Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Вообще то есть инструкция на английском, но чет я очкую, Dr. zorg82)
    Да, там два отверстия in и out.
    Циркуляционник стоит дешевле) и экономичнее. Думал такой взять (https://unipump.ru/shop/?ID=1460), но там максимум 4,08 куб. м. Производитель написал, что насос такой мощности пойдет.
    Ща в личку напишу, что да как.
    Про байпас это я понимаю. У меня пнд труба 50мм., сейчас есть 2 крана, осталось третий купить.
    тот, на который я скиниул ссылку, имеет проходное сечение 1", но он же может 4 куба прокачать, поэтому казалось что и такой пойдет.
    Крайний вариант использовать насос для фильтра. У меня Leo xkp450, он может выдавать и 9 кубов в час и 3 куба, в зависимости от длины напора. В общем там не угадаешь, попадешь в заявленные характеристики теплового насоса или нет.
  2. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Вопрос больше по подключению электрики и выбору насоса.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    надо инструкцию смотреть. может достаточно просто в розетку включить, а может нужно еще какие -нибудь устройства автоматики, контроля нужны. а насос любой, который сможет прокачать 4.5 куба через теплообменник. думаю шести кубовый вполне справится.
    естественно насос для бассейна, а не циркуляционный, вибрационный или еще к4акой
  4. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    по насосу понял
    в инструкции есть такие схемы. Получает насос можно подключить к самому ТН и он будет регулировать его работу ?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так и есть. до 250 ватт насос можно напрямую, если мощнее, тот через реле (пускатель).
    а температурные датчики в комплекте? есть пульт какой-нибудь?
    вроде как должно быть все в комплекте, поэтому нужен только насос.
  6. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    не совсем понял, если до 250 ватт напрямую к ТН или наоборот? И какие реле (пускатели) вы имеете ввиду?
    Сбоку на ТН есть блок управления. Температурные датчики я так понимаю стоят внутри.
    Производитель ТН отправлял мне фото внутренностей другого насоса, такой же модели.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Интересно тему разбудили, буду наблюдать, может и сам задумаюсь когда результат по факту опишите, а пока вопрос: цена данного девайса? Или ссылку на продавца пожалуйста. Спасибо заранее.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    если насос мощностью до 250 ватт, то можно напрямую к тн, если мощность больше 250 ватт, то насос нужно подключить через реле по схеме, которая есть в инструкции (первая маленькая схема, которую вы прикрепили выше)
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    абсолютно любой, какой вам улыбнется.(в нем должна быть катушка и минимум один контакт, способный выдержать ток вашего насоса)
  10. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    вы меня извините, я юрист) максимум могу 2 провода ваговским клеммником соединить :)]:aga:
    Спасибо, что объяснили)
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    та ладно. чем смогу-помогу
    буду с мусором судиться, может и вы мне сгодитесь:aga:
  12. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    дорого) но так то существенно дешевле, чем у нас (вроде бы, может плохо искал).
    82к
    но само собой никакой гарантии, хотя производитель обещал в случае чего запчасти отправить (только вопрос за деньги ли :)). А так гарантия 2 года,
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    От фильтровальной установки раздвоите трубу с краном (так Вы можете скорость протока регулировать на ТН).
    У меня водопровод бассейна из 50 ПНД и раздваивается трасса на ТТК и робот в бассейне. Посмотрите. ФУ у меня немного слабее Вашей (на 6 кубов), но даже робот пылесос хаботает на напоре воды из ФУ, после раздвоения трассы.
  14. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    аххаха)
    Договорились! :hndshk:
  15. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    учту, спасибо. Даже не посмотрел конструкцию крана пнд, не думал, что можно поток регулировать.
