Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Теоретически подход правильный, но на практике все оказывается немного не так. Самое узкое место это ТО и его паспортные характеристики. Допустим Вы подбираете себе ТО под нагрев или поддержание температуры исходя из объема бассейна, стартовой температуры воды в бассейне и желаемой температуры бассейна достигаемое за определенное время. Допустим получилось 16 кВт. Данный ТО обеспечит свою максимальную эффективности только при определенной dT в первичном и вторичном контурах, определенной скорости потока в первичном контуре и определенной скорости потока во вторичном контуре. Допустим у обладателя бассейна уже имеется ФУ на 6м3/час или 8 или 10, а по паспорту ТО необходимо 12 м3/час. Еще допустим что насос в первичном контуре тоже дает всего 60% от номинального потока. Да еще и труб 50 метров плюс теплопотери плюс dT не обеспечивается паспортный.
    В итоге всего этого мы получаем по характеристика ТО что он из 16 кВт превращается в 4 кВт.
    А если хотите все таки 16 кВт, то необходимо менять ФУ, насос первичного контура, а возможно и котел. Все это стоит: ФУ - 25 000, насос - 15 000, котел - 35 000. В итоге 65 000. Она Вам надо?
    Когда легче взять ТО на 60-80 кВт (можно на Авито б/у) за 10 000 - 12 000 руб. и получить все тоже самое на выходе.
    Главный вопрос - а стоит ли овчинка выделки?
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Надоело объяснять теорию. Приведу пример расчета.
    Для примера берем ТО Pahlen, бассейн 20 м3, нагрев с 20 С до 30 С.
    Вот их характеристики:
    Для примера выберем ТО на 28 кВт, т. е. HF 28 (артикул 11392), мою ФУ на 6 м3/час и насос первичного контура по требуемый расход в первичном контуре.
    Чтобы использовать ТО на 100% нам надо обеспечить паспортные параметры, т. е. если исходная Т баса 20 С, то температура теплоносителя должна быть 80 С, т. е. dT = 60 C. Также необходимо иметь ФУ производительностью 18 м3/час и насос в первичном контуре на 1,5 м3/час или 25 л/мин.
    Но у нас ФУ всего на 6 м3/час.
    Смотрим характеристику спирального ТО:
    Диаграмма Б.
    Мои 6 м3/час составляют от паспортных 18 м3/час, а это целых 33% от номинала. Это значит что по вторичному контуру у меня будет просадка эффективности со 100% до 45% (т.е. на половину).
    Насос в первичном контуре прироста не даст, т. е. будет 100%. Даже если поставить самы мощный насос это даст максимум прироста до 115%. Это максимум. Хоть 100 м3/час поставьте насос, больше не снять.
    В итоге расчетов по формуле расчета ТО (Р = 1,163 * V * (ΔТ/t) получаем что нам необходим ТО на 42 кВт.
    Это мы еще сопротивление труб не учитывали и различные теплопотери по трассе и самого бассейна. В итоге необходимо рассчитывать на ТО в 50 кВт.
    А ведь есть ФУ со скоростью 4 м3/час, а это вообще всего 40% эффективности.
    Самое важное и слабое звено это насос ФУ. Если вы гоните воду на обогрев помимо ФУ, то это другое дело, но 18 м3/час на выходе из ТО в бас это уже супер массажер получается.
    Поэтому ТО необходимо брать с запасом. Это гораздо дешевле и безопаснее для труб и самого бассейна.
  3. Klivlad
    Klivlad
    Klivlad
    Предельно все понятно! Спасибо! Именно по этой логике я и собираюсь брать ТО с запасом, т. е. по сути своим недобором характеристик "потерями на трассах" я заведомо снижаю его мощность... Грубо говоря был ТО на 60квт, но там потерял, тут потерял чуть чуть и в итоге на выходе получил из него всего 20 квт.
  4. skolkov
    skolkov
    skolkov
    @andreyta,
    вы где живете ?
    Средняя полоса России, Орел. Погода не устойчивая.
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    При таких характеристиках теплообменника я с вами согласен. Там получается спираль всего пару метров что ли на такую то мощность, но с другой стороны это характеристика при максимальном кпд, не поспоришь. У меня например спираль около 10м для 5кВт и расхода 2куба/час получилась. Как раз наверное 50кВт по характеристикам пахлена.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. предлагают такой то для обогрева уличного бассейна 30 м3. как думаете подойдет?
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не подойдёт. Читайте внимательно - это кулер (охладитель).
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    продавец обещает, что 30м3 обновится за 6 часов, вот только я не понял насколько градусов поднимется температура за это время
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Надо "...пойти по-щупать, а то может быть оптический обман зрения!..." (с) известный персонаж из старого мультфильма.
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Dr.zorg82, если его характеристики известны, можно проверить например в программе от данфоса
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    какие характеристики нужны? в текстовом файле их нет?
    та и вообще..этой программой, ведь, надо уметь пользоваться
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    там одно окно, не сложно:
  13. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Почитал тему, но всю прочесть не реально. Вопрос маленький: если накрыть сверху бассейн покрывало от мусора что в комплекте + включить насос для очистки из комплекта = вода от солнца нагревает поверхность, насос потихоньку перемешиваем воду и на выходе имеем более быстрый прогрев? Или все равно ОЧЕНЬ долго будет греть? Бассейн на 3м каркасный, вода из скважины +9 на улице весь день 28-30.
    С 10 утра до 14 дня нагрелась до 10гр) включил очистку и. за час уже 13
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    да будет нагревать, без насоса даже чувствуется что вода теплая но сверху в глубине холодная
    да перемешивает
    да
    да, на сколько то % быстрее но не на много
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Воздух за счет теплопередачи бассейн практически не нагревает.
    Нагревает солнце.
    Покрывало от мусора будет только мешать. Лучше плавающее солнечное покрывало и периодически перемешивать.
