Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, недавно делал первые пуски отопления. Закрытая СО. Антифриз. прибл. 75л. расш бак 18л. Падает давление как система остывает. было 4 пуска. Последний раз перед подкачкой заправил до 1 атм. в расш бак 1.2 атм. Топил 2 дня. система вышла на 80 град. давление 1,5атм (максимальное для меня). Уезжая выключил. Приехал на след выходных - давление 0,2 атм. протечек нет. расш бак работает. До этого не работал, всё выходило через аварийный клапан. Что это? Воздух выходит?
    P. S. Что замечаю - когда меняю скорость насоса, булькает в трубах.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что именно выходило через предохранительный клапан, какой именно предохранительный клапан, автоматические воздухоотводчики стоят? На холодной системе стыки смотрели на влажность?
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Ivan1304, выходил лишний антифриз, стравливал лишнее другими словами клапан. клапан на 1,5 атм. автоматический воздухоотводчик стоит на группе безопасности, там же где и предохранительный клапан. на холодную все трубы сухие.
    кстати не сказал система построена на ПП.
    когда не работал расш бак. очень много антифриза вышло через клапан, там где стоял котел все "плавало" в антифризе.
    перед последним пуском сделал все снова. отключил бак. подкачал систему до 1 атм. стравил на расш баке до 1.2. и подсоединил его.
    Думаю еще может воздух что был в расширительном баке ушел из него и через вохдухоотводчик вышел?
  4. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Спрашивал тут. Понял, что не правильно, но все же попробую так сделать. Меня еще терзает вопрос. Нужен ли кран на байпасе и если да, то зачем? Прошу прощения за глупые вопросы. Имеется ввиду обведенный синий кран.
  5. LP178
    LP178
    LP178
    нет там воздуха, если он накачан.
    1) проблема в РБ. вопрос почему не работал РБ? может быть он до сих пор и не работает?
    2) не весь воздух выпустили. батареи / теплый пол? группа безопасности это самая высокая точка системы?
    3) протечка
  6. LP178
    LP178
    LP178
    если не перекрыть / прикрыть / отбалансировать ветку, то на второй этаж теплоноситель не пойдет.
    ему проще уйти прямо (вниз) и циркулировать по 1 этажу.
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @LP178, как его проверить, работает он или нет?
    на горячую проверял давление. в РБ тоже давление поднимается. Все что могу про него сказать. клапан, в который вкручивается РБ работает. пробовал немного нажать на него - подтекает.
    теплого пола нет. в Радиаторах кран маевского везде проверял, везде при открытии начинает капать антифриз.
    вот почему вода бурлить начинает когда скорость насоса меняю? группа безопасности стоит на котле. есть второй этаж, соответственно не самая высокая. в самом последнем радиаторе на втором этаже воздух тоже не выходит через кран.
    протечек нет. по крайней мере визуально. и трубы сухие и луж нигде нет.
  8. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Так у меня сейчас вообще пасса нету, я просто разрезал петлю ленинградки по первому этажу и завел на верх петлю. Тут сказали это в корне не правильно и надо делать пасс. Может и нет смысла мне переделывать? Пусть так все остается. По работе только заметил, что насос котла теперь не может работать на первой скорости, только 2-3, больше изменений нет. Может мне проще оставить так а на втором этаже отдельный насос поставить для облегчения котлового и все? Со временем на всех батареях поставлю термоголовки, поэтому тепла должно хватить на все батареи. У меня сейчас то больше 50-55 никогда не включается котел никогда.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а нужно было наоборот...в РБ 1 и в системе рабочей 1.2.
    по всей видимости воздух еще не весь вышел...
  10. LP178
    LP178
    LP178
    на самом котле РБ есть? с него воздух спускали?
    манометром давление посмотрите.
    и ждите пока выйдет воздух
  11. LP178
    LP178
    LP178
    ну если вас устраивает как греются все батареи, то смысл что-то городить.
    второй насос без надобности.
    если один справляется даже на 2-3 скорости, то пусть работает
  12. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @Ivan1304, почему наоборот?
    по логике там где больше давление, там и будет сопротивление. когда подсоединяешь РБ в него на холодную ничего не должно поступать. Когда прогревается СО давление в системе начинает расти, и тогда давление в РБ становится меньше, чем в системе и РБ начинает принимать "лишний антифриз". а при остывании отдавать, как раз когда в системе давление станет меньше чем в РБ.
  13. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @LP178, на котле нет РБ. один РБ стоит на обратке перед насосом.
    манометром давление смотрел. на холодную перед подсоединением 1,2. на горячую поднималось до 1.35.
  14. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Просто у меня пока нет отопления на верху. Просто петлю завел так как завести можно было только в этом месте и в этой комнате доделываю ремонт. Сейчас 42 секции всего, последняя батарея греет отлично, не хуже первой. Врезку второго этажа произвел примерно посередине системы если считать по секциям. На верху будет еще секций 30, но первый этаж будет весь в термоголовках, а теплоноситель сделаю 70 градусов. Думаю вполне хватит тепла на все батареи. Только думаю насос потянет ли разводку второго этажа?
    Долбаная однотрубка...и никто не рассказал мне преимущества двухтрубки(
  15. LP178
    LP178
    LP178
    я бы поставил все же кран для балансировки. цена вопроса не та, а потом переделывать.
