Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    У меня дренажник производительностью 4,8м3 воду в 9 кубовике месит весь день, вечером купаюсь...
    Штатный насос слабоват для такого...)
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    И так. На сегодняшний день СК нагрел бассейн до 27 гр. Бассейн 14 тонн. Причем вода берется с глубины в 70 см. С помощью нового китайского контроллера за 500 руб, с двумя датчиками температуры. В том году тоже нагрел бас с помощью СК и другого китайского контроллера до 29 гр. но намного дольше по времени. Буду еще печь на дровах делать для нагрева в период март, апрель, сентябрь октябрь. Не реклама. Просто у нового контроллера другой алгоритм включения ЦН. ЦН простой центробежный. 150 ватт.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Как думаете если поставить такой теплообменник Screenshot_2020-06-08-20-02-35.jpg (фреон-вода) вместо конденсатора сплит системы, будет-ли эффективен нагрев для 30куб воды?
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    что он стоит ?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    15-20тр
  6. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Так радиатор там же медный, он с хлором реагировать будет? Медь от хлора зеленеет аж, вроде, возможно с воздухом, но у меня воздух выходит, возможно помпа затягивает в системе где...
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    так сплит системы разные бывают по мощности, продаются тепловые насосы воздух вода и пишут что эфективны, посмотрите какие там мощьности заявлены https://www.azuro.ru/catalog/48725
    • Мощность и производительность:
    Мощность: 10.5 кВт
    Потребляемая мощность: 2 кВт
    Пропускная способность: 4 куб. м/ч
    • Электрика и параметры сети:
    Напряжение: 220 В
    Номинальный ток: 9.8 А
    • Рабочие характеристики:
    Объем бассейна: 30-50 куб. м
    Мощность: 5 кВт
    Потребляемая мощность: 1.3 кВт
    Напряжение: 220 В
    Номинальный ток: 4.58 А
    Объем бассейна: 1-18 куб. м
    получается вам надо кондиционер 10кв по теплу (холоду)
    Samsung 09 - 2,8Квт
    Samsung 12 - 3,8Квт - цена 32 000 р
    Samsung 24 - 6,45Квт
    и все чет я не нашел у самсунга нужной мощности, пасьянс не сошелся
    Centek CT-65A30 - 7,6 Квт - 50Тр мда уж
    еще обратите внимание на параметр
    если у вас халявный кондиционер, я бы просто убрал вентиляторы с "конденсатора сплит системы" и поливал его радиатор водой, включив его на обогрев.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    нет. сам то нержавейка, пластины спаяны медью например вот (для ознакомления).
    не халявный. просто есть знакомые кондиционерщики и у них можно взять б/у за недорого. вот думаю а есть -ли смысл в этом
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот возьмите лучше у знакомых чиллер. или уже ватерчиллер. :super::cool::hndshk:
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Таких вещей нет)
  11. kinjeiro
    kinjeiro
    kinjeiro
    Приятного жаркого всем времени суток =)
    Помогите, пожалуйста, подобрать обогрев для каркасного бассейна (3,5 куба).
    Изоляция, на море даже не съездить, а маленького сына уже хочется научить плавать.
    Солнце сейчас прогревает воду до 27 градусов (а в ненастную погоду будет еще ниже). Для детей пишут лучше около 30.
    Воду брал из скважины (много железа). Из оборудования есть штатный ни о чем насос, есть дренажник, добавил фильтр 20ку с полипропиленовым картриджем, чтобы частично убрать железо.
    (также нужно купить хлора или перекиси, но это наверное в соседней теме нужно консультироваться)
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Для советов Вы дали мало исходных данных.
    Как быстро греть? Что у Вас есть из энергоносителей? Какой бюджет? Есть ли свободное место под оборудование? Что за фильтр, бассейн и какая схема обвязки? Какой Ваш регион?
    Вы понимаете что капля никотина убивает лошадь, а человек курит и ничего, живет.
    Поэтому если хотите дельный совет, то поделитесь исходными данными.
  13. kinjeiro
    kinjeiro
    kinjeiro
    Спасибо, что откликнулись
    Основная цель сейчас: попробовать сделать за умеренные деньги систему и посмотреть будут ли ей пользоваться дети и жена весь сезон.
    В принципе по времени нагрева тут все вольготно: то есть с утра включили, есть 5-6 часов, чтобы разогреть воду допустим с 24 до 30 градусов, чтобы после обеда дети могли покупаться.
    Есть электричество, есть газ (но я так понял ради 3,5 куба заморачиваться с газовым котлом, наверное, не имеет смысла).
    Из бюджета, наверное, в пределах 5000 - 10 000 р. пока готов выделить. Если удастся даже при температуре воздуха 22-26 градусов купаться все лето, то можно задумывать уже о бассейне по крупнее и системе поосновательнее.
    Получается:
    (3,5 куба * (30-24 = 6) градусов / 5 часов) * 1.2 кВт = около 5 кВт, ну с запасом 10кВт. Правильно я понял формулу?
    Регион Рязанская область. Бассейн стоит целый день на Солнце.
    Место под СК в принципе есть на гараже (видел у Вас на крыше сделано) так и рядом с бассейном поставить.
    Насос стандартный - 58145 BW, BestWay, Картриджный фильтр-насос 1249 л/час.
    + есть еще бочковый 1.2 атмосферы
    + есть еще дренажный помощнее
    + фильтр с простым картриджем Аквабрайт "ВП-10М-20 ББ", веревочный, для механической очистки воды.
    Если подскажите по фильтрам и хлору, буду тоже благодарен (а то немного запутался, когда и чем делать шоковую, когда медленный хлор кидать, когда жидкий заливать)
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что такое 10кВт? Мощность нагревателя? Или затраты энергии на нагрев?
    Если мощность, то 10 кВт (ный) нагреватель нагреет Ваш басик с 24 до 30 градусов за 1,5 часа.
    Если затраты на обогрев, ТО неправильно.
    Для нагрева 3,5 т воды на 6 градусов треба:
    3,5*6*1,1=23,1 кВтч (умножаем на цену 1 кВтч) без учета остывания (от испарения и ветра) или доп. нагрева (от солнца).
  15. kinjeiro
    kinjeiro
    kinjeiro
    Извиняюсь, еще пока плаваю в понимании, что нужно. А чтобы вы посоветовали для таких малых объемов?
    СК, ТО, ТН?
    Дает ли вообще СК нагрев до 30 градусов, если на улице не больше 25 градусов?
