Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У всех разные предпочтения. К примеру, для меня (и всей семьи) раздвижной павильон - это бессмысленное сооружение в наших условиях.
    Мы его (закрытый павильон) сначала и строили ради того, чтобы днем избавиться от оводов и слепней в жару, а вечерами от надоедливой мошкары и комаров. Потому что купаться в таких условиях, когда тебя постоянно кто-то жрет, просто невозможно.
    Я сначала экспериментировал с сеточными укрытиями, но их сложно эксплуатировать в сильный ветер и дождь, да и потом собирать/убирать конструкцию на зиму - морока...
    Вот только потом реализовалась идея с более капитальным сооружением из поликарбоната и большими окнами с сетками. Потом туда добавилось отопление самого павильона, когда стало ясно, что в наших условиях даже в павильоне не всегда достаточно тепло (по нашим меркам).
    Это все к тому, что не найти универсального решения, все очень сильно зависит от условий проживания и предпочтений. Например, мы все любим купаться только в теплой воде и при теплом воздухе (т.е., такая маленькая Турция на участке весь сезон вне зависимости от погоды на улице).
    Многие предпочитают только очень освежающую воду (вода больше 18 градусов для них уже кипяток и их не освежает). Для них любое укрытие - позор семьи ...
    Так что, каждому - свое, бессмысленно называть какое-то сооружение мечтой абсолютно для всех. Найдется достаточно много противников любого сооружения, для них, как окажется, нужно реализовывать совсем другое решение.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    :super::hello:
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    У павильона слишком много плюсов, а то, что температура воды может быть относительно высокая вопрос довольно решаемый - проветривание. Кстати, сам павильон не обязательно должен быть громоздкий. Думал, что у меня получится стесненный - 4м ширина под прямоуг. бассейн 5.7х2.8, а нет, самый раз и объем пространства чувствуется. Считал также, на кой черт там всякая музыка и пр., а сейчас кажется, что даже экран какой можно влепить. Но плавать вечером ещё то удовольствие, купольная форма здорово свет "собирает", очень приятно, можно сказать, душевно и ни в каком общественном бассейне не получишь такое.
    Но вот подогрев серьезная тема, оказывается, теплотрассу вести метров двадцать - сложно, отдельный обогрев на месте тоже проблемно. Даже правильно подключить СК непросто - стыковать два насоса, а резьба или шаг у интекса свой, комплектующих нет под разветвления.
    Как ни крути, в наших широтах на деле получается довольно сложное сооружение бассейн с захватом весны и осени.
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    я в студенческие годы жил около аквапарка и зимой и летом ходил в массажный бассейн под открытым небом, там не плавают, а кайфуют. для себя решил, что буду делать открытый бассейн с форсунками, с автоматическим покрывалом. подогрев сделаю от газового котла. сейчас у меня японка, куда с комфортом может поместиться только один человек, а в бассейн можно зарубиться большой компанией, после катания на лыжах, благо горка недалеко.
    насчет насекомых - я траву выкашиваю, их нет, от комаров фумигатор можно включить.
  5. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Здравствуйте, по поводу стыковки интексовских резьб- купил два компрессионных фитинга ПНД на 2 дюйма, замечательно подошли к 38 мм шлангу интекс. Также для пробы накрутил улиткой 100 метров трубы ПНД 25мм. Улитку подключил через тройник ПНД, на выход песочного фильтра 8000 литров, насос справляется. Вода идет через улитку и работает автоуборщик.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Т. е. хотите сказать, что шаг резьбы переходника фитинг ПНД / 2"НР совпадает с интексовским шагом - сомневаюсь, у фитинга стандартная резьба, а у интекса посмотрите внимательно, шаг другой. Да, пару витков можно так накрутить, но не больше, дальше эта разница даст о себе знать.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А кто-нибудь рассматривал вариант индукционного обогрева? по типу индукционной печи. то есть врезать в систему кусок нержавеющей трубы, который вставить в катушку. сухая труба раскаляется до красна в течении минуты. думаю вода должна не плохо греться
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А смысл? Когда есть проточные нагреватели.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    теоретически дешевле должно быть. потребление электроэнергии меньше
  10. danil81
    danil81
    danil81
    Симферополь
    Именно это и имею в виду. Напрямую выложить видео не получилось. Прилагаю ссылку.
  11. pepsico
    pepsico
    pepsico
    С таким летом СК не лучший вариант, от ТТ котла вода в бассейне по отзывам ржавая, остаётся ТН, но там ценник от 50+...
  12. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    после ТТ можно поставить отдельный фильтр, туда напихать синтепона, предполагаю что удержит.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Регулярно грею при помощи ТН воду в своём бассейне. Сам нахожусь в Москве, а бассейн на даче в Подмосковье - 140 км. от дома. Включаю всегда ТН часов в 9 утра, а выключаю в 5-6 вечера. Всё (включаю и выключаю) делается удаленно. В пятницу 24-го августа приехал - вода в бассейна +32,5. Вчера вечером, после того как отключил нагрев - позвонил соседу и попросил посмотреть температуру воды. Сказал, что +32.
    Вот через час - полтора - снова включу нагрев. В пятницу приеду - и в бассейн!
  15. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    какой ТН у вас стоит? Расход эл. энергии за последний месяц?
    Басс под одеялом или в павильоне? Почему не греете ночным тарифом?
    Фильтруете по какому графику?
