Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Ребята у меня автоматика стоит типа такой
    Hb500d294d6c7461e9c7b23f6653c4a28C[1].jpg U5e8c8cb1ab484415a2b3b816bd927780p[1].jpg
    400 руб 300 руб
    термодатчик вывешиваем на солнечное место, кладем а прозрачный пакет полиэтиленовый (простая защита от ветра, реагирует тока на солнце). если к примеру температура в бассейне 25 гр ставлю температуру включения +30 выключения 25 26 27 (смотря на сколько у вас бассейн способен за день нагреться). Можно просто понаблюдать какую температуру показывает на солнце и без солнца, это поможет определиться с тем какую выставлять.
    Получаем следующее: солнце выходит, датчик нагревается (до 40 и выше) и включается циркуляция в СК. Солнце прячется за тучу датчик быстро охлаждается до температуры воздуха и если на улице достаточно тепло будет работать отбирая тепло у воздуха, если станет холоднее чем установленная температура отключает циркуляцию. Если туча не большая и солнце греет то и циркуляция продолжает работать. Вечером после работы смотрю температуру воды и корректирую установленные режимы.
    Хочу сказать что у меня дети ниже 30 в бассейн не лезут вообще
    Еще у меня стоит электроклапан H85d93e7ebc914d1db1c4fcf1deb40dd9E[1].jpg брал: Energy-saving Type + DN40 + 220V щас уже стоит 4700 (дешевле 2й насос поставить)
    им то и управляет эта релюшка 1 насос работает и на фильтр и на коллектор подключено через тройник
  2. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Всё верно, я тоже с подобного начинал.
    Тупо взял датчик покрасил в черный цвет и разместил в одном корпусе с СК, выставил температуру примерно +5 от темп. воды, потом постепенно корректировал, тоже всё работало.
  3. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    вы в Тюмени солнечным коллектором бассейн до +30 нагреваете?
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вы понимаете что из себя представляет мат, что это практически тряпка, он подвижен, другой вопрос что если интересует есть ли солнце, то можно датчик просто вывесить в открытое место, для надежности покрасить в черный цвет.
    Но это все лишнее, ибо у меня на фильтр насосе все завязано, а там не зависимо от погоды нужна циркуляция или зацветет.
    Ставит трехходовой кран на эту конструкцию тоже считаю не уместным.
    А нафига их держать заполненными ночью, ставить ОК, терять на нем давление которого у фильтр насоса и так с гулькин фиг.
    Гофра у меня кипела в свое время, но это благодаря конструкции в которой она находилась, ПНД тоже вроде нормально кипяток держит, мат не вскипит при все желании, если его не поместить в конструкцию.
    Чтобы рвало маты такое не слышал, но всякое бывает.
    И еще повторюсь, я вижу по степени надутости коллекторов матов что пора менять фильтр, хотя последнее время начал мойкой высокого давления проходить. тоже помогает на некоторое время.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    До 40 доходит иногда, говорю же холодной водой приходится разбавлять, но это 1 неделя в году, а +30 легко, но у меня бассейн не большой 4*2,2*0,8, а ну да и стоит в теплице, и в Тюмени много солнечных дней, и глобальное потепление :)
    в Питере так наверно не получится, а в Краснодаре наверно можно суп варить :)
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Т. е. СК для обогрева не используется? А одеяло?
    Может фото есть.
    Планирую на этот год также поставить теплицу 6х3, внутрь засунуть бассейн что то типа от 4х2х1 до 4,5х2,5х1,2, второй вариант нравится больше, но влезет ли, и удобно ли будет по высоте в 1,2 в теплице заходить.
  7. sashafox
    sashafox
    sashafox
    А ну так тогда конечно! :)
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    почему не используется, как раз используется, СК и поддерживает температуру в бассейне.
    у меня тоже теплица 6*3, бассейн вкопан в землю см на 30 - 40, иначе не удобно в него залазить вам см на 70-80 надо углубляться, снизу эппс 50 у меня.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    ну сами знаете наш климат, теплица для удержания тепла, СК для его пополнения
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Я при наличии теплицы хотел вообще отказаться от СК, пупырку наверное да, не помешает оставить хотя тут фиг знает.
    Земляные работы нафиг нафиг, максимум опалубка для самой теплицы, а внутри подсыпка ПГС+Пеноплекс.
    В таком размере как у вас у меня сейчас бассейн, его чтоли поставить на первый год посмотреть что да как, а потом принять решение с высотой нового басика.
    Не знаю, не знаю от пупырки по крайней мере на свежем воздухе толку больше чем от СК, может от того что у нее как минимум площадь больше, да и защищает ночью от уноса тепла.
    Ну и в закрытой тепличке в солнечную погоду далеко за 40, поэтому не только для удержания.
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    может я не все точно прочитал, но насчет крепления датчика - все верно вам написали.
    "первый запуск" - это для определения прогретости воды в СК, у меня делает обычный розеточный таймер
    выставил интервал 1 мин.
    так вот с 10 до 16 он каждые 20 минут на 1 минуту включается.
    если есть через 1 мин положительная разница Т в СК, тогда контроллер замыкается, подхватывает и
    насос продолжает работать.
    насос включается через контактор. управляющие входы контактора запараллелены между "вкл на 1 мин" и "вкл при положительной дельте".
    так схема уже отработала 3 года. полет отличный. оборудование овен, брал с авито. за все время не подходил ни разу. Вру, подхожу 2 раза в год к автомату, вкл СК и выкл СК.
  12. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @wellll, не надо меня убеждать, я описал свою ситуацию сейчас у меня ск вообще не впланах.
  13. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Никто вас не убеждает, человек просто описываем как сделано у него.
    Многие читают эту тему и планируют ставить СК, им будет полезна данная информация.
  14. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    тепло от воздуха плохо передается воде, самая больша температура под потолком, самая низкая на земле, где и стоит бассейн, теплица больше способствует сохранению тепла, чем нагреву воды.
    Конечно при прочих равных нагрев воды в бассейне в теплице будет быстрее чем на улице.
    а вообще вам решать, некоторые в бассейне купаются и без СК и без теплицы и не жалуются, а некоторые и в проруби купаются.
    Лично я после того как поплавал с аквалангом в наших краях (ниже 3м +18 потом +12 потом +4) стал мерзнуть в воде, хочется теплой водички.
    ну у теплой воды есть и минус у меня в июле начинает цвести бассейн и никак с этим не могу побороться, +35 в бассейне - путь к цветной воде :(
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Альгитинн + обработка регулярная (хлор или перекись) + фильтрование 3 объема воды басса в сутки минимум. У меня тоже басс в куполе и бывает пожарче, чем в Ваших краях, но проблем нет.
    Мой басс на перекиси. У кого с хлором, то чуть увеличивают хлорирование.
    Единственно, приглядываю за водой и при малейшем намеке на помутнение, сразу перекиси + альгитинна чуть побольше. А так альгитинн раз в неделю летом "по рюмке" на 13 кубов воды бассейна. Перекиси добавляю 1 раз в 7-10 дней (смотрю по воде) из расчета по 200-250 мл на 1 куб воды.
    Посмотрите тему про "зеленеет вода в бассейне" - там про хлорирование тоже хорошо написано.
