Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Понятно, спасибо, ну а если не хватит и второй этаж не будет прогреваться, то насос на верху решить проблему или только запитка от котла спасет?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @android25, Вы на втором, ни клапана, ни регуляторы не ставьте. С шаровыми будет батареям полегче работать.
    На котловом насосе есть еще скоростные режимы? Его сложно затормозить.
  3. android25
    android25
    android25
    Белгород
    в смысле? на насосе есть три скорости. Раньше работал он адекватно на любой скорости, сейчас так как я сделал петлю на верх без байпаса, то котел на первой скорости уже не вывозит. Только на 2-3 скорости нормально работает. Пас я сделаю.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Почаще в фильтр заглядывайте! Эта бяка образуется всегда не вовремя...
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    в этот?
    Только открывал его месяц назад, все чисто, после 2 лет работы.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А фильтр правильно стоит?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Здравствуйте специалисты отопления. Возникла необходимость добавить с систему отопления радиатор на мансарде. Без отопления прохладно, не более 10 градусов
    СО однотрубная, площадь первого этажа 75 м2. Можно ли так сделать?
    И возможно ли в качестве фильтра очистки поставить проточный фильтр от водоснабжения
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lenchik12, Можно. Воздух обычно убирается через кран маевского, но ежели очень хочется автомат спускник, то есть масса разновидностей, которые монтируются прямо на батарею. Вместо краника маевского.
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @касимов 2, Просто самая высокая точка, со всей системы будет воздух выгонять. Вот и подумал воздухоотводчик воткнуть. А что по фильтру скажите?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не желательно. Калибр слишком мелковат. Замена элемента, уже сброс из системы приличной порции воды. а ее нужно восполнить...вот так и начнется заправка СО свежим кислородом...А Бумажка в фильтре, темной станет, через день...
  12. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lenchik12, Еще нюанс! Батарею выбирайте настоящую, чтобы могла работать в естественной циркуляции. Именно это будет при Вашем подключении ленинградкой. Ну и диаметры к ней, не меньше ПП25.(больше - лучше).
  14. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Кстати да, я тоже читал, что он должен стоять наоборот. Что то совсем не нравятся мне мастера, что мне отопление делали(
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    наоборот это горизонтально ?
