Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    больше ничего, только насос и ТН.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @igor_vladimir, так и ставьте одно узо 25а, автоматы можете поставить два по 10 или 10а на тн и 6а на насос
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Вышестоящий автомат нужен минимум на 32А, либо сразу ставить не УЗО а диф. автомат.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можно и одно. Два УЗО вам точно дадут информацию, в каком оборудовании утечка. Главное, чтобы на бассейн (все его оборудование) шла отдельная ветка от каждого УЗО.
    Обычно, кроме вводного автомата, как у вас нарисовано на схеме, после счетчика (перед УЗО) ставят еще автоматы для других нагрузок (розетки, освещение и т. п.) и там своя нулевая шина (синий проводник на вашей схеме). Вот этот "нуль" и "нуль" после УЗО нельзя соединять вместе, иначе УЗО будет часто срабатывать при работе других нагрузок, не связанных с бассейном. Нули с каждого УЗО тоже нельзя объединять.
    Вы просто подумайте неторопясь, особо сложного в этом ничего нет. Тем более, что информация сейчас доступна практически любая по электрике. Вы же делает для себя, поэтому можете позволить себе некоторое излишество в защитах. Запас еще никому не мешал.
  5. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    набросал схему. Вот этот участок под вопросами (?) я так и не понял куда девать, если "нуль" и "нуль" не должны соединяться
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    интересно зачем перед узо еще автомат?
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    я сомневаюсь что ТН с насосом будут единственными потребителями, только из этих соображений.
    хотя если вводной автомат уже есть (на схеме его не видно), естественно что ничего более не нужно.
  8. sashafox
    sashafox
    sashafox
    В УЗО нет тепловой защиты по току, поэтому при коротком замыкании оно не сработает, т. к. в данном случае не будет утечки...
    УЗО сработает, если, например, обмотку насоса пробьет на корпус или зальете его водой, а корпус заземлен, то будет утечка тока.
    И наоборот, обычный автомат в данном случае не сработает, т. к. утечка будет мала по сравнению с его защитным током.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Тепловая есть в нижестоящих автоматах.
    Но один фиг предпочитаю использовать Дифы а не УЗО, место меньше занимает, функционала больше, цена +/- та же.
  10. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Да, есть, правильно.
    Первый автомат наверно имелось ввиду вводной где-нибудь в доме...
    И вообще не понятно, где будет установлен щит с автоматами...в доме или где-то рядом с бассейном, какой кабель будет протянут...
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @sashafox, ну я чуть выше про вводной и написал...
    а то сейчас договоримся так придется еще кабельную линию до бассейна защищать.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    думаю, так можно и о нормах строительства жилого дома договориться:aga:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы меня глубоко простите если что. :)
    Но вы сами будите собирать все что вам насоветовали? :|:Или может задействуете электромонтажника?
  14. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    к УЗО будут подключены только насос и ТН
    Вводной автомат на доме, потом линия идёт в гараж, там тоже есть как бы вводной, от него пойдет линия в беседку, где будет щиток с автоматами, УЗО и магнитным пускателем.
    кабель будет сечением 3,5
    конечно будут привлекать электрика, но он электрик с колхоза) да и потом, надо же иметь представление об этом)
  15. kruks
    kruks
    kruks
    Прочтите ещё раз свое сообщение в соседней теме. Вы рекомендуете установить УЗО в комплекте с дифавтоматом, а не автоматом.
    Если Вы не видеть разницы между автоматом и дифавтоматом, то хотя бы перечитайте сообщение, за которое спасибо говорите.
