Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня манометр на 4й год сдох - до сих пор рукой давление меряю;) Мне даже покупать не надо - где-то валяется новый.
    Чаще всего даже не рукой, а спиной. Или вообще визуально когда через фонтан струя идёт.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ну так я и не спорю, что когда есть опыт в эксплуатации бассейна не один год, то можно и по направлению ветра узнать о состоянии бассейна. а в начале пути лучше иметь и манометр в том числе.
    например я, когда только запустил басс первый раз, то каждый день, ато и два раза в день измерял пэаш и хлор, сейчас таблеток на пэаш даже нет, а хлор проверяю только когда перенастраиваю оборудование, ну или если накануне толпа в нем плескалась (просто интересно как сильно толпа влияет на хлор)
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да и я не спорю. Просто праздник сегодня, а погода гостей отговорила приходить на шашлык :aga:
    Тем более у него фильтр самодельный, первый год понять надо работает он или нет. Я бы наверно даже два поставил на вход и выход. На производстве всегда два стоит и промывка включается по перепаду давления, а не по понижению
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну да. погодка сегодня не майовочная. три года назад первого мая в реке купались, а сегодня даже куртку не снимешь
  5. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    Отвечу себе сам.
    В общем, смонтировал сегодня все описанное выше - вроде работает.
    С 15 до 22 градусов вода, 10 м3, нагрелась за 5,5 часов. При температуре на улице +7. Получается, около 14,7 кВт теплообменник забирает, больше чем я рассчитывал.
    Только трасса получилась 26 метров общая длина - подача плюс обратка.
  6. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    Добрый день!
    Стоит бассейн на 6 кубов каркасник. В прошлом году для эксперимента купил электрический котел на 4,5 кВт (пользовался правда режимом на 3 кВт), поставил его после картриджного фильтра используя условно как проточник. Цель была не нагреть бассейн, а сохранить за ночь тепло, которое получил за день от солнца (ночью еще электричество существенно дешевле) и то это в выходные только. Плюс начал использовать пупырчатую пленку сверху на ночь что бы уменьшить теплопотери при испарении. Результат меня устроил, за ночь тепмература сохранялась (при небольшой уличной дельте день/ночь) или падали на 1-2 градуса (при большом уличной температурной дельной день/ночь).
    Но очень меня напрягало железо в воде, выпадало на дно хлопями и приходилось очень много пылесосить. В этом году купил уже песочный фильтр на 5,6 кубов (для моего бассейна должен быть за глаза), но есть подозрение, что железо может появляться из-за электрического котла из углеродистой стали (хоть и с какой то защитой оно, но от хлора думаю эта защита исчезнет). Так вот думаю может электрический котел поставить до фильтра, если и будет железо/ржа выделяться, то останется в фильтре? Или из-за этого и так не большое КПД совсем упадет так как будет остывать вода пока пройдет через песочный фильтр? Может до этого железо выпадало и из-за самой воды и плохого фильтра, так как визуально вода из кола выходила прозрачной, т. е. визуально ржи не видно было когда вода попадала да и вода была в норме относительно (учитывая катриджный фильтр, который не сильно справлял).
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Очень сомнительно. Быстрее Вам в тему про зеленую воду.
  8. GanGGG
    GanGGG
    GanGGG
    На этой недели придет песочный фильтр, попробую сначала установить эл. котел после него и посмотреть результат, потом уже если что экспериментировать. Есть подозрения, что если установить котел до фильтра, то будут тепловые потери больше и вода будет на выходе такая же как и на входе.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вообще-то котел после фильтра ставят, обычно, т. к. ФУ гонит воду. Но если хотите, можно после котла поставить магистральный фильтр, улавливающий ржавчину - я так сделала #119.
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Тепловые потери это не проблема, фильтр нагреется и дальше потерь особо не будет, в крайнем случае можно утеплить саму бочку.
    А вот отправлять грязь (а это могут быть и листья, мусор, живность) в электронагреватель не очень хорошо.
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Хотел поделиться своим способом нагрева. Долго мучился с выбором способа нагрева. Газа на даче пока нет, дровами не вариант - следить некогда. Электрические сети слабые, тепловой насос дорогой.
    На Авито купил газовый нагреватель для бассейна, 3.5 кВт. FireFox за 15000 рублей.
    Ни в коем случае не реклама, хочу просто поделиться опытом.
    У меня бассейн 15 кубов. Понимал, что 3.5 для этого объема мало.
    Подключил. На улице днём 25- пасмурно, ночью 13-15. Вода была 20-22. Через 3-4 дня вода нагрелась до 28 к вечеру, с утра остывала на 1 градус. Погода за эти дни не пенялась.
    Баллон подключил 50 литров (40 литров газа). Хатило баллона на неделю бесприрывного обогрева. Насос работал 24 часа.
    Дальше не экспериментировал, уехал в отпуск. Вчера по приезду опять включил нагрев, буду наблюдать.
    Я доволен, меня устраивает. Жена хочет теплее)
    Мой план такой... Основные купания у нас проходят по выходным. Сейчас погода опять примерно такая - днём 23-26. Ночи не теплые.
    Хочу неделю греть этим обогревателем к выходным. На этих выходных обещают до 30 днём, думаю, что в такие дни вода будет прогреваться до 30. Дальше поддерживать температуру по необходимости.
    Хочу отметить, что устройство обогревателя простейшее. 3.5. горелка баллу и 10 метров нержавейки. Все это "упаковано" в трубу из нержавейки. Если захотеть, можно собрать самому за полцены.
    Так же не оставляю мыслей поставить параллельно ещё 1 такой же обогреватель.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Чета сальдо с бульдой не сходятся.
    1 кВтч это 0,145 млитров газа. 3,5 кВт горелке за час надо 0,145*3,5=0,5 л. газа.
    на сутки 24*0,5=12 литров.
    ИТОГО 40 литров должно хватить на 3,5 суток непрерывного нагрева без учета КПД.
  13. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
  14. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Не могу ничего пока сказать точнее. Много неизвестных, даже для меня)
    Баллон заправляла жена, она мне вообще рандомное число назвала, сколько ей заправили) я просто прикинул, что стандартно должны были залить 40.
    Баллу 3.5, может по факту меньше. Но не меньше 3.
    Хватило точно на неделю (может 6 дней)
    Вот прошли сутки с момента запуска.
    Ночь 17, день 26, солнце/пасмурно, был небольшой дождь.
    Вода вчера при старте нагрева была примерно 22.5.
    Сегодня вечером приехал, проверил - 25.5
    Искупался, разница со вчерашней водой ощущается...
  15. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Ну, вот прошло двое суток. На улице 25 днем, ночью 18.
    Утром вода так и была 25.5, приехал в 6 вечера - 28.
    У меня 15 кубов, у соседа 11, без подогрева. У него сейчас 26 вода. Когда у меня не было подогрева, у него на 2 градуса вода теплее была...
    Как-то так. Сильно нагреть не получится, но поддерживать температуру при перепадах на улице, запросто. Для нашего лета не очень плохой результат...
    "Схема" оборудования на фото, на следующий год планирую перенести площадку с бассейном и там уже размещать буду покомпактнее... Стационарно, так сказать...
