Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maikl21, 30.08.17.
  1. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Собираюсь проводить отопление в деревянном доме, на первый этаж были закуплены 4 панельных радиатора с боковым подключением. На второй этаж предлагают по не высокой цене те же панельные радиаторы только с нижним подключением. Подойдут ли такие радиаторы на второй этаж с нижним подключением или всё таки лучше как и на первом с боковым. Будет ли правильно работать такая система с разными подключениями радиаторов? Отопление будет электрическое с перспективой на газ.
  2. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Хорошо, спасибо, а кран обычный шаровый? или есть какой то балансировочный именно?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Работать естественно будет при условии соблюдения правил...И с нижним подключением все-же красивее...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельники с нижним подключением, будут работать правильно, только в двухтрубной системе. Если у Вас однотрубка, то откажитесь от будущего гемора. @криворотов, Расскажите о разводке труб.
  5. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я
    Я так понял, что двухтрубая система более эфективна, а если топится электричеством, то получится и немного экономичнее). Разводки пока нет ни какой, планирую заняться с наступление весны
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ в атмосферной СО, расходник. Допустим лет 5 - 7, если он есть ведро. Большим сроком жизни он будет гордиться, если ему ограничить доступ этого воздуха. Чтобы давление в системе было атмосферным, нужно небольшое отверстие. А если это отверстие направить вниз, то испарения прекратятся. Зеркало воды будет общаться с воздухом, но в очень закрытом пространстве. Хотя воздух там или что еще, пардон, на вкус и нюх не пробовал...
    Минимально: SAM_3134.JPG SAM_3123.JPG SAM_3122.JPG
    Суть работы: Фото0611.jpg
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только тем, что к каждой батарее, практически сразу подается тепло. Источник этого тепла не столь важен.
    @криворотов, Экономия зависит только от утепления дома. Двухтрубка влияет только на комфорт.
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Может быть не по теме, но коль уж спросил...) Есть 4 панельных стальных радиатора на первый этаж тип 22 номинальной мощьность по 2 кВт, их устанавливаются на 1 этаж под каждым окном в рубленом доме. Размер радиаторов 50х100. Длина окон на первом 160см. каких размеров и мощности мне нужны радиаторы и сколько на 2 -ой этаж? Дом рубленый, диаметр бревна на 1м этаже 28-32 см, высота потолков 260, дом проконопачен, замазан, пол и фундамент утепляется. площадь первого этажа 60 кв. м. второй этаж будет утеплятся из внутри, там бревно 24-26 см, 22 попадается, площадь такая же как на первом, окна меньше длинна 130 см и ниже по высоте. Лестничный проем 170х 140 будет. крыша утеплена. Морозы у нас в Сибири доходят до 35-40. Скажите, какие радиаторы купить мне на 2 этаж и сколько. прилагаю эскиз расположения. окна крестиком обозначил. Примерные теплопотери будут 8-9 квт при -30 за бортом. Предлагают поставить на второй этаж два панельника 500х600 в маленькую комнату и где типа хол будет. 500х1000 в большую и 50х800 в ту где 12-14 кв м. Правильно ли это будет. Просто в магазине продают остатки радиаторов и предложили мне эти размеры. тип радиаторов 22.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что подтекает? Там воздух должен быть.
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Уточню. Это относится только к панельным батареям или к алюминиевым тоже? У меня однотрубка на 32 трубе вкруг. батареи подключены 25 как раз снизу и вроде не плохо греет. Проблем не было.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @криворотов, На коленке, дабы не забивать светлое чело.
    1кВт на 10 квадратов.
    Будет тепло.
    1,5 кВт (чтобы выдали два, нужно подать пар...)
    Если подойдут при грубом расчете, то ставьте, но разводка системы. должна быть двухтрубной.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    к батареям. которые имеют вот такое подключение:
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Ну я правильно понял, что при таком подключении проблем нет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если ампутировать термоголову, то получится чистая родословная ленинградка. С термоголовой. уже СанктПетербургка...
    Но суть работы радиатора не меняется, он работает конвекционно (естественно). горячая хочет вверх, холодная хочет вниз. Нужно только не мешать батарее этот процесс выполнять. ;)
  15. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Спасибо большое) Пока нету головы) Только вот начну ставить потихоньку, начну с самой горячей комнаты) Мастера не верно расчитали радиаторы и в разных комнатах разная температура, а после того как в двух помещениях сделал электропол так совсем белеберда пошла) Надеюсь решить эти проблемы термоголовами, потом задать котлу градусов 70 напостоянку и пусть уже там само оно регулирует где поджарить, а где приостудить. Я правильно думаю? :|:
