Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Devako
    Devako
    Devako
    @Dr.zorg82,
    Можно посчитать:
    Qs = V•C•(tB – tK)/Za + Zu•S
    Qs — мощность нагревателя в [Вт]
    V — объем бассейна [л]
    С — удельная теплоемкость воды.
    С=1,163 [Вт/кгК]
    tB — требуемая температура воды [°С]
    tK — температура заполняемой воды [°С]
    S — площадь зеркала воды [м2]
    Za — требуемое время нагрева
    Zu — потери тепла [в час]
    • Бассейн в помещении = 180 [Вт/(м2)]
    • Бассейн на открытом воздухе (полностью открытое место) = 1000 [Вт/(м2)]
    • Бассейн на открытом воздухе (частично открытое место) = 620 [Вт/(м2)]
    • Бассейн на открытом воздухе (полностью закрытое место) = 520 [Вт/(м2)]
  2. Devako
    Devako
    Devako
    Чтобы нагреть за 12 часов - около 75 кВт
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В час... (а не всего на 12 часов).
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    как вы считаете? по вашей формуле у меня получилось 35 кВт/ч
    объем 22 куб. м., разницу температур я взял 25 градусов, площадь баса 18. получается 35.
    даже если взять разницу температур 32 градуса, то мощность 45 кВт, но ни как не 75
  5. Devako
    Devako
    Devako
    @Dr.zorg82,
    Я считал 20 куб и разность 35 гр.
    Qs=(20*1.163*35)/12+18*0.52= 67,8+9,4=77,2 Квт
    Qs=(22*1.163*25)/12+18*0.52= 53,3+9,4=62,7 Квт
    Qs=(22*1.163*32)/12+18*0.52= 68,3+9,4=77,7 Квт
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Кстати, что-то не срастается. Я брал максимальную теплопотерю 1кВт. И у меня получилась мощность меньше. По моему с формулой что-то не то. Чем больше теплопотерь, тем больше мощность должна быть, так? А в формуле получается наоборот. получается что для обогрева баса в помещении нужна более мощная установка, нежели для обогрева на открытом месте
  7. Devako
    Devako
    Devako
    @Dr.zorg82,
    Сравни цифры без теплопотерь
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Аа. тьфу ты. не правильно воспользовался формулой. спасибо
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Странно, что у Вас в формуле теплопотери с поверхности не зависят от параметров воды и воздуха.
    По моим прикидкам при температуре воды 35 и воздуха 0 теплопотери только с поверхности (испарение плюс конвекция) при площади 18 м2 будут:
    при скорости ветра 1 м/с - 23 кВт; (полностью закрытое место) - 1250Вт/м2
    при скорости ветра 2 м/с - 35 кВт; (частично открытое место) - 1950Вт/м2
    при скорости ветра 4 м/с - 56 кВт; (полностью открытое место) - 3100 Вт/м2
    Приведенные цифры 520-1000 Вт/(м2) мне кажется справедливы примерно для перепада температур 15-30 градусов
  10. Devako
    Devako
    Devako
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Вот здесь довольно подробно формулы и примеры расчета.
    https://salutemgroup.com.ua/2-pb.html
    Насколько соответствует действительности, не скажу.
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Так и есть!
    Это интернет-назначение удельной теплопотери с квадратного метра очень хлипкая дорожка для открытых бассейнов. (С крытыми более-менее понятно: там влажность, температура воздуха и скорость нормируются).
    Ведь стоит понимать, что в эту цифру входят:
    а) теплопередача с зеркала
    б) теплопередача чашки бассейна, труб и балансного резервуара
    в) долив холодой воды на испарение.
    В итоге, если собрать все эти факторы при зимней эксплуатации (на моем опыте) может вылезти цифра и >1500 Вт. И это цифра средняя: без учета шквального ветра.
    Я в какой-то теме приводил цифры на разные варианты.
    Народ обычно спасает только одно: первичный нагрев осуществляют в теплое время года, когда текущие теплопотери не максимальны. Но это скорее по незнанию.
  13. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    Я купила обогреватель для бассейна интекс. Бассейн 3 куба подогревает до приемлемой температуры за 4 часа примерно. Иначе вода холодная совсем была. Лето холодное
  14. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Светлана, Вы случайно не блондинка, судя по устоявшемуся мнению о них :) ?
  15. СветланаМор
    СветланаМор
    СветланаМор
    Нет...:)
