Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. dizel2
    dizel2
    dizel2
    Туда ничего не потечет. В крайнем случае, все маты можно собрать, скрепить, и запаковать в пленку. И ОЗУ поставить. По поводу поражения током я не парюсь. Главное будет счастье или не совсем.
  2. dizel2
    dizel2
    dizel2
    Тепло всегда идет вверх. Так и паровое отопление работает без циркулирующего насоса.
  3. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    вы теплый воздух с теплом не путайте)
    воздух при нагреве идет вверх, а тепло излучается во все стороны. условно можно сказать, что тепло это ик излучение, т. е. вид света. лампочка не светит же только вверх?
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    там всегда влажно. в ленке все сгниет еще быстрее. она же воду пропускает. а с 220 не стоит рисковать. очень не стоит. даже вылезти не успеете. купите электро проточник и будет вам счастье.
    если хотите совсем сколхозить - купите пару обычных тенов от стиралок или чего-нить подобного и в емкость и сделайте из этого проточник. не стоит столь опасный велосипед изобретать.
    26 кубов этой штукой не разогреете.
    он у вас утеплен?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не будет...
  6. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Эффект будет нулевой. Греть нужно воду. Варианты: проточный электронагреватель, теплообменник, дровяной пеллетрон (если это уличный дачный вариант).
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читайте внимательно
    Маты будут греть и воду и землю.
  8. Гровер
    Гровер
    Гровер
    Вода греться будет, если сделать термоизоляцию от земли, НО, насколько эффективно, вот в чем вопрос... 3Квт, это почти ничего.
    Тем более скоро установят лимит по потреблению электричества и греть электричеством станет дорого, даже ночью.
    Так что, лучше твердотопливного ничего нет, можно даже мусором топить.)
  9. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Полностью с Вами согласен! Дровяной котел лучшее решение по цене и эффективности. Тем более правительство пока разрешает собирать валежник :aga:
  10. dizel2
    dizel2
    dizel2
    Спасибо. Мнение народа услышал. Соглашусь с тем что пеллетрон D-40 подойдет лучше всего. Его изначально рассматривал. У меня теплая грядка в огороде с греющим кабелем от теплого пола 4 года работает и такой же кабель уложил в желоб для оттока воды. Он вообще во льду лежит. Я его вкл. по весне. Всё тоже исправно работает. Вот мысль и пришла о подогреве бассейна. Включать на ночь и то когда прохладно. Только 3квт. это мало.
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    если совсем по простому 3 квт нагреют 3 куба на 1 градус за 1 час
  12. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Почитал темы про нагрев бассейна газовыми котлами... Почему большинство предлагают греться проточными газовыми котлами? У меня есть мысли поставить напольный газовый котел, одноконтурный, который используют для отопления домов. У него подключаемый контур как раз 40-50мм. Запитать его напрямую к циркуляции фильтровальной установки. Говорить про теплообменники не надо, всё это читал... Так вот вопрос: при подключении в контур фильтрации без теплообменников газового котла, чем будет отличаться качество нагрева воды в бассейне, с помощью проточного котла от одноконтурного котла для отопления?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да ни чем... люди ставят и ТТ котлы и буржуйки. Кто что имеет в наличии, то и ставят.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Может они дешевле.
    качество нагрева одинаковое. и тот и тот греет.
    как подключать будете? к магистрали? или балонами? законно или как придется?
    автоматикой они отличаются. в проточном вроде есть датчик потока и насос
    что есть тем и греют.
    конденсата не будет на теплообменнике?
  15. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Подключать к баллонам, нет сейчас возможности подключить магистральный газ. Но всё пока только на этапе раздумываний...
