Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Посмотрите в моей теме, там и краны есть и байпасы, и куча фитингов. :aga:;)
    #10,
    Коллеге привет :|:
  2. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    оу, здравствуйте:hello:)!
    большая работа у вас выполнена)
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитайте внимательно мою тему, там много практических наработок на основе опыта многих форумчан, применимых с модификациями к любому бассейну. :hello:;):hndshk:
  4. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    А как думаете, мой насос Leo xkp450, который может выдавать и 9 кубов в час и 3 куба (в зависимости от длины напора), подойдет для купленного мною ТН? Как можно понизить производительность насоса для бассейна до 6 куб. в час?
    чет вообще не хочу покупать новый/второй насос...
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    думаю, что 9-ти кубовый вполне подойдет, если будет много, то можно придушить краном после насоса, хотя мне кажется, что много не будет. я так полагаю, что 4.5 куба для тн это минимум, если будет больше, то это не плохо
  6. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    или после фильтра? Я вот думаю не "порвет" ли теплообменник из-за насоса :nono:
    как вариант думал в магистрали сделать загиб (колено "_П_" образованое) под углом 90 градусов дабы напор поубавить...
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    конечно не порвет. там давление не большое (менее 1 атмосферы).
  8. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    успокоили)
    прошу прощения, но у меня еще вопрос. На форуме не нашел. Какое УЗО лучше выбрать:
    1. на 10мА?
    2. тип А или АС?
    3. 16А или 25А?
    4. УЗО с двумя полюсами же будет достаточно для насоса и ТН?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    знаю одно наверняка: УЗО однофазное (два полюса), рабочий ток 16а. а дальше не знаю. лучше у электриков спросить https://www.forumhouse.ru/threads/532488/
  10. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Понял, отпишусь в теме электрики
  11. sashafox
    sashafox
    sashafox
    У УЗО два основных параметра:
    - это ток утечки (ток защиты), обычно для влажных помещений выбирают 10 мА
    - рабочий ток (максимальный ток в цепи), для насоса хватит 16А.
    Но перед УЗО обязательно(!) должен быть установлен автомат на рабочий ток не более 16 А, а лучше 10 А или даже 6 А, т. к. УЗО не имеет защиту от к. з. по току и срабатывает только по току утечки.
    У дифавтомата защита как по току утечки, так и по току к. з.
    Различают 3 типа УЗО — АС, А и В.
    УЗО типа АС реагирует только на утечки переменного тока
    УЗО типа А сработает при утечках переменного тока, как тип АС, а также постоянного пульсирующего тока
    УЗО типа В срабатывает при утечке тока разной формы, частоты и полярности.
    В итоге для бассейна оптимальные параметры для УЗО подключенного только к насосу:
    тип АС, ток утечки 10мА, рабочий ток не менее 16А + автомат на 10А.
    P. S. Опять же УЗО с током утечки 10 мА лучше ставить на выделенную линию для насоса.
    Если подключены еще какие-то потребители на этой линии, то возможны частые сработки УЗО, тогда допускается использовать УЗО с установкой тока утечки 30 мА, но в этом случае нужно считать общую нагрузку и соответственно подобрать рабочий ток УЗО и автомата для конкретного случая.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @sashafox, многие говоря узо имеют ввиду дифавтомат:aga: хотя вы правильно уточнили и хорошо объяснили. у него еще тепловой насос 2 кВт, то есть общая мощность примерно 2.5 кВт. нужен на 16а.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо Вам, @sashafox, просто преогромное :hello::hndshk::hndshk::hndshk::hndshk:. за профессиональное разъяснения про правильные УЗО и т. п. для оборудования бассейнна.
    P. S. Перекинула ссылку на Ваше сообщение в соседнюю тему, т. к. когда я там рассказала, что лучше отдельно УЗО и автомат, то не поверили.
    Зачем вообще женщинам верить... Слегка обидно :(...
  14. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    Спасибо за рекомендации.
    Буду смотреть 30ма и плюс автомат на 16А. Но само УЗО на 16А в своем городе пока не нашел. Как вариант 25А. Также склоняюсь к УЗО типа А
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А в Интернете не продают УЗО?
    P. S. Я большую половину оборудования при строительстве бассейна брала в Интернете - удобно и все можно сразу найти, а не рыскать по городу, теряя время. ;)
