Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Сейчас в Подмосковье в пору не нагревать, а охлаждать воду в бассейне...
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    @Патрон975, уточните расход газа пожалуйста. хочу сравнить насколько выгоднее чем электричество
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 кВтч пропана 0,145 млитров. умножаете на свою цену газа и получается стоимость. без учета КПД.
    При цене газа 22 р. получаем 3,2 р/ 1 кВтч
  4. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Чего это мне кажется, 0.145 на 1 кВтч пропана, это много...Но возможно и так. Вникать в формулы нет нисколько времени... Вероятно, расчет стоимости верен)
    В паспорте горелки, вообще написано расход в час 200 гр. По факту побольше получается.
    Вот в субботу расчетно баллон (который я заправил сам 40 литрами газа) закончится, скажу точнее расход...
  5. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    Добрый вечер.
    Помогите советом, пожалуйста. В этом году на даче установили небольшой овальный бассейн 4.27*2,5*1 метра, по характеристикам всего 7,2 куба воды.
    Ставили на землю без теплой подложки, на ночи закрывали пупырчатым одеялом. В солнечные дни грели солнечным коллектором 3*1,2 метра, который лежит на крыше бани. Часов за 5 работы насоса, вода нагревалась с 22 градусов утром до 26-27 градусов. Если солнца нет, то бассейн становится не пригодным для купания.
    В следующем году хочется сделать бассейн постоянным для купания с начала мая по конец сентября и меньше зависеть от солнца. Плюс бассейн планирую заменить на круглый около 4,5м диаметром, кубатура воды вырастет в 2 с лишним раза.
    Что посоветуете для решения задачи?
    Сам вижу такой план:
    - поставить бассейн на теплую подложку и убрать отток тепла ночью
    - докупить купол
    - какой-то электрический насос для подогрева
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Небольшой тепловой насос. Он же - электрический.
  7. RedRussian77
    RedRussian77
    RedRussian77
    можно пример?
    А кто что может сказать по поводу нагревающих матов под бассейн? Я в этом году попробовал постелить мат под детский бассейн, мат лежал на деревянной поверхности. Так вот сторона, прилегающая к бассейну не нагрелась, а другая сторона мата прожгла дерево. Поэтому я теперь их как-то опасаюсь.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А как себя показали пластинчатые ТО? Не забиваются со временем?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Целая тема на этом форуме про самые разные тепловые насосы (от маленьких до больших) для нагрева воды в бассейнах разного объёма - https://www.forumhouse.ru/threads/351376/
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    К примеру - такой
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    - грунт не является теплоизолятором, грунт имеет температуру +8 градусов и нагрев бассейн до +30 вы будите греть землю и охлаждать бассейн, поэтом и кладут теплоизолятор под бассейн ЭППС например
  12. kruks
    kruks
    kruks
    Вы не совсем правы. Грунт конечно не является теплоизоляционным материалом, но теплопроводность его конечна. Коэффициент теплопроводности грунта 0,8 - 2 Вт/м2*К, зависит от грунта. У ЭППС - в районе 0,033 Вт/м2*К.
    Метровый слой грунта по теплоизоляционным свойствам эквивалентен 3 см ЭППС, который обычно кладут под дно. А грунта этого под бассейном очень много по толщине. Грунт конечно придется после зимы нагреть, но это проще, чем нагреть воду в бассейне - теплоемкость его как минимум раза в два меньше.
    А если еще учесть, что теплопотери с поверхности бассейна почти на порядок больше, чем через дно и стенки, то экономическая целесообразность такого утепления 3-5 см ЭППС стремится к нулю.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ну?
    Теплопроводность грунта в зависимости от его вида и влагосодержания составляет от 0,8 до 2 Вт/(м*К)
    Возьмём пусть среднюю 1,4 Вт/(м*К).
    Соответственно, метр грунта соответствует 30 мм пенополистирола (0,04 Вт/(м*К)
    Можно в расчёт взять и два метра, и три).
    Вот только теплоёмкость грунта гораздо выше, чем ППС.
    Может, в Тюмени и +8, я хз)
    А для широты пусть Москвы летом на глубине 0,8м температура +17. Это всего градусов на 10 меньше температуры воды в бассейне. На меньшей глубине температура, разумеется ещё выше.
    И по мере прогревания грунта бассейном эта дельта ещё меньше.
    Процитирую свой текст выше, а то нашлись 4 минусователя, не дружащие с физикой и теплотехникой, и пост скрыли:aga:
    И вот когда наступает внезапно холодная ночь с Т=+14, бассейн на тёплой подложке остывает за ночь на 2..5 градусов больше, чем бассейн на грунте.
    Сравнивали в одном регионе одинаковые бассейны.
    Минусователи, минусуйте дальше, но лучше подучите физику...
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100:super:
    Почти продублировал меня)
    ПС: единицы измерения чутка неверные;)
