Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда так и пишите что 10квт в 47 кубов идёт, откуда они как прояснение, вообще-то то на фоне 6кубов у других это другое измерение
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Увы, так сказать для 2кВт ТН нельзя. Известно только что он потребляет из сети не больше 2кВт, а в греющий контур идет от 2кВт до ~15 кВт .. зависит от температуры внешних условий рядом с испарителем теплового насоса.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Чем больше бассейн, тем больше аккумулятор тепла, тем медленнее остывает, с учётом размеров павильона. Верю, что насос с потреблением до 2квт, обогреет (поддержит температуру) в бассейне 47 кубов.
  4. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    У меня аналогично 15 кВт и электрокотел. Но в летнее время вроде как не включаем. Есть конечно нагрузка на нагрев воды, кухня, насосы. Но. Если 15 кВт, то в общем нагрузка в доме должна быть как-то относительно раскидана по фазам. По идее на щитке есть табличка распределения. Посмотрите, что куда идет и какая в нагрузка ориентировочная на той или иной фазе. Уверен, что за редким исключением, плита и духовка ночью не работают. К чему я. Для 6.5 куба, да еще под куполом вполне достаточно проточного электрического нагревателя кВт так на 4. Грейте в ночное время по ночному тарифу, если еще и с/х тариф так вообще ок. Да и нагреть надо один раз, а потом поддерживается в автоматическом режиме.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Чё то мне кажется, что нагревать проточным нагревателем дело неблагодарное. Положим 5 месяцев по 30 дней, 4 часа в день, 600 часов за сезон. Это 12 тыс за сезон уйдет. Тепловым насосом 3000руб.
  6. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Проточным подтверждаю, где-то в пересчет на куб именно так. С тепловым опыта нет. Каждому свое. Весной собираю одну и туже схему, в комод прячу со всей мелочевкой, включил и забыл.
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Мне как то не понятны ТНы, типа затратил 2 квт, а получил 10 квт! Что-то вечный двигатель напоминвет. Но он же не возможен!
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно и намного больше .. например Солнечный коллектор площадью 25м2 (получает от солнца ~20кВт), а затратить надо только электроэнергию на работу циркуляционного насоса ~200Вт
    100%*20кВт/0.2кВт= 10 000% .. примерно так же работает и ТН
  10. iccat
    iccat
    iccat
    Есть большая разница между проточным и ТН. проточный, если потребляет 4квт, то он и будет отдавать всегда 4квт,а у ТН как уже упоминали, есть COP. И смою максимальную мощность он как правило выдает при температуре влздуха +25, чем температура возжуха ниже, тем меньше он выдает, а ждет постоянно одинаковую мощность
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а сколько стоит под ключ насос тепла с данной характеристикой ?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Считали уже в теме - ориентировочно 20К КВт энергии надо на сезон
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пример фантастика, это у вас на экваторе, так, реальности будет 3квт максимум в полдень, а насос кстати для него нужен совсем слабый - и 50вт хватит
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    3кВт/25м2=120 Вт/м2 это мощность солнечного излучения в пасмурную погоду .. ничего Вы не знаете.
    Насос для циркуляции можно и слабый, но маленькая циркуляция в контуре не позволит снять все 20 кВт мощности с солнечного коллектора площадью 25м2, дальше коллектор уйдет в стагнацию с перегревом.
    Поэтому если вместо циркуляционного насоса будет тепловой насос с охлаждением зоны СК, то только тогда будет правильная связка которая позволяет получить максимальные варианты "фантастической" энергии.
    Впрочем Вы можете продолжать греть дровами ...
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вот и посчитайте срок окупаемости ТН без его поломок!
