Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Проблема: пока не сделано заземление, УЗО будет работать?
    На 10 мА УЗО ставить?
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    У меня сейчас стоит 4 полюсный рубильник т. к. используется 2 розетки (насос и хлорогенератор). Если его заменить на 4 полюсный диватомат на 16А (номинальный ток) 10мА (ток утечки) Тип расцепления: С, нормально будет? Вот такой, например: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/differentsialnye_avtomaty_avdt-c5902/tdm_electric/differentsialnyy_avtomat_tdm_electric_ad14_4r_16a_10ma_sq0204_0129-2755983.html#tabs_description
  3. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    К сожалению, несколько метров не получится т. к. у меня от печи до бассейна, максимум 1,5 метра
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Будет работать без заземления. Просто с заземлением УЗО отключится сразу, как только будет утечка на корпус, а без заземления отключится когда коснетесь корпуса.
  5. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Чуть не понял. Что значит, коснусь корпуса? Плаваю я в бассейне, вдруг насос пробивает на воду... УЗО без заземления сразу сработает?
  6. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Не знаю как 3-х фазное УЗО работает в однофазной сети. Я бы перед автоматом поставил однофазное УЗО (или дифавтомат). 10 мА хорошо. Если ставлю УЗО и автомат, то номинальный ток УЗО беру на шаг больше, чем автомат. Чтобы при перегрузке автомат выбило раньше, чем сгорят контакты на УЗО.
  7. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    При чём здесь 3 фазное УЗО? 4 полюсное УЗО, подразумевает подключение 2-х пар фаз и ноля.
    У меня сейчас стоят УЗО на 30мА, хочу перед бассейном дополнительно поставить на 10 мА дифавтомат 4-х полюсный, и подключить к нему 2 розетки: ноль и фаза розетки насоса фильтра, ноль и фаза розетки хлорогенератора.
  8. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Это я общий принцип написал. Если ток пойдет в бассейн, то сразу отключится. УЗО следит за тем, сколько тока пришло по фазе, столько же должно уйти в ноль, если есть разница (те же 10 мА), то УЗО отключается. А так ток не пойдет в бассейн, там ему не куда идти, вода в бассейне изолирована от земли (у Вас же каркасный бассейн из пленки). Вот если Вы будете стоять сырыми ногами на земле и сунете руку в бассейн, тогда ток пойдет, но тут же сработает УЗО.
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    4-х полюсное УЗО - это и есть 3-х фазное (для подключения к 3-х фазной сети). Я не знаю как оно работает в однофазной. Вы как то усложняете схему. Поставьте однофазное УЗО, а дальше сколько хотите автоматов.
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А нормально будет, если я поставлю 2-х полюсный дифавтомат на две розетки (подключу фазу и ноль розетки насоса, и фазу и ноль розетки хлорогенератора)? Не вижу смысла, покупать отдельно УЗО и автомат
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Нормально. Дифавтомат и сколько хотите розеток (только мощность общую не превышайте, что к розеткам будете подключать). А розеток всегда будет мало:aga:, то светильник захотите подключить, то музыку и т. д.
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вижу 2 варианта, оба с номинальным током 25А т. к. до них стоит автомат на 16А:
    1. https://www.onlinetrade.ru/catalogue/differentsialnye_avtomaty_avdt-c5902/tdm_electric/differentsialnyy_avtomat_tdm_electric_avdt_32_b25_10ma_sq0202_0201-3976183.html#tabs_description
    2. https://www.onlinetrade.ru/catalogue/differentsialnye_avtomaty_avdt-c5902/tdm_electric/differentsialnyy_avtomat_tdm_electric_ad12_2p_c25_10_ma_4_5_ka_tip_as_3_mod_sq0204_0109-3593777.html#tabs_description
    Но, не могу понять, какой лучше взять? У обоих тип утечки АС, но у одного тип расцепления В, а у другого С. Получается: срабатывание при превышении B – в 3-5 раз, C – в 5-10 раз - какой лучше то?
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А для этого у меня есть отдельные розетки.
  14. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Без разницы. Это влияет когда мощные насосы с большим пусковым током подключать, чтобы в момент пуска автомат не выбивало.
  15. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Теперь осталось выбрать новую печь... У кого-нибудь стоит печь для бассейна с горизонтальной загрузкой топки?
