Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Махайрод, вы не пугайте человека такими расчетами и, поаккуратней с расчетами (поправьте их, если еще есть время на редактирование сообщений), складывать арифметически диаметры нельзя, нужно складывать площади сечения, а уже из этой суммы вычислять эквивалентный диаметр, а это уже квадратный корень из суммы площадей нужно брать, т. е. при суммировании эквивалентные диаметры совсем нелинейно считаются.
    Такая же "петрушка" и с длиной трубы и потерей напора, так "прямолинейно" считать нельзя ...
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Я всё правильно сказал - вспоминайте Закон Бернулли.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ну сама потеря напора зависит от длины трубы линейно (при условии одного диаметра и отсутствия параллельных участков).
    а вот зависимость ду, расхода и потерь действительно квадратичная.
    Варгозел про диаметры говорит, а вы про энергию. Причем тут Бернулли?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы хоть физику изучали в школе?
    Закон Бернулли устанавливает зависимость между скоростью стационарного потока жидкости и её давлением.
    А давление - зависит от сечения (читай - диаметра) закрытого сосуда (трубы).
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    и не только в школе, и не только в инсте :)]
    Закон Бернулли описывает сумму всех энергий (положения, давления и кинетической). И даже при "закрытой пробке", когда движения жидкости в трубопроводе нет, он опишет переход энергий положения и давления.
    Вам "неуд" за гидравлику. Отработка через месяц.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Каждый заблуждается по своему, больше и сказать нечего. Ну, а закон Бернулли при вычислении эквивалентных диаметров труб в нашем случае, вообще не при чем...
    Давайте не продолжать дискуссию по этому поводу, просто будем поаккуратней в своих высказываниях.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    здесь я имел в виду, что нельзя арифметически (однозначно) напрямую принимать длину горизонтально установленной трубы за эквивалентную потерю напора. То есть, однозначно принимать 100 метров любой трубы за потерю напора в 100 метров напора (или, примерно, напор в 10 атм.) нельзя, все зависит от скорости потока, состояния (гладкости) внутренней поверхности трубы и еще многих параметров.
    Поэтому я и возразил, что это в корне неверно (в этом был смысл моего возражения по поводу потери напора в конкретном случае).
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    все понял... типа не сравнивать метры трубы с "метрами вод столба" изменения пьезометрии
  9. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    В общем-то, как гуманитарий, я понимаю, что мой насос от фильтровальной системы не в состоянии прокачать 200 метров 20мм трубы находящейся на высоте 4м от этого самого насоса. В целях исключения завоздушивания системы, я установил в самой верхней точке (на выходе из всех улиток) в 50мм трубе, воздушный клапан. Систему наполнил проточной водой из крана и выгнал воздух, проверил на герметичность. Теперь насос бассейна работает, как положено только на фильтрацию воды, а циркуляционник в системе коллекторов прогоняет часть потока от фильтрованной воды через коллекторы. Понаблюдаю, как будет идти прогрев. Всем спасибо за мнения.
  10. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Вопрос ещё один. Есть ли смысл тянуть теплотрассу от котла к теплообменнику, если длина этой трассы составит порядка 23-х метров? При условии, что теплотрасса пойдёт под землёй и будет утеплена. Вопрос не в расчётах мощности теплообменника к конкретному объему бассейна и мощности котла, а только целесообразности такой длинной теплотрассы... Подозрения, что теплопотери на длине сделают идею нецелесообразной.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    что вы имеете в виду под длиной трассы в 23 метра?
    У меня, к примеру, длина кольца трассы от котла (котел-подающая труба от котла-теплообменник-обратная труба к котлу - котел, суммарно около 90-100 метров, труба ПП 32 мм (наружка).
    А так расстояние от котла до места установки теплообменника около бассейна по прямой метров 15, примерно, но, множество поворотов, подъемов/опусканий (обход дверей и "нырок" под землю) в итоге общую длину трассы делают под 100 метров (прямая плюс обратная трубы). Трубы утеплены по всей длине обычным утеплителем (под землей он с более толстыми стенками).
    Температуру в котле летом держу около 55-60 градусов, вода в бассейне поддерживается около 30-32 градусов (на термостате выставлена температура 31,3 градуса), т. е. разница температур контуров в ТО получается очень небольшая (около 22-25 градусов в среднем), но ее хватает для поддержания такой температуры воды (~31 градус) практически весь сезон.
