Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Зима - Подмосковье, коллектор улиткой, авось прокатил) по утренней росе видна улитка, и видно где угловые соединения там и открутил на зиму .
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    И много у тебя так
    И много у тебя таким образом воды сливается? Мне кажется 2-3%, а остальное внутри остается и по идее зимой замерзает.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А разве продуть компрессором - это трудно?
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я честно говоря хотел компрессором продуть, но как то не спаслось осенью) а зимой пришел авось. Воды слилось мало улитка под наклоном и соответственно как я понимаю слилась половина самой внешней и половина самой внутренней улитки, вобщем реально 2-3%. Хотя может в редкие солнечные осенние дни температура внутри коллектора "выпарила" ещё какой-то процент воды .
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Боюсь обычный автомобильный компрессор от аккумулятора который работает не продавит 100 метров воды которая находится под уклоном. Хотя могу ошибаться, у Вас есть положительный опыт ?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А я разве что-либо говорил об автомобильном компрессоре? Есть недорогие бытовые компрессоры. Наберите в интернет в поиске: недорогие бытовые компрессоры
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ну я говорю что у меня только такой был, покупать специально я не готов, хотя сейчас появился ещё компрессор для пруда, может им попробую прогнать, посмотрим. К зиме отпишусь)
  8. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Подскажите по подогреву бассейна. Надо определится с подогревом, электрический или теплообменник от газового котла.
    Бассейн 20 кубов, закопан на 90см, утеплен эппс. На открытом воздухе.
    Фильтр с насосом песчанник на 6 кубов в час.
    Расстояние трассы от бассейна до котла примерно 40-50 метров. 6 скорее всего поворотов по 90 градусов.
    1. Пластиковый электронагреватель Pahlen 15 кВт с датчиком потока, стоимость 15т
    + кабель и все вроде как.
    2. Теплообменник Pahlen нерж. сталь 40 кВт горизонтальный
    К котлу бакси луна 24 киловатта, надо еще трассу утепленную прокладывать. И хватит ли моего насоса от фильтра прокачать такую трассу? И насколько я понял даже с увеличенным ТО 24 киловатта от котла не так просто снять.
    Если Цена на газ и электроэнергию условно одинакова. Какой способ подогрева предпочтительнее?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если для вас цена на газ и электричество, при примерно одинаковой отдаваемой тепловой мощности, не очень отличаются, то, конечно, самое выгодное и самое удобное, при наличии требуемой выделенной электрической мощности, это проточный электронагреватель для бассейна. Включили в разрыв системы фильтрации, и, все! Ни трасс ни тянуть, ни думать над балансировкой отопления бассейна и дома и т. п.
  10. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    При такой постановке вопроса однозначно электричество.
    У меня все тоже самое что и у Вас (бас, насос, заглубление, утепление, на улице).
    Пробовал и газ и дрова и с ТО и без ТО.
    Сейчас стоит проточник Pahlen на 6 кВт однофазный.
    На этих выходных приехал на дачу в пятницу в 23-00, вода 20-21 С. Включил свой Pahlen. К суботе к вечеру (20-00) вода была уже 26-27 С.
    Но в планах все равно хочу смонтировать газовый котел через ТО, чтобы еще быстрее прогревать воду (тем более что уже все куплено).
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Удобнее гораздо. Но, 15 килловат электронагревателя, помимо него еще и других потребителей электроэнергии хватет в доме. И достаточно ли этих 15 для поддержания теплой водички? Быстрый прогрев в принципе не нужен.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Включай ночью, когда другие потребителя спят. Твои 15 кВт в 2,5 раза мощнее моих 6 кВт.
    Все будет ОК.
    Только готовься счета за электричество оплачивать.
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Читал ваши мытарства с теплообменниками и насосами. Все же пришли к электрическому проточнику?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @DgafTLT, для прикидки это совсем несложно. Считаете, что для вашего бассейна в 20 кубов требуется около 24 кВт*Ч электроэнергии (20м3*1град.*1час*1кВт*1,16), чтобы подогреть всю воду в этом бассейне на 1 градус. Это ваша, так сказать, база для расчетов.
    Допустим, вы имеете нагреватель всего 3 кВт, значит им на 1 градус придется нагревать ваш бассейн 20 кубов примерно 24/3=8 (часов).
    Имеете 9 кВт нагреватель и хотите нагреть воду в бассейне на 5 градусов: 24*5/9=~13,5 (часов). Надеюсь, здесь все понятно, как подсчитать на любую имеющуюся мощность нагревателя для требуемого повышения температуры воды. Здесь, конечно, не учитываются другие составляющие: насколько эффективно остывает вода за это время (накрыт или нет бассейн, ветер, температура воздуха и т. п.), какие еще источники тепла участвуют (например, солнце). Но, примерно, такие расчеты дают вполне приемлемый результат.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Пока да, т. к. быстрый и легкий монтаж. Я котел купил с форсунками под балонный газ, поэтому нужно еще заменить форсунки на природный газ. Потом все смонтировать (насос, расширительный бачек и группу безопасности).
    Думаю к следующему сезону все это соберу и буду греть и газом и электричеством.
