Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    По котлу не скажу, а вот по насосу в котел как вода попадать будет чтоб греться насосом вот для чего он нужен.
  2. ИнженерИТ
    ИнженерИТ
    ИнженерИТ
    По предыдущему моему вопросу, вопрос тем кто заминусовал) Форум вроде для того и нужен чтобы задавать вопросы и отвечать на них, а вы непонравившийся вам вопрос просто заминусовали) ну уж простите о "ВЕЛИКИЕ" люди что побеспокоил вас, отвлек от ваших великих дел, сам разберусь.
    СПАСИБО
  3. ИнженерИТ
    ИнженерИТ
    ИнженерИТ
    Так у меня же песочный фильтр с насосом на 8.5 кубометра/час есть, не хватит?
  4. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    А Вы уверенны, что балонный газ дешевле электричества? Еще каждый день (максимум через день) ездить, 50-и литровый балон заправлять.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    забей на минусовщиков
    все колонки одинаковые около 18, квт, бери любую бу + тебе надо купить жиклёры для балконного газа + желательно купить редуктор с регулировкой, + нужен насос отдельно чтобы хорошо давил во вход, естественно напрямую, никаких теплообменников не нужно, давить насос должен так как внутри колонки клапан который открывает газ, и он не сработает от слабого напора, я мучался с этим, в итоге взял дренажник 300вт и целиком его подвесил вкачивать в колонку (в колонке трубка 10мм чтобы для понимания ведь дренажный расчитан на дюймовый шланг)
    не думаю что циркуляционный насос справится, они около 100вт, насос повышения давления тоже не подходит так как по паспорту рассчитан на 0.8атм на входе, хотя я не пробовал)
    ещё в колонке на входе стоит сеточка, как правило внутри уже, обычно легко все разбирается, ее лучше выкинуть
    баллон 27л это дважды погреть 10кубов от 24 до 29, С, стоит помнить что бактерии очень любят как раз 30С (33С если быть совсем точным)
    из альтернативы мокрый фен автономка для грузовика 16квт от дизеля, сейчас на озоне есть за 4тр (было 12тр), но он жрёт 24В -20А что не хило
    я пока потихоньку собираю горелку на паллетах, на основе щепочной печки круглой для туристов
  6. ИнженерИТ
    ИнженерИТ
    ИнженерИТ
    Вот это интересно) Электричество не рассматриваю т. к. всего 15квт выделено и отопление тоже от электрического котла, и если включить еще отопление бассейна то выбивает пробки)
    А где то можно подробнее почитать про этот фен? Типа такого? https://www.ozon.ru/product/avtonomnyy-podogrevatel-dvigatelya-predpuskovoy-zhidkiy-avtosila-mokryy-fen-5-kvt-12v-pzhd-s-pultom-1305752892/?at=08tYNMj0Oc9lXYXjTm767N4Sm80g01t2B1866uwkqQ4Z&keywords=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%BD+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
    Он разве расчитан на длительную работу?
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Вы же не зимой будете бассейн греть, максимум до конца октября - на отопление дома еще не нужно много мощности. Отопление дизелем, дровами по цене сопоставимо с ценой электричества, а по удобству сильно уступает. Когда надоест играться с нагревом бассейна, придут мысли о покупке теплового насоса. И если все-таки купите тепловой насос, то сами у себя будете спрашивать: что же я его сразу не купил? :aga:
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, вот ссылка но халява кончилась, https://ozon.ru/t/j9wvs51, про длительную не знаю, производитель сказал на не понятном типа оке друг, в Камазах автобусах работает сменами
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если есть возможность отвести 15квт кабелем то да, дизель, балонный газ не дешевле тока, но только вот греть нужно так чтобы сразу. 15-25квт иначе греться будет дольше чем остывает.
    вообще так: подогрев это забава на три пять раз в сезон, для постоянно теплого следует строить крытый в помещении
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Круглогодичный! Я вот наоборот летом не грею, прохладный в жару приятнее.
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Какие 25 кВт? У него бассейн 6,5 кубов под куполом. У меня бассейн 47 кубов под куполом, мне хватает ТН, который из розетки берет 2 кВт - пользуюсь бассейном с конца апреля до конца октября, вода 30 градусов.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На 47кубов 2квт?). купол из pir панелей 25см?). до октября 30С?). ага, я тоже рыбак
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Про СОР у ТН не слышали?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    расшифруйте
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У тепловых насосов есть такая характеристика СОР. Например СОР=5 - это в моем случае означает если ТН из розетки берет 2 кВт, то греет на 10 кВт.
