Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня открытая система, насос гонит воду в котел опосредованно + байпас. При перегреве котла (один раз такое было несколько лет назад) ничего не пострадало, т. к. есть байпас около котла.
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Меня это не спасет. Вода встанет в байпасе и контуре в котле и закипит, шланги раплавяться.
    Тут еще дурная конструкция печи - производитель утверждал, что ее можно использовать без циркуляции и вход-выход на ней не нагреваются больше 40 градусов. Но, это все вранье - решил проверить, выключил насос и через 10-15 секунд шланг, который одет на выход печи, начал плавиться - еле успел включить насос, чтобы не расплавился совсем.
  3. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Да черт с ним, с отключением насоса на время плавания. Проблема в другом - если вырубят электричество, когда печь работает, то будет катасрофа (шланг расплавится и бассейн вытечет). Как сделать и какую печь поставить, чтобы решить 2 основные задачи: горизонтальная загрузка дров + отсутствие нагрева выходной трубы с контура котла, чтобы котел мог работать без электричества (без циркуляции).
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда вам нужно просто удлинить подводку металлическим шлангом - купите гофрированный из нержавейки нужного диаметра, по 0.5-0.8 метра вас спасут
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Кто-то предлагал такую идею. Но, реально ли спасет? Гофрированный шланг же тоже будет нагреваться. И чем, больше времени печь будет работать без циркуляции, тем сильнее будет нагреваться шланг из нержавейки и, соотсветственно, нагреется так, что расплавит шланг в бассейн...
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Металлическая труба, а потом 50 ПП труба переходящая в 50 ПНД трубу и никаких гибких шлангов. Весь трубопровод собран на ПНД фитингах, поэтому его легко собрать (разобрать) #20.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ну у меня уличный вариант, какой смысл городить ПП + ПНД? Может можно проще? Главное, чтобы концы входа/выхода труб из печи были холодными, а на них уже обычные гофрированные шланги для бассейна.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну смотрите если у вас вода идет больше 80с то любые пластиковые материалы мягнут, ПНД вообще не больше 40с
    если так то просто сделайте единой трубой слив горячей через борт сверху (, тогда у вас вообще не будет никаких пластиков, а сток ниже зеркала воды будет сразу смешивать и остужать (сильфольный шланг для поиска) хотя конечно если 80С лучше и не у борта бассейна, он ведь тоже не на горячую придуман)
  10. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Ничего не понял. Можно на пальцах объяснить?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Смысл? В надежности. Почитайте форкм, многие делают даже у сезонных бассейнов ПНД или ПП трубы, которые просто можно разобрать, либо слив систему - оставить так на зиму. Вы бассейн собираете на зиму или он с водой стоит?
    А обычные гофрошланги через несколько лет портятся - Вы в курсе этого?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а я ша фигвам нарисую...
    просто труба сливает воду из котла в бассейн, нигде не касаясь и не имея пластика
    .. всё
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Нет. Снимаю все с бассейна и убираю вместе с обродуванием на зиму. Остается бассейн с 30% воды и бутылки в нем (демпфер).
    В курсе. А при чем здесь это? У меня новый шланг расплавился при отключении насоса на 10-15 секунд.
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Фигвам классный, но не совместим с моей конструкцией. У меня закрытая система циркуляции воды, получается, что печь врезана между насосом и бассейном. Если так пущу и включу насос для циркуляции, то будет большой фонтан к соседям.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну вы сделайте выбор что вам лучше:
    переделать врезку поставив простой Цнасос и простой слив или искать решение дальше
    (я не понимаю слово закрытая для бассейна, это термин из отопления, у вас что в воде радиаторы для передачи тепла?)
