Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Согласен, солярка дороже, но допустим я ее беру по 50 рублей за литр. Соответственно разница уже становится меньше. На мой взгляд, баллоны с газом таскать нисколько не приятнее чем канистры с соляркой:) Баллоны тяжелые и их придется таскать в два раза больше. На дачу и с дачи, на заправку! А канистры на заправку везешь пустыми, что значительно легче. На газовую заправку нужно ехать специально, а дизель можно залить при заправке машины. Запах есть конечно, но вполне решается опусканием канистры в пластиковый пакет. На мой взгляд, газ пахнет противнее солярки (исключительно мое личное мнение)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    где тут мануальный терапевт за сорванную спину, и как же левая соляра?
    хотелось бы без вопросов финансов тему фена обсудить, может он вообще не может дольше получаса работать
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    давайте без вопроса денег, просто изолированно исключительно про мокрый фен
    если он способен работать долго, то это посути котел, подозреваю что есть трудности с нагаром ведь тосол греют до 75с а вода большее время будет меньше 30
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Печка хорошо себя показала, я бы топку нарастил что бы палки длинные можно было пихать, запарился пилить. потом пользуясь тем, что печь на улице, пихал длинные палки, периодически просто подходил и вдвигал их подальше. Ну и большой бассейн долго греть, там заявленная мощность 8Квт вроде. когда вода +15 заметно как температура нарастает, а когда уже 28 как то не заметно :) ну и ржавеет на улице, хорошо бы крышу какую сделать. На зиму хочу у гараж ее, к батареям подключить и жечь доски не нужные для экономии газа.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Была такая концептуальная буржуйка в виде печи в которую по станине прям целое 6м бревно подавалось в топку - СпрусеСтов
    одна беда с дровами: зона горения слишком охлаждена для полноценного испарения и полного сгорания, отсюда всегда дым и едкий деготь внутри, в этом вопросе только пелетные горелки приближены к условиям полноценного сжигания
  6. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Стоял у меня на Скании мокрый фен, 10 Квт. Дорогой, от известной немецкой фирмы. Часов 12 непрерывно иногда работал. Но и ломался часто, а ремонт очень дорогой. Но ведь такой фен не работает долго на полной мощности. Система охлаждения литров 50 всего. Нагреет и сбрасывает мощность практически до нуля, потом снова усиливает нагрев. А много тонн воды нужно греть непрерывно. Лично я бы не стал рисковать но у Вас может быть другое мнение:)
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что ломалось?
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Помпа сломалась через неделю. Много всего ломалось, но особенно добило это то что два раза менял мозги нагревателя. Вот это действительно попадос и по цене и по тому, где срочно найти такое чудо.
  9. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Особенно было обидно, что при цене в 1500 евро и именитом производителе, ломалось все и часто, а с гарантии продавец тактично слился.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо за информацию, ценно
    изучая устройство вижу что посути китайский фен это копия вэбасто, ну и главное устройство горелки, на мой взгляд это единственное что может "устать" если не говорить о браках или косвенных причинах тика КЗ проводки, я как понимаю в мокром фене она такая же как в сухом, а сухой работает часами, в целом как тут писали в начале темы на сезон обывателю нужно 2Мвт - 5-6 часов пару дней в неделю
    это я размышляю стоит ли экспериментировать...
    из вариантов еще в голове (пока руки чешутся)
    • настенный газовый котел - у него больше диаметр труб обменника чем в газовой колонке
    • напольный газовый типа АОГВ как источник теплообменника с турбулизатором и переделкой тупо под печку
    • дизельный котёл
    • и конечно электро, но не хочется портить пейзаж кабелем на 20квт
  11. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Сухой фен Вебасто у меня в кабине так же стоял. Он ломался еще чаще чем мокрый. По сути, я их ремонтировал по очереди:)
  12. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Добрый день, хотел спросить вот какой вопрос,
    Есть ли опыт использования открытого бассейна с подогревом газом до глубокой осени?
    Какая мощность котла нужна и какой теплообменник для бассейна 30 кубов?
    Котла в 30 кВт хватит уверенно до -5 держать в бассейне +30?
  13. hof
    hof
    hof
    Аквариумный калькулятор дал результат 15.7 кВт.
    Круглосуточно, разумеется.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    адекватным это не назовешь, люди строят павильоны для таких условий, даже турки и те не предлагают таких аквазабав и имеют басики в помещении
    котла хватит .., не уверен что он рассчитан на постоянную работу
  15. jagish
    jagish
    jagish
    есть стенки утеплены а над зеркалом теплые рольставни?
