве теплоносителя хочу использовать незамерзающую жидкость для отопления. Трубы ПП 32 мм. Укажите на ошибки
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем такая схема? Если электрокотел? И трубы ПП32?
