Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это мало.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Так и это вариант для успокоения не проблемный.
    Но вариант что бы именно циркуляционный насос пробил током в бассейн прям 1 к 10000. Конструкция его вряд ли позволит, да и узо ни кто не отменял.
    А случаи конечно бывают разные и кирпич может в бассейн упасть:aga:
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Конечно может, можно и утонуть в бассейне, у меня два насоса работает все отключаю, вокруг все электричество убираю, как они купаются так все вокруг мокрое, с лестницы ныряют.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня все оборудование в отдельном помещении, поэтому не переживаю.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Еще хуже, у меня на улице внуки так резвятся при стабильной за 30гр, 20% воды остается снаружи :)] электричество все убираю далеко.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Чем хуже?
  7. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А если поставить уличную дровяную печь, которая используется для отопления? Дело в том, что я хочу печку с горизонтальной загрукой дров (сейчас стоит водонагреватель для бассейнов с вертикальной загрузкой) + хочеться купаться сразу, а не ждать пока печь остынет и можно выключить циркуляцию (вроде печи для отопления не закипают без циркуляции). В общем, 2 проблемы: горизонтальная загрузка дров и циркуляция...
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Зачем ждать остывания печи?
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Когда печь греет, работает насос в бассейне. Циркулирует вода. Если печь горячая и выключить насос, то шланги плавится начинают, практически сразу. А купаться с включённым насосом я не считаю безопасным, даже с моей системой УЗО. Вот и ждём каждый раз, пока печь остынет, чтобы выключить насос и купаться.
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Бред это все! Даже МКД насосы постоянно гоняют воду и люди принимаю ванны и душ!
  11. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Почему бред? Зачем тогда производители пишут, что нельзя купаться при работающем насосе? Что такое МКД?
    Вот вы бы засунули своих детей в бассейн, если есть хоть маленькая вероятность поражения током?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ага а мыться с включенным бойлером или дом отопливать находясь внутри?
    циркуляционный насос самое безопасное что есть после велосипедного ручного
    если повесить кабель на трубу и заземлить можете даже фазу оголить - с чего току надт вас поражать если ему проще сразу в землю - суммарно заземление называется
    я плаваю с включенным дренажным насосом внутри
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    МКД-многоквартирный дом.
    Никогда не заморачивалься отключением насоса в бассейне, как и мои знакомые!
    А как же тогда пользуются противотоком в бассейнах, как плавают в общественных там насосы включены.
    В и рядом с телевизором только выключенным находитесь и холодильник открываете только после отключения? :aga:
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня бассейн и его оборудование заземлены, есть УЗО в эл. щитке бассейна в техпомещении #12 - купаюсь при включенном насосе (типа массажа из аэрофорсунки) и когда остывает котел тоже (тогда из нижней форсунки идет теплая вода - класс).
    Но у меня хитро настроен котел и кипяток в бассейн не идет никогда, максимум до +37-+38 - #46.
  15. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот, надо сделать что-то подобное.
    Не вижу смысла обсуждать - убьет током или нет.
    Надо сделать, чтобы шланги не плавились без рециркуляции и все. Слава Богу, за 2 года ни разу не отключили свет, пока работала печка - а то 11-12 кубов воды оказалось бы в огороде (и у меня, и у соседей).
