Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день, не стал создавать новую тему. Вопрос такой, имеется дом, не большой, ну в видео постарался все описать. Летом планирую сделать отопление на втором этаже мансарде. Интересует мощность радиаторов. Буду брать стальные. Размеры комнаты следующие. сама комната 3000*4800, а коридор 3000*2300. Понятно, что это чердак, потери даже при утеплении будут огромные, меня интересуют какие батареи по мощности нужно купить, чтобы было комфортно, я привык поддерживать в доме 24 градуса, к следующему сезону на всех батареях установлю термостатические клапаны и термоголовки. Мне лучше с запасом батареи, чтобы не мерзнуть. Не важно сколько будут стоить первые затраты).
    Отопление представляю себе так, посоветуйте если что не так написал.
    Интересно правильно я себе представляю присоединение второго этажа к первому к отоплению?
    И не потребуется ли на верху ставить еще один насос?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. android25
    android25
    android25
    Белгород
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй этаж должен быть отдельным контуром. Вопрос как это сделать... Иначе после него похолодают батареи на первом.
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Я понимаю это, но у меня уже ремонт сделан в комнате с котлом и ломать там я ничего не буду (сейчас у меня котел работает максимум на 50 градусов, этого хватает вполне. При установке термоголовок я планирую включать котел на 70 градусов и как мне кажется этого хватит чтобы обогреть два этажа.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @android25, Пробуйте. Хотелось бы, чтобы все у Вас получилось.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @касимов 2, у меня не верно расчитали мастера потери и даже сейчас у меня в разных комнатах разная температура, в комнатах со стенами в кирпич плюс прослойка воздуха плюс еще стена в пол кирпича у меня тепло, а в остальных комнатах прохладно. Ну это решат термоголовки и сейчас при работе котла в 50 градусов я иногда отключаю кухню ибо спать жарко. Вообщем запас есть у котла, думаю при термоголовках и как я планирую сделать отопление будет хватать и не будет холодно везде.
    Еще вопрос по радиаторам на верху, какой мощности они нужны для нормального обогрева?
  8. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Я понимаю, что не делают...но увы, когда делали отопление я не планировал обогревать второй этаж, а теперь нужно и уже ремонт сделан и менять что то не реально(
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас котел живет своей жизнью. Ему фиолетово на батареи, а они сколько могут, столько и пробуют взять от однотрубки. Была бы двухтрубка, тогда можно было задавать батареям задачу. И второй этаж, подключенный в любом месте, имел бы шанс на выживание.
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @касимов 2, Да уже сейчас я понимаю, что не верное было решение с однотрубкой, но на момент установки отопления я мало понимал это. Теперь понимаю, что однотрубка плохо, но что есть, то есть...
    Думаете не вывезет она второй этаж при таком подключении?
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @касимов 2, насос нужен отдельно на втором этаже или это не имеет значения?
  12. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @касимов 2, Я еще на верху планирую везде сделать электро теплый пол инфракрасный. Тоже в помощь отоплению...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я такое бы не стал делать. Это как лягут карты. Вскрывать под котлом стену. Это самое безобидное действо, и тогда насос котла справится с этажами.
  14. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @касимов 2, Я понял Вас (Ну это последнее, что я сделаю (Вообщем то пока второй этаж не жилой и я попробую сделать как есть. При такой схеме как я описал нужен второй насос на второй этаж?
    Что делать...уже как есть. Если уже не будет греть второй этаж, то возможно вскрою и подсоеденюсь от котла на второй этаж(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Кольцо замкнуто, будем надеяться, что котловой перепускной байпас настроен с большим сопротивлением.
