Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да нет в этом ни какого здравого зерна. Даже наоборот.
    Греет солнце и площадь поверхности труб. А вода в трубах всего лишь "передаст" этой энергии воде в басике. И чем больше трубы, тем больше их площадь и меньше сопротивление для насоса.
  2. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Собственно говоря, циркуляционный насос справляется со своей задачей - вода греется. Вчера, сегодня переменная облачность, преимущественно солнечно, средняя температура - 25-26 градусов. С утра субботы, до вечера воскресенья, бассейн 17 куб. м нагрелся с 20 до 26 градусов. Так что сегодня вечером с сыном открыли купальный сезон. :super:
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для Астрахани-то? Поздно!
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    может все же есть? толщина стенки меньше, значит передается энергии больше, больше плотность черной поверхности, по отношению к объему воды... но 100м 20мм протолкнуть - надо суметь.
    лучше бы вообще медь кинуть, но окисляется и дорого.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Важна площадь поверхности. А в 25 она больше чем в 20.
    Сколько конкретно воды в трубе... без разницы. Даже наоборот, чем больше воды, тем меньше они (вода и труба) нагреются, а значит будет меньше паразитное остывание воды и трубы.
  6. wolf444
    wolf444
    wolf444
    Астрахань
    Так нечем греть было! Или Вы считаете, что в Астрахани греть не надо?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вчера, не совсем солнечный день, (только запустил солнечный коллектор) нагрелась вода в бассейне с 19 градусов до 24. Сегодня выставил автоматику на 28 гр. Сегодня обещают 32 на улице. Посмотрю вечером как нагрелась вода. Бассейн ПП 12,5 тонны. В павельоне. Подтверждаю что СК вполне можно нагреть воду до комфортного состояния. И за счет малых теплопотерь стенок баса, температура воды будет долго охлаждатся.
  8. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можно фото? а то у вас профиль закрыт.
    какие трубы на СК? можно ли СК отключать при солнце? какая автоматика?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    СК Азуро. Это по сути поликрбонат 4 мм, черного цвета. Лист 4,5 м на 1,1 м. По бокам трубы подачи и обратки. Лежит на крыше бани под 45 гр к сонцу на юг. Поликарбонат с защитой от УФ солнца не боится. Автоматика, обычный китайский термостат управляющий насосом подачи в СК в зависимости от температуры на выходе из СК. Насос 370 ватт 1,2 тонны в час. Фото завтра.
  10. pepsico
    pepsico
    pepsico
    alex641. а нельзя подключить СК к существующему насосу? или нужно отдельный насос?
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    можете модель или ссылку скинуть?
    можно, но в большинстве случаев не нужно. будет гонять через фильтр, весь день, или наоборот не будет. а во время фильтрации будет гонять, даже когда минус по дельте. Либо придется ставить и вручную перекрывать. лишний гемор.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    тоже недавно шарился с этими термореле для СК - пришел к выводу, что они, стандартные, нам не подойдут, там дельта больше градуса получается. А если коллектор из труб хорошего сечения эта дельта доли градуса? Пошел по вашему пути, с овеном, хотя китайское реле бескорпусное находил, тоже реагирует на доли градусов, но овен больше внушает доверия.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    К обычному насосу какому? Который для фильтрации. Не пойдет. Я много насосов перепробовал. Тот который на песочный фильтр не пойдет, ибо 12000 литров в час 800 ватт. Вода не успеет нагреется. И насос будет постоянно включатся выключатся. Дренажный не поднимет на крышу воду. Вибрационный поднимет, но очень шумный. Подобрал колодезный калибр. 370 ватт и 1200 лит. в час. Сегодня нагрел до 26. Но автоматику надо улучшать.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня на термостате дельта или гестерезис 8 гр. Режим охлаждения. Старт с 36 гр. Стоп 28 гр. Все хорошо, но если вода в бассейне поднимется больше 28 гр., то насос не остановится. Что тоже хорошо, но не экономно. Надо термостат с двумя датчиками зависимыми. Но таких не нашел пока.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    А как забираете воду на СК?
    Скимер - маленький насос - фильтр - СК, или по другому?
    Если без фильтра, то сейчас всякого пуха летит уйма.
