Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А какая, по вашему мнению, будет лучше?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Простая двухтрубная вдоль плинтуса и трубы хватит ПП25.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Так?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Батареи низ низ подключить
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    почему?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Более равномерный прогрев батарей, если чугун использовать будете, или что то подобное по обьему, хотя если с насосом то может и без разницы получится
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не забудьте группу безопасности.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @Дима155, @Юрген72, Еще один вопрос. Нужно как то в систему жидкость заливать и уровень потом поддерживать. И как правильно?
    Дома из системы водоснабжения подпитываю, раз в два месяца примерно. Тащить отдельную ветку отопления для домика далеко, 50 метров. Ребенок решил жить отдельно, 17 лет
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Жидкость заливать через сливной кран, контролируя по манометру на группе безопасности.
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Насосом? Или с самой высокой точки?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как угодно. Но насосом удобнее.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Там теплоносителя вряд ли больше 20 литров будет. У меня вообще мысль была заливать через воронку, пока воздухоотводчик не перестанет "шипеть", установив его в верхней точке. После этого подключать накачанный до 0.9 Атм ГА
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Возьмите в аренду опрессовочник и им закачайте. А я обычно применяются простой вибрационный насос, типа Малыш, Водолей.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, а вот это зря, надо искать утечку, небольшую но надо, лучше летом, просто видно лучше, зимой при горячей трубе вода просочилась и испарилась, летом же сыро там
    про жидкость, не знаю насколько нужна закрытая система отопления в таком помещении, с открытой как то проще
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ни разу не адепт закрытых СО, но в данном случае выбор оправдан. В качестве заправочного устройства садовый опрыскиватель, через кран слива + обратный клапан со стороны заправщика.
