Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот хочу тоже себе прикупить. Подскажите, а от нее будет толк, если я не утеплял стенки каркасного бассейна? Под дном бетонная плита + 5 см. пеноплекс плиты (дно теплое, тепло не уходит в бетон).
    Если будет толк, то какой? Просто, никогда не было опыта использования покрывал
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
  3. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Из личного опыта).
    Я не помню какими критериями я руководствовался, выбрав для первого тент, а не покрывало (пупырку). В не солнечную погоду эффект защиты от испарения, одной из главных причин охлаждения, у них по сути одинаков. У меня вокруг лес. Тент закрывает сверху бассейн, плотно сидя по окружности. На фото виден мусор. У меня то березы цветут, то ели с соснами по очереди иглы меняют сбрасывают, то с начала августа листопад в геометрической прогрессии. Тент служил в определенной степени мешком для сбора: все края к одному месту сбрасываешь а потом, собрав узлом, вытаскиваешь. Часть мелкого через отверстия в сливаются, но крупный вынимался. Не задумываясь, я купил и на бОльший бассейн тент.
    И тут, начали вылазить нюансы, которые в маленьком бассейне были не видны. В тенте по окружности, в моем случае в радиусе метр+, есть отверстия. Они по идее для естественно ухода воды к примеру после дождей. Но как-то она, вода не спешила уходить. Тент в центре по любому лежал на воде и в центре, практически всегда, была в разных объемах вода, типа лужи). В ней естественно собирался и мусор. Необходимо тент снять. Как на малом, собрать в мешок уж точно на таком размере никак. Скинешь края в бассейн и тянешь с одной стороны на себя. В итоге к борту подтягивается уже мешок с водой и мусором. А объем воды 20-30-40 литров, т. е. килограмм. Ну и перекинь это через борт... Пытался вытаскивать потихоньку, чтобы через те же отверстия в тенте вода вытекала. Она конечно вытекала, правда не очень охотно, т. к. отверстия еще надо поймать, чтобы были внизу, а вытекая, вода утаскивала за собой весь мусор. В итоге пришли к самому простому: тянешь плашмя через стенку бассейна, вся вода с мусором в бассейн, но хоть не напрягаешься. Потом в бассейн с сачком и вылавливаешь крупняк. Накупались. Надо накрывать. Лежит такая куча скомканной мокрой резины с остатками воды, внутри которой по всем складкам еще и мусор. Ну иной чуть разложишь, повытряхиваешь как можешь, да опять в кучу соберешь. А иной раз и нет. Берешь эту кучу в охапку, закидываешь в бассейн, расправляешь в нем по кругу к бортам и... следующие танцы с бубнами: начинаешь крепить к углам. Зацепил за один и пошел по кругу накидывая. Идешь, идешь, прошел полкруга, и тут "Бац, вторая смена") - где начинал уже сползает в бассейн. Вдвоем проще: идешь в разные стороны, натягивая от первого зацепа на себя, встретились и сделали последний. Уф, закончили. А тут раз, и где-то соскочил, епрст. Мы уж начали подкладывать круг в центре под тент (на фото видно), вроде как и воды меньше набиралось и при натяжке поддерживал, тент не лип к воде. Но принципиально это вопросы не решило.
    Вон сколько написал, а мы еще не дошли до энергоэффективности).
    Покрывало (пупырку) я купил с точки зрения более легкого снятия и накрытия, факт.
    Она легче тента, просто стягивали на плитку, при накрытии бросил в бассейн да расправил. С мусором отдельная тема. Теперь о сохранении тепла, нагреве.
    Как писал выше, в не солнечный день с точки зрения испарения-остывания и тент и пупырка работают одинаково. Это из опыта по ощущениям, не вдаваясь в процентовки расчетов. Теперь о солнечных днях. Был у меня конкретный случай. Снимая тент, периодически, я расстилал его на соседнем газоне. Утром расстелил, вечером встряхнул накрыл. Все ок. Купив пыпырку, так же однажды утром стянул и расстелил, чтобы подсох, мусор стряхнуть. И пролежал он у меня на солнце до вечера. Газон сгорел. Вот прямо круг желтой травы. Причем до корней. Ничего не восстановилось, пропалывал, сеял. Про то, что вода на солнце нагревается с 28+ чуть ли не до 40 писал ранее. Добавить нечего. Единственное, в этом году поставил намотку. Да и с мусором бороться стало проще: в том году взял аккумуляторную воздуходувку, прежде чем скрутить, сдуваем. Сдувает и мокрую прилипшую). Так что все ок.
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А где и какую покупали, если не секрет?
  5. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Писал об этом в пятницу в 9.47, четыре страницы назад.
    Ниже ссылка, но не уверен, откроется ли, так что если что по дате и времени).
    https://www.forumhouse.ru/posts/32875969/
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А ссылочку на саму пупырку можно? Может есть точное название, производитель или артикул?
  7. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Набираете "плавающее покрывало для бассейна" и подбираете по форме и размеру. Оно у всех одинаково, с точки зрения функциональности, на мой взгляд.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Все равно, какой производитель?
  9. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Толк будет, даже если укрыть поверхность воды обычной пленкой.
    Без перемешивания, теплая вода поднимается на поверхность баса, А при испарении, уносится очень много тепла.
    Если прекратить испарение, исчезнет основная потеря тепла. Дальнейшее утепление стенок и поверхности, помогут ещё сократить теплопотери. Но основная потеря именно при испарении.
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Спасибо большое за информацию! В следующем году, однозначно, покупаю пупырку.
    Вот бы ещё с печкой определиться бы... Никто, ничего не посоветовал до сих пор (
  11. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Если есть газ, то любой проточный водонагреватель.
    Пупырку использую с прошлого года. Был басс 3.66, пупырку купил в Леруа, 10м. разрезал на 3 части. Сохраняет неплохо тепло. В этом году басс поменял на 4.66, пупырка осталась прежняя. Без пупырки, заноч остывает вода существенно. Укрывать одному не очень комфортно, но с женой укрываем за 2-3 мин. За ночь почти не остывает, хотя пупырка уже почти как пленка. Ветром не сдувает. Прилипает к воде хорошо.
  12. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Не, надо дровяную печь, с горизонтальной загрузкой дров.
    А, можете дать ссылочку на пупырку в Леруа? Я, просто, не очень понимаю, что значит разрезал и как из рулона пупырки сделать круг, ну или как использовать не круг...
  13. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Зачем круг. Ширина если не ошибаюсь 1.2м и длинной 10м. получилось 3 куска по 3.3, точнее я порезал 2 по 3.1м и один 3.5м. Углы, просто подворачиваю сверху, и при работе фильтра, это всё крутится на поверхности.
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А можете сделать фото? Трудно представить, как должно получиться в итоге
  15. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Если не забуду завтра. Рисовать не умею.