    Только ранней весной и поздней осенью (или уж очень затяжными дождями летом) поднимаю температуру в котле примерно на 10 градусов, иначе холодными ночами ТО уже не справляется с поддержанием температуры воды выше 30 градусов и для работы батарей в павильоне.
    Так что, если у вас в итоге трасса получится не длиннее, то точно будет работать.
    Я на трассе поставил в байпасе дополнительный насос для увеличения производительности этого контура (пропускаю или через байпас с дополнительным циркуляционником или напрямую, стоят отсекающие краны), включаю вручную, когда нужно более оперативно нагреть воду или сам павильон в плохую погоду.
    Правильно это или нет (я не гидравлик и не теплотехник, но физику с детства люблю), но у меня это работает, как и было задумано.
    Можете поискать в моих сообщениях, я это все описывал.
  12. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Я Вас понял. Спасибо! 23 метра расстояние от котла до теплообменника с учётом всех углов. Т. е. туда-обратно - это 46 метров. Значит, учитывая Ваш опыт, есть смысл в прокладке такой магистрали. Ещё раз спасибо!
  13. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Так вы его все таки отключили?
    Такая же петрушка у меня с 400 м 25 трубы. одна трубка на слабом насосе не прокачивается. Завоздушивание здесь почти не причем.
    варианта решения два.
    1. поставить более мощный насос.
    2. сделать рукова короче. поставить тройники и соединить их параллельно.
    вообще не вижу смысла ставить 20 трубу - маленькая площадь, большие гидравлические потери. лучше 25, а еще лучше 32. в цене выходит одинаково примерно, если считать площадь под солнцем.
    я бы сделал 8 рукова по 25 метров. и подключил бы обратно как было. можно больше.
    сначала подвод 50 - 40 трубой, потом 2 тройник на 32, потом тройниками на 20. громоздно немного.
    но именно так в пром СК. там только все запаяно. смысл один - увеличить проходной диаметр
    23 метра - это не много. батареи в доме же работают, а там длины куда больше и много всяких изгибов.
    тянуть можно. не заужать. утеплять. а лучше, если по прямой - положите в канализационной трубе.
    у знакомого под землей соседний дом топится зимой, нормально - 50 м магистраль 40.
    вопрос встанет в другом - какой поток пустить по этой теплотрассе, чтобы снять заявленные Н - КВт.
    если надо снять 20 квт - умножайте на 1.5-2 и подбирайте теплообменник.
    стоит учесть что он будет подогревать воду. замерьте теплопотери. - допустим за день на 3 градуса.
    Допустим у вас 30 кубов.
    значит потери за день 30*3= 90 Квт 90Квт (примерно)
    фильтр работает 5 часов в день
    значит вам надо 90Квт /5 = 18 КВт ч передать в бас в час.
    а дальше подбираете теплообменник.
    можно взять большой теплообменник, и пустить по нему маленький расход, будет то же самое что купить маленький ТО и гонять через него кубы.
    если выбрать маленький теплообменник, при большом котле - то он будет в обратку котла гнать тот же кипяток, а в магистрале нагрева будет еле теплая водичка.
    если выбрать большой теплообменник - будет в обратке котла холодная вода, что плохо конденсатом на котле. рекомендуется обратку не меньше 60. смотрите паспорт.
    Это если учесть все расходы м3 воды по котлу и по басу, а в паспортах на теплообменник они ой как завышены.
  14. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    20 трубу брал не из-за экономии. Я посчитал, что чем тоньше труба улитки, тем меньше в ней воды и следовательно быстрее прогрев от солнца. А так-то сейчас я конечно уже не буду выбрасывать 200 м. трубы и покупать 200 метров 25 трубы.
    Спасибо за совет и расчеты!
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Может в этом есть здравое зерно. Выкидывать не предлагал.
    можно докупить еще 100м и будет еще лучше вода проходить, но тогда надо 12 выходов/входов.
    Проще всего - спаяйте пару коллекторов из ПП на входе 50, и 8 выходов на 20. докупите ПНД переход 20-20 и скрутите держится надежно. будет аккуратно и дешево и компактно. в пару тысяч можете уложиться.
