Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    позвоните и уточните у производителя, гидравлические потери в котле. и как он отнесется, что через него хлорную воду пустят, или с перекисью и всякой химией...
    и как бы это котел нагреет на 1 градус 10 кубов в час. на большее не надо расчитывать.
    если ваш басс 16 кубов, то на 8.6 градусов за 10 часов. арифметика простая.
  2. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Это вы говорите про котел 12 квт? Если да, то я как пример привел. Могу легко взять и на 20 квт. С ним картина лучше будет?
    Что такое гидравлические потери?
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    насколько дырка маленькая внутри... что то подключение гигантское. у меня 65квт на 1 дюйме сидят.
    по этому параметру, ищется рабочая точка производительности насоса. страницу назад обсуждалась.
    я бы начал с финансовой стороны, столько встанет тот или иной вариант. бюджет.
    если его не хватает, тогда надо и высчитывать, чем пожертвовать.
    если с головой, тогда чем больше тем лучше котел. поработает пару часов и Т уже 28. приятно, а не 10 часов.
    приводите в следующий раз более продуманные примеры. а то процесс обсуждения затягивается.
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не увидели потому что я купил котел, но успел его поставить, т. к. был пожар на ТО (6кВт) и часть оборудования погорела. Это было в конце сезона и я не стал наспех все монтировать. Котел лежит и ждет монтажа.
    Я крайне не рекомендую Вам колонку. Это выброшенные день, время и силы. Вас даже мощный ТО и насос не спасут. Эффективность совсем минимальная.
  5. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Большие заморочки с ТТ котлом?
  6. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Это твердотопливный котел? Судя по 2" дыркам я думаю да. Нюансы твердотопливного котла следующие:
    1. Если Вы думаете что у Вас много и бесплатных дров, это хорошо, но поделите запасы на 7-10 раз. Я когда начал топить твердотопливный котле Дон думал дров хватит на 3 выходных по 2 дня. В итоге все сжег за одни выходные. Греет он хорошо, очень эффективен. Эффективнее всего что есть, на выходе просто кипяток, но есть нюансы. Если остановитесь на этом варианте я Вам все подробно распишу.
    2. Ему нужен контроль, постоянно подкидывать дрова и смотреть чтобы не закипел.
    3. Дублирующая система фильтрования.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Нет. просто дров надо много и постоянны контроль с целью не закипания и подкладывания дров. Но этот способ самый эффективный. На выходе просто кипяток.
  8. pepsico
    pepsico
    pepsico
    Ржавчина идёт?
    А брикетами накладно?
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Да, именно она. И много.
    Не знаю, не пробовал. Дрова можно и в лесу достать, а вот брикеты только покупать.
  10. pepsico
    pepsico
    pepsico
    змеевик не из нержавейки? или всё равно от нее ни куда не деться? ещё наверно конденсат хорошо с него течёт?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я топил летом, конденсата не было. Но у меня был котел Дон-18 и он был из чугунины. Если котел из нержы, может говна и не будет, но сколько такой котел стоит. Я купил Дон-18 за 2000 руб. Его и выкинуть было не жалко.
  12. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    вы где живете ?
  13. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Нет, это газовый напольный котел. Вот думал взять например 20кВт и пустить через него воду по такому же принципу как вы пускали через ТТ котел. Уже даже позвонил производителю по поводу не будет ли что с их котлом если через его контур будет хлорная вода бежать. Сказали ничего не будет, и работать под эти цели он будет, но... запугали другим, а именно тем, что контур котла рассчитан на входящую воду температурой не ниже 40-50, а у меня она будет 18-25 и из-за этого будет огромный постоянный конденсат и котел прослужит максимум 2-3 года :(
    Вот сижу и думаю, чушь он спорол или нет... Я конечно не претендую на 15 лет эксплуатации, как написано в паспорте котла, но не хотелось бы, чтобы купив его я не достиг результата... А смысл очень простой: я ставлю его в 2 метрах от бассейна, сделаю небольшой навес, трубу под вывод сгоревших газов, подведу "времянку газовую" и включу через него свой песчаный фильтр-насос. По затратам не дорого 20-25 тыс. на круг и быстрореализуемая схема.
    Я бы с удовольствием пошел бы по пути "установки ТО, протянув теплотрассу летнюю к нему, но мне не хватает уверенности, точных расчётов оборудования и четкого понимания. Очень много противоречивой информации тут на форуме...
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так если вы готовы на дополнительный котел, то у вас вообще все просто реализуемо. Ставите у бассейна под навесом котел, ставите теплообменник (ТО). Вы так легко обеспечите необходимый поток (1-2 м3/ч) для первичного контура ТО (а значит, проще будет подобрать ТО необходимой мощности по первичному контуру, подойдет практически любая модель) и для котла обеспечите практически идеальные условия (в его контуре будет чистая вода без химии).
    Остается некоторая неуверенность, что будет со вторичным контуром (какой там поток), чтобы не брать ТО с заведомо завышенной мощностью, чтобы обеспечить передачу необходимой).
    Но это уже проще. Смотрите по характеристикам ТО, как падает передаваемая мощность при температурах (и разнице) в контурах и паспортную мощность насоса фильтра считаете с потерей процентов 10-20 % (для запаса). Вот и получите цифры для выбора ТО. На всякий случай можете еще сделать запас на 10-20% по мощности выбираемого ТО, тогда будет уверенность, что сможете практически всю мощность передавать от котла воде бассейна и этой мощностью регулировать необходимое время нагрева воды.
  15. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Согласен. Но начну все таки с простого, а именно:
    1) Куплю ТО Xenozone 28 кВт (с запасом, под свой существующий котел 19кВт)
    2) Протяну теплотрассу ПП 20-й трубой до бассейна (общая длина получится 50 метров)
    3) Поставлю циркуляционник в котельной (кстати, какой лучше взять на такую длину, чтобы смог обеспечивать 1,86м3/час в первичном контуре?)
    И дальше буду подключать фильтр-насос и смотреть как все будет работать.
    В случае "провала операции" - куплю отдельный напольный котел, поставлю около бассейна и смонтирую к нему существующий ТО.
