Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Спасибо большое!
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Пупырка предназначена для нагрева воды в бассейне от солнца, а не для сохранения тепла, это любоё укрытие может. У меня бассейн закрытый черным тентом за ночь практически не остывает.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Плавающее покрывало предназначено именно для уменьшения испарения и сохранения тепла, причем как ночью, так и днем. Прозрачность для солнечных лучей позволяет нагревать днем всю толщу воду. С непрозрачным покрытием будет нагреваться только верхний слой воды, да и то, только в том случае, если покрытие лежит непосредственно на воде. Если есть воздушный зазор, то он будет еще больше препятствовать нагреву воды.
  4. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Честно говоря, у меня в голове нескладушки. Вы разбираетесь в печке, обсуждаете электрику, а с плёнкой пупырчатой проблема? Вы писали, что у Вас Лагуна. У них на официальном сайте есть раздел покрывало, разных размеров и круглые и овальные. Но это не важно, они, покрывала-пупырки, у всех одинаковы. Ищите свой размер и форму по самой дешёвой цене и заказываете. Как работает и как укрывать, снимать тут много писано.
  5. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Ваши доводы, как шуба для защита от дождя, а плащ, для согрева.
    Любой полиэтилен, очень плохо пропускает ультрафиолет, да и белая пленка не поглощает его, а следствие, нет нагрева. Пупырка, имеет воздушные карманы, препятствующие передачи тепла как на нагрев, так и на охлаждение.
    Черный тент, не полностью лежит на поверхности воды и имеет дренажные отверстия. И иногда тонет. И он не может так эффективно защищать от потери тепла, как просто положить лист полиэтилена на поверхность воды.
    Я для себя, иногда накрываю басс пупыркой и сверху тент. Тент, немного защищает от мусора, но основное, не выгорает и не разрушается пленка от УФ. Хотя пленка дешёвая и за сезон себя окупает.
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А почему не надо печь с горизонтальной загрузкой? Я задолбался уже через верх пихать, стоя весь в дыму, пытаться засунуть полено, чтобы крышка печи закрылась
  7. kruks
    kruks
    kruks
    1. Воду нагревает не ультрафиолетовое излучение, а инфракрасное. Если "на пальцах", то ультрафиолетовые излучатели используются для дезинфекции помещения, а инфракрасные, как раз для обогрева.
    2. "Любой" полиэтилен хорошо пропускает и ИК и УФ излучение. Процент пропускания может уменьшаться при применении добавок.
    3. Пупырка (воздушная прослойка) никак не влияет на прохождение солнечных лучей и на степень нагрева воды. Она препятствует теплопередаче, но теплоизоляционные свойства такого покрытия минимальны, а основные теплопотери бассейна происходят за счет испарения воды.
    4. Единственное назначение воздушных пузырьков - не дать пленки утонуть.
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я посередине подкладываю надувной круг и тент у меня воды практически не касается, так вот верхний слой воды нагревается не хило в солнечную погоду.
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Если тент непрозрачный и оторван от воды, то днем солнце нагревает тент, тент нагревает воздух (причем как между водой и тентом, так и на улице), а воздух греет воду.
    Греть воду конечно будет, но КПД такой конструкции минимально.
  10. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Заметил ещё интересное наблюдение.
    Если работает циркуляционный насос от отопления, вода за ночь меньше остывает и за день нагревается.
    Если выключить циркуляцию, вода остывает значительно интенсивней и за день не нагревается.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Так он у вас воду через наверное котёл гоняет. ;)
  12. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Бинго, да, котел электрический, но он не включен.
    Два дня назад купался, вода 32, два дня накрыт циркулирует, но без нагрева, сегодня 33. Куда ему ещё нагрев включать, пора холодненькую доливать.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем тепла!
    В этом году РАДИ баловства купил газовую колонку и нагрел воду до 32С Это так всем зашло что теперь мысль о подогреве стала нормой (раньше гигом воспринималась)
    Конечно с газовой колонкой было много танцев ...стоила она 2тр БУ
    - убрать ситечко на входе у бу колонки оно было застрано
    - заменить форсунки на 0,7 под балон
    - редуктор балона с регулировкой Па до минималки
    - пол метра трубы для тяги
    - дренажник для нормального потока ..и то едва едва ведь трубки тонки
    Финансово нагрев стоит столько же сколько и эл-вом, но через колонку есть возможность снять около 14-16Квт что позволяет нагреть уже к обеду. Эл-ва столько сразу нет
    Короче подумываю о мокром фене дизельном - 16квт - да посути это тотже дизельный котел, но котел даже бу стоит 25тр, а мокрый фен 10тр. собственного только ради того что дизель легче возить чем газ. Деньги тут не сэкономить.
    Буду рад обсудить идею подогрева таким феном.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... соляркой однозначно дороже.
    Стоимость 1 кВтч примерно:
    солярка = 0,08*60р.(или ваша цена)/кпд котла (0,85)= 5,6 р.
    пропан = 0,145*30р/0,9=4,8р.
    Почти на 1 рубль солярка дороже.
    Ну и заморочек с соляркой мне кажется больше чем с пропаном.
    Запах. таскать канистры .. и пр.
  15. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    На той неделе купил два котла дизельных 30 квт, за 10 тыс рублей каждый, плюс доставка 2-3 тыс. Оба котла работают нормально
