Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если есть халявное электричество, то надо ставить проточный бассейновый нагреватель. Если этого нет, то тогда самый экономичный вариант это через теплообменник греть бассейновую воду. На первичный контур заводите контур теплоносителя, на вторичный контур воду бассейновую.
    Мощность ТО необходимо подбирать.
  2. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Электричество не сильно дорогое (2,5р) сейчас стоит 2.8 кВт, греет очень долго. Осенью он справиться интересно или быстрее остывать будет чем нагрев?
    Или мощнее поставить, на 5 кВт? Обычная розетка потянет, через которую 2.8кВт запитано сейчас?
    А если с теплообменником, он где должен находиться, рядом с бассеином или в тепле?
    Заранее не продумали, что бассейн ставить будем. В доме есть газовый и электрический котел (резервный), не используемый на 10кВт стоят. Не хочется теперь фасад трогать, выводить все это, блин)
  3. Xntro
    Xntro
    Xntro
    я бы больше 2.2 кВт на длительную нагрузку через розетку не включал, все что больше напрямую проводом. по опыту иногда даже хорошие розетки плавятся...
    Сказать сложно все зависит от утепления и теплопотерь, опытным путем только
    Лучше в тепле
    При наличии газа и бассейна на 10 кубов 2.8-5 кВт не серьезно как-то... я бы поставил теплообменник на 10 кВт и грел газом
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    ТО на 10 кВт вообще ни о чем. Лучше смотреть минимум от 20-30 кВт, а то и более.
    Есть отдельные сообщения по расчету ТО, поищите на форуме.
  5. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Спасибо, на газ как примерные расходы посчитать, если теплообменник будет на 20кВт с датчиком температуры?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Таким вопросом никто еще не заморачивался. А что его считать? Он на 100% будет дешевле чем любой другой вариант. Если только электричество не халявное.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для нагрева 1 м3 воды на 1 градус треба 1,1 кВт тепла.
    Дальше сами смогете?
    КПД котла 0,85-0,9
  8. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Посчитайте если не сложно, раньше не сталкивался)
    Например с 15 гр до 30 гр
    10м3*15гр*1.1.=165, это же не м3 газа?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А еcли вот так дополнить, то что вам не хватает посчитать самому?
    (да, и полученное вами число имеет размерность кВт*ч)
    1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж
    1 МДж = 1/3,6 кВт*ч = 0,278 кВт*ч
    Газ
    Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 МДж/куб.м
    Т. е. 1 куб. м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч энергии
    КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%.
    Сколько стоит куб газа, писать не буду...
  10. iliya222
    iliya222
    iliya222
    @vagorzel, очень сложно) Я все равно не понял, сколько кубов газа нужно, чтобы прогреть 10 м3 воды на 15гр?
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня получилось, что 19,4 м3 газа нужно сжечь в котле с кпд 90 %, чтобы получить энергию в 165 кВт*ч (165/9,45)/0,9)
    Сколько стоит природный газ за куб в вашем месте обитания, я не знаю, эти вычисления точно придется вам сделать самому.
    Только учтите, что это все прикидочно, реально может получиться ошибка в 10-20 процентов, в основном, естественно в "худшую" сторону. Но для прикидок этого достаточно. Здесь совсем не учитываются условия других "естественных" нагревателей и остудителей воды в бассейне.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    @iliya222, @vagorzel,
    КПД есть не только у котла, но ещё и у теплообменника (ТО) без которого не обойтись.
    КПД ТО около 70-80% при идеально подобранных режимах, что очень не просто реализовать. В реале из ТО Вы выжмите 30-40% КПД.
    Но в любом случае дешевле газа нет ничего.
    Прикладываю интересную статью для информацию.
    Обратите особое внимание на итоговую страницу, вывод.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если ТО хорошо утеплен. то его собственные потери стремятся к 0 %.
    В нашем случае КПД ТО можно пренебречь... Для этого обычно ТО берется больше мощности котла
    Ну... давайте еще раз.
    1м3 газа даст нам (вам :aga:) 9,45 кВтч тепла.
    С котла на выходе мы (вы) получите уже 9,45*,9=8,5 кВтч.
    Для нагрева 10м3 воды на 1 градус надо 10*1,1=11 кВтч, а на 15 градусов 15*11=165 кВтч.
    ЗНАЧИТ для нагрева 10м3 воды на 15 градусов нам надо 165/8,5=19,4 м3 газа.. :hello:
  14. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Газ около 5 руб, значит около 100 руб за нагрев первоначальный на 15 гр. А на поддержание заданной температуры наверное не реально посчитать за месяц?)
    Бассейн совсем без утепления, только покрывало сверху.
    Электричеством круглосуточно в месяц получается так:
    2.8 кВт*24*30*2.5руб = 5040. Сейчас греет до 32гр, осенью не знаю как покажет себя.
    Газ много дешевле в месяц будет?
    Посмотрели, ТО можно в котельной поставить, через стену до бассейна 2 трубы кинуть, к зиме убрать.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НУ... опять же.
    ЭЭ за 1 кВтч получается 2,5 р. :(
    Газ за 1 кВтч получается 0,6 р. :super:
    А теперь сами посчитайте выгоду... :hello: со 165 кВтч...
