Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Допустим вы подключили джамбо - 70 л/мин
    в час это 4 куба
    за час нагреть куб с 4 до 12 = 8 градусов
    то есть печка у вас вышла 37 квт (считал тут https://nagrev24.ru/voda/)
    если учесть что вы топили хз чем со средней теплоемкостью 3,7 квт/кг за час
    то в час это 10 кг - 15 литров дров.
    за 6 часов это 0.1 куба
    кпд 70% условно
    0.17 куба дров спалили
    верно?
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Сжёг примерно 6-7 метров погонных сухой ёлки диаметром 30 см
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Может я на порядок ошибся...или же вы просто улицу грели
    у вас выходит 1,8 куба.
  4. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Все это примерно. Внешние стенки буржуйки не сильно раскаляются, брошенный сверху комок снега тает и испаряется примерно за пять минут. Но вот канденсата очень много, даже дверца топки из нутри была в конденсате.
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    может все в трубу?
    в котлах длительного горения заслонка почти закрыта
    котел на 18 квт - стоит на даче. закладка 0,1 куба. горит 6 часов.
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    В выходные продолжу эксперимент, посмотрим что получится.
  7. Devako
    Devako
    Devako
    У меня получилось 0,5 куба
    V=π·r²·h=3,14*0,15*0,15*7=0,5
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Ой, ошибся (
    я радиус 0,3м посчитал
    тогда все значительно лучше!
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Откуда у очага- костра вдруг 70%:)]:aga::|: По расчетам теплотехников, открытые камины имеют небольшой коэффициент полезного действия — примерно от 15 до 25%. и то это камин с разряжением то есть тягой. :)] А этот огненный ящик:|:даже на половину не тянет.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    так кпд должен быть побольше. тяги нет, лишнее тепло не улетучивается.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет тяги, нет притока нового воздуха, нет притока воздуха, нет окисления и производной энергии тепла, альфы и. т. д. Топливо не догорает и мешает следующему вступить в реакцию. Тепла просто нет сколько заложено топлива и поэтому очаг всегда по габаритам больше котлов- бойлеров на Твердом топливе. 70% это для каминов, для очага где-то 55% больше радиоактивное излучение чем тепловое.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброго, хотел у Вас уточнить на какой минимальный перепад Т выбирать реле дельты из опыта? Или по другому, вопрос: при каком минимальном дельта есть смысл прокачивать воду через СК, т. е. про баланс издержек на электричество и процесс. Оказалось, что данное реле не просто найти для нашего применения.
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    когда я купил датчики, одинаковые, один из них показывает на 0,2 больше. я его выбрал как забор из бассейна.
    дельту ставил в 0,1 или 0, не помню.
    итого 0,3.
    0,3град * 7 куб/ч =2,1 квт - вроде... поэтому выгодно.
    тут арифметика простая.
    если насос меньше кубов качает, то может и в 0 выходить... все равно теплее.
    не понял второго вопроса - найти дешевый не просто, а так как магазине, пришел и купил.
    когда занялся вопросом, то оказалось, что программируемое реле по дельте сложно найти, а это (2трм1) идеальный вариант и в плане надежности.
    видел басик в гостиннице, там тоже овеновский контроллер.
    не реклама, но на авито он 2,5р
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    вопрос именно подобрать реле с возможностью работать с мелкими значениями этой дельты. По логике сюда можно ставить реле для работы с солнечными коллекторами, такие серийно выпускаются, но они начинают работать с 2-3 гр. Цельсия. Значит, эти уже отметаем. У китайцев нашел реле, правда, бескорпусное, в принципе, подойдет и дельта от 0.1гр, ну и ваш вариант. Вот об этом речь. Согласен, техника овен достойная.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Видное. Подмосковье.
    вчера 05,05,2019 запустил бассейн. воду наливал из под скважины, через СК. вход 7,2, выход 9,3, наливалось 8 часов (15 кубов). не очень солнечно, погода 20 град.
    сегодня работал СК
    включился в 0900, выключился в 1900 (средне) - 10 часов
    было 8,8, вечером 13,2 = 4,4
    30 к3 на 4,4 = 132 квт /10 часов =13,2 КВт-ч от СК
    температура воздуха была 23, солнечно.
    400 м труб 25 ПНД труб (2 улитки 8х2, овалы на 2 ската).
    склоны ЮВ и СЗ, наклон 40 примерно.
    Дальше температура будет ползти помедленне, но не сильно, дельт будет меньше.
    1 зима. СК перезимовал отлично. стяжки дешевые 3мм выдержали (лежало 40-50 см снега). На зиму просто продувал каждую улитку по 100м - 400л/мин. после соединил как и было.
    Это для статистики. мне всегда было интересно посмотреть реальные цифры.
