Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @PalPod, а я в этом году
    Нормаль-батарея qsol6ymxqzmb7ldaavg33yvuq577zcx6[1].jpeg прикупил
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Приветствую
    Тоже встал вопрос нагрева
    Бассейн 457х122 (налит на половину, примерно 10м3 - пока ребенок мальнький еще, ему по пояс - нор)
    дно утеплено (пеноплекс)
    И вот решил по многим рекомендациям не заморачиваться с солнцем (ибо бегать на ним... то тень, то облачко... да и место искать и городушка из труб не так бюджетна...) и сделать дровяной
    Бочка - старый автомобильный радиатор...
    Подключил, разжёг, запустил насос (дренажник)
    На входе вода +20, на выходе 35-40, при этом проток на глаз вроде не плохой выходил...
    2 часа это всё работало, дрова подкидывал ...
    Итог - в бассейне +22... (и то не факт, что это от печки а не просто от солнца...)
    В общем разочаровался я в таком методе :( может быть, если целый день топить, к вечеру толк будет...
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Поставил я в этом году какркасник лагуна 12 кубов врыл в землю и утеплил, сосед подогнал солнечный коллектор длинной 4.60-1.20, и у меня фильтр самодельный из бидона думал горелку под него газовую и нагревать придется, но нет коллектор греет супер воду и в бассейне нагрелась до 30гр сам офигел.
    Насос поставил по таймеру 5 м работает 5 мин отдыхает, и скажу так вода из коллектора выходит кипяток,
    Сейчас буду переделывать отдельно насос для коллектора. и в будущем еще сделаю купол с ним быстрее нагреваться будет.
  4. hof
    hof
    hof
    Как коллектор спереди выглядит?
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    5,5 м2 на солнце эквивалентно 5 кВт нагревателю...
    но опять же - это весьма не маленькая конструкция, которую гдето надо разместить! да еще так, чтобы на неё светило солнце ...
    ну и это работает только если есть прямое солнце... небольшая облачность и всё, это становится бесполезной системой
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Решил посчитать, сколько же надо тепла...
    В общем, если приблизительно (грубо) то для нагрева 1м3 (1000л) на 1 градус надо затратить 1,16кВт энергии...
    например мой бассейн 10м3 если греть с +15 до +30 то надо
    Расход электроэнергии на нагрев:
    174.46 кВт·ч
    (628.05 МДж)
    Энергии уходит исключительно на нагрев:
    628.05 МДж
    (0.15 Гкал)
    если это пересчитать в дрова = 0.1 м3 дров (при 100% кпд!)
    а по факту наверно все 0.3м3 дров уйдет
    если пересчитать на газ = то
    1м3 газа дает 37 мДж
    выходит что надо 17 м3 газа! (ну еще - кпд котла... итого все 25м3 выйдет)
    итого при цене электричества в 7р = 1200р
    цене газа 4.5р = 120р
    пропан (баллон) 30р/л, 75л (1л = 0.3м3) = 2250р
    дрова (2000р/м3) = 600р...
    ппц, както не бюджетно :(
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Как на фото, это лист поликарбоната и к нему трубки припаяны на заводе .
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Купол делайте и все будет отлично, а коллектор у меня стои всегда на солнце с 8 утра и до 16 вечера ,
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я в следующем году буду купол делать
  10. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Добрый день. Бассейн 5*1,1, утеплен снизу и по стенам, греется проточным электронагревателем, все ок.
    Касаемо покрывала. Было у меня когда-то круглое.
    Но вынимать его, а потом накрывать-расправлять, ну танцы с бубнами. Ладно я, а жена, дети.
    Сколхозил, сшил два прямоугольных в один.
    Стало значительно проще: вдвоем по краям взяли и утащили в противоположную сторону, на плитку бросили. Закрывать аналогично: взяли по краям да, протащив, накрыли.
    В этом году в начале сезона решили красоту навести, обшил бассейн.
    Красота требует жертв. Жертвой стало покрывало. При накрытии оно ранее скользило по краю бассейна, а сейчас за каждый уголок, щепку начало цепляться, соответственно рваться. Два сезона как новое, а тут за три дня в хлам. Все, что можно отполировал, вроде получше, да все равно, когда сам еще куда ни шло, как дети - так новая дыра. А без пупырки никак, воздух греть.
    Пришлось идти на не плановые затраты. Купил устройство для намотки покрывала. Отпилил у основания ножку и ось для колес, оставив вертикальные несущие.
    По диаметру подобрал квадрат (50*50) Вкопал в "мертвой" зоне.
    Круглое покрывало два года лежало в сарае, пригодилось. Взял его, к краю пришил остатки от прямоугольного. Получилось форма: с одной стороны полукруг с другой прямоугольник. Прикрепил к оси. Всю конструкцию вставил в стойки.
    С противоположной стороны по шву пришил длинный ремень.
    И жизнь наладилась)
    Скручиваем пупыркой внутрь. Для накрытия тянем за ремень и расправляем.
  11. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Ещё два фото
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    А крепили утеплитель к стенкам бассейна просто обмотав скотчем? Или еще где то приклеивали? Какая толщина утеплителя?
  13. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Как временное решение, да. На дне и по стенам еще пеноплекс 3.5. Думал ремнями стянуть, но руки не доходили. К середине второго сезона покрытие стало осыпаться. Блёстки как вокруг бассейна, так и в воде. В начале этого сезона поменял и зашил деревом.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Бассейн вообще штука не бюджетная, особенно большой)
  15. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Приветствую! А что за печь? Как нагревает? Тоже ищу себе печку для нагрева бассейна. Хотелось бы, чтобы могла работать без постоянной циркуляции воды т. е. пока греем воду в бассейне работает насос, полезли купаться насос выключили, а печь дальше работает, как то так...
