Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    Тогда уж логично просто обтянуть стенки бассейна ПРОЗРАЧНОЙ пленкой без всякого утеплителя.
    Прозрачная пленка (и утеплитель) не будет мешать солнечным лучам нагревать бассейн.
    Воздушная прослойка уменьшит теплопотери ночью.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Коглннсатором кондиционер. Кондиционер в помещениеили на улицу, конденсатор в воду! ЭЛЕКТРОБЕЗОПААНО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО
  3. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Насос с префильтром 4,5 м3/ч Emaux Opus SS 0,43 кВт 220 В (SS033)
  4. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    так в СК же сечения маленькие, не высокая ли нагрузка на насос?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так это от ск зависит. У меня он из 25 мм ПНД, пока из 50 метров трубы. Поставлю циркуляционый на 65 ватт. Будет работать только на ск. От тройника после фильтра будет идти на циркуляционный насос дальше на ск и возвращаться чуть дальше после электронагревателя опять в эту же трассу и дальше в бассейн. Электронагреватель на 3 квт, его редко когда включаем. Как будет работать, и насколько эфективен будет ск потом отпишусь, когда запущу всю систему. Если этот ск при солнце хоть на пару градусов будет поднимать на выходе, то поеду и еще куплю 50 метров трубы и скручу еще один ск.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    там 120см много каналов, + в комплекте кран ts30668_1[1].png идет (не у всех) его можно поставить в среднее положение
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    В хорошую солнечную погоду будет и на больше поднимать чем 2 С.
    Только насос у Вас конечно очень мощный для СК. С Вашим насосом может и получится максиму 2С.
    Вода в СК должна не быстро проходить, а медленно, чтобы максимально нагреться. А так получатся Вы её просто гоняете через трубы с минимальной эффективностью. Вы больше на электроэнергию тратите чем получаете тепла.
    Для СК достаточно простого аквариумного насосика. Только перед этим надо заполнить СК водой мощным насосом, а дальше потом все само идёт, самотеком практически. Зачем 0,5 кВт гонять?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сильное заблуждение... Наоборот. чем "холоднее" температура воды (поверхности коллектора/труб относительно воздуха) тем лучше.
    Принцип работы любого теплообменника на разнице температур и протоку. Мощность есть произведение дельты температур на проток. Увеличиваете проток - уменьшается дельта.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Верно чем быстрее поток тем больше тепла можно снять (но не бесконечно конено). Пример солнце нагрело трубу до 50 гр, пускаем по ней медленно воду вода в начале трубы нагрелась до 50 и дальше уже не может нагреваться от трубы, при этом труба не может нагреваться бесконечно она будет отдавать тепло воздуху, в итоге получаем что работает тока начало трубы а конец греет воздух.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А В солнечном коллекторе можно воду оставлять без движения? не закипит?
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Коллекторы конечно разные бывает, но не должен закипеть. Как справедливо писали выше, чем больше разница между температурой трубы и температурой воздуха, тем медленней идет дальнейший нагрев. иными словами, нагреется градусов до 50-60 и зависнет на этих значениях
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Фиг знает... Думаю на хорошем солнце может и закипеть.
    Ну тут тоже можно поспорить...
    Допустим где нибудь в Якутии может и не закипит.
    А в Краснодаре и пр. думаю запросто...
    P. S. Естественно разговор идет о простое
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Для этого в верхней точке СК всегда ставится выпускной клапан.
  14. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Просто обтянуть черной пленкой тогда получим просто повышенный нагрев ввиду черного цвета пленки и только с солнечной стороны а
    1/2 всегда в тени и толку там от пленки не будет, утеплитель тонкие полосы для создания дистанцирования пленки от стенки бассейна итого выйдет не термос а мини теплица вокруг бассейна днём будет не мешать явно прогреву а ночью сохранит тепло. Прежде чем тратить на обогрев нужно максимально сохранить то что имеем.
  15. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Скажите а не целесообразно ли соединить слив бассейна с забором воды в бассейне для более качественного теплораспределения тепла? Ведь чем больше дельта между температурой тем больше нагрев будет?
