Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    мне кажется это совсем не вариант...замучаетесь менять.
    в 21 кг газа (50л)= 273,58 кВт ч. цена балона 1000р
    тогда 1 квт=2,73р
    условно
    ночной тариф 1.79
    выгоднее ночью по электричеству
    днем сплетите солнечный коллектор из ПНД, метров 300-400. (10 тыс) (это даст 15-20 квт)
    ночью, когда остывание поддерживайте электро.
  2. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Нет у меня 9-ти кВт в бассейновой котельной. Тянуть далеко. Да и тарифа ночного нет, а это совсем не бюджетно...
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Мне кажется, что пока магистралки нет, проще и безопасней и дешевле электричеством.
    протянуть кабель 380 4кв не сложно. у меня 50м вдоль забора лежат в ПНД трубе чуть прикопанной.
    а вот с котлом можно намучиться и пожаро не безопасно.
    273 квт/9=30 часов (это если котел 9 квт) * 0,8 (кпд)= 24 часа на одном балоне.
    условно 1квт за час нагревает на 1 градус 1 куб.
    при басе 24 куба, чтобы его нагреть на 2-3 градуса (ночное остывание) надо 50квт.
    в балоне 270 квт, его хватит на 5 дней. и это только поддерживать температуру.
    при этом надо следить регулярно, менять итп...
    мне кажется это не лучшее решение.
    Странно, но 2 тарифный выгодно просто поставить, не важно, есть басс или нет.
  4. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Обогрев электричеством подкупает своей простотой монтажа, компактностью и даже дешевизной первоначального вложения. Нужно взвесить все за и против... Я для себя уже вроде принял решение ставить газовый котел, но Вы дали мне повод думать ещё:victory: Благо время до весны валом, буду определяться. :hello:
    P. S. у меня магистральная труба в двух метрах от бассейна, сотка:super: Но мало вероятно, что мне дадут разрешение в неё врезаться, да и счётчик дополнительный ставить... Может от существующей разводки после счетчика на котёл и плиту, протянуть третью линию для бассейна? Не законно конечно, тоже разрешение надо получать...
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Мы делали разрешение на подключение газ генератора - целый год и около
    это не доп врезка, а доп отвод от нашей трубы уже после счетчика.
    ставить газ котел - надо дохрена чего сделать, в том числе соответствие снипам по помещению. Это если впринципе ваша труба низкого давления за забором поддерживает еще одного потребителя!
    а какая протяженность от газ котла до тех помещения?
    если вы в астрахани - почему не хотите солнечный коллектор ?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6020600/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6020599/
    с 2 таких снимаю 16 квт - летом идеально.
  6. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Есть у меня 2 коллектора Азуро, по 5,3 кв. м. каждый. Точнее были... Отслужили 2 сезона и в этом году им пришёл "пушной зверёк".
    Здесь писал про них: https://www.forumhouse.ru/posts/22779686/
    В июле они ещё справляются, но вот вторую половину августа их уже не хватает, что бы поддерживать воду в искомые 30 гр. С.
    В любом случае, на следующий год буду мастерить солнечный коллектор самостоятельно, площадью 10-15 кв. м., но для догрева или поддержания температуры в начале и в конце сезона, нужен дополнительный источник тепла.
  7. Korelov
    Korelov
    Korelov
    Всем привет. Я лично почему то, переживаю за газ. Летом ещё водичка хорошая, а вот зимой хотелось бы тоже покупаться после баньки. Буду пробовать устанавливать дровяной водонагреватель. Что получится, скину фото.
  8. Korelov
    Korelov
    Korelov
    Не ломайте голову. Наберете в поисковике дровяной водонагреватель.
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    На зиму не убирал датчики температуры, которыми контролировалась автоматика солнечного коллектора. оставил возле бассейна. прикрыл тентом вместе с басейном.
    Так вот температура, когда у нас на улице было -22, под снегом, возле самой земли было всего -6. снега около 40-50 см.
    вдруг кого интересовала такая информация.
    мне самому было интересно, насколько хорошо снег не проводит холод.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Фигня какая то...
  11. Anton_Alekseev
    Anton_Alekseev
    Anton_Alekseev
    Кто нибудь еще пробовал такой? тоже хочу заказать
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А почему "тоже" ? Или у Вас уже есть какая-то инфа?
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня круглый каркасник на 32 куба, закоманный в землю и захотелось продлить сезон водных процедур. Сейчас варю дровяную печь с теплообменником, как запущу систему здесь напишу о результатах. Года два назад собирал из трёх чугуных батарей по три секции П-образный теплообменник и обкладывал его кирпичём. Воду из бассейна забирал обычный дренажный насос и после печки она сливалась обратно в бассейн. Но так-как делал эту конструкцию из того что было, вход и выход в теплообменник был из полдюймовой трубы. И один раз когда подбросил много дров, протока не хватило и вода закипела в теплообменнике, после чего он треснул. В результате максимально чего смог добиться, это поднятие температуры воды в бассейне на два-три градуса в час.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    это с пол дюймовым подключением? от туда кипяток лился?
    у меня с СК дельта 3-4 градуса, 60л/мин, тоже дренажник. за сутки на 3 градуса может поднять.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    два-три градуса в час для 32 м3 .. Это очень хорошо...
