Чем нагреть воду в бассейне? - 2
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Saasha, 22.08.17.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А если под Эппс 10 кубов бетона? ;)
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Да, квадрат там лишний, получилась размерность коэффициента теплоусвоения, а не теплопроводности :)
    Формально надо было еще скобочки добавить, если учесть правила выполнения операций Вт/(м*К)
  3. kruks
    kruks
    kruks
    Что значит "10 кубов бетона"? Для расчета теплопотерь через единицу площади надо знать не объем, а толщину этого бетона. Вряд ли кто-то в здравом уме будет делать бетонное днище по грунту толще 20 см. На его нагрев до температуры воды бассейна тепла надо как на нагрев 5 см воды над ним.
    Но независимо от наличия утеплителя этот бетон все равно со временем нагреется почти до температуры воды. Разница в его температуре с утеплителем и без будет буквально несколько градусов. Просто произойдет это не сегодня, а через несколько дней.
    Если посмотреть конструкцию чаш стационарных классических бассейнов, нигде Вы не увидите утеплителя между водой и бетоном чаши. Это просто бесполезно. А бетона там может быть на порядок больше, чем 10 кубов.
  4. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    А если бас стоит на стоянке для авто, можно я буду считать себя адекватным? ;)
    Поверьте моему опыту - разница сильная. В бассе 28-29, а босиком стоять не комфортно. В итоге застрел вспененной блестяшкой под искусственный газон. И мягко и тепло. Правда фольга от сырости отлетела в первый год.
    Зато видел утеплитель между бетоном и чашей. И не раз.
    В общем я буду утеплитель и дальше ложить. Т. к. даже один градус не потерянный ночью мне важен. У меня нет газового котла греть землю до 29 градусов.
    Не могу похвастаться таким знанием физики поэтому исхожу из опыта:aga:
  5. sch-ig
    sch-ig
    sch-ig
    Аналогично. МО. В свое время с 3хметровым- 5кубовым наэксперементировался от души. Новый 4,2метровый 13 кубов, прикопав на 20 см, поставил на песчаную подушку 10см (дренаж) + пеноплэкс 5см. По кругу укутал также в пеноплэкс 3,5. Сверху пупырка, с полным покрытием. Это было прошлой весной. Сейчас заканчиваю второй полный сезон. Тмп воздуха в МО в этом году 30 не было, хотя и обещали. 29 два дня. А в целом если выше +20, так считай жара. Ночью норм от +15 до +18, +13 не редкость. При моем утеплении при +15 ночью (если не греть) потери не более 2х градусов. Да и ногам (коленям, лбам и прочим частям тела) очень комфортно с таким дном. Это опыт 2х лет. Делов на копейки, времени на пару тройку часов более, чем просто на подстилку бас поставить. И пусть тут хоть лбы расшибут: надо не надо. Есть фактический результат, с минимальными затратами на подогрев.
    20220513_200051 (1).jpg 20220520_160253.jpg 20220530_201914.jpg 20230716_075539.jpg photo_2022-12-16_16-38-39.jpg
  6. kruks
    kruks
    kruks
    А для автостоянки 20 см бетона недостаточно? Стандартные дорожные плиты имеют толщину 14-18 см, аэродромные 14-20 см. Бывают конечно и толще, но не для обычных дорог и стоянок.
    Здесь работает не коэффициент теплопроводности, а коэффициент теплоусвоения. На теплопотери бассейна он никак не влияет. В общественном бассейне под плиткой или мозаикой никакой мягкой подложки нет. Под мягкий лайнер ее естественно хорошо положить, но в первую очередь для комфорта.
    Между каким бетоном и какой чашей, где видели? В капитальных бассейнах сама чаша обычно бетонная.
    У меня тоже нет газового котла. Есть только тепловой насос, работает не скажу, что часто. Бассейн полузаглублен. В земле тоже лежит ЭППС 30 мм. Но больше исходя из удобства монтажа бассейна и комфорта, чем из соображений минимизации остывания воды.
    Тоже МО. Сегодня ночью было 11,7. Бассейн остыл с вечера на 1 градус с работающей фильтрацией и без нагрева. Правда температура воды была только 23.
    Для сравнения без пупырки (менял ее и был открыт) остывал на 2,5 градуса примерно в тех же условиях.
    Борта у меня не утеплены.
    Я не призываю не класть утеплитель, эффект от него будет, но к сожалению минимальный. Гораздо больший дает накрытие бассейна для уменьшения теплопотерь на испарение - накрывать надо обязательно, если нет желания греть улицу.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Но Вы же согласитесь, что за ночь остывает не только вода на дне, НО и "тот" утеплитель в виде земли или бетона. И уже днем придется заново нагревать и воду в басике, и ОБЪЕМ "того" утеплителя который лежит подо дном.
    P. S. Что интересно. даже вода в басике, если ее ночью не перемешивать, остывает не равномерно по толщине.
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @kruks, @ДмитрийМ,
    я конечно не физик! но вот в инете смотрим максимальная температура земли в Москве +13
    это вы с чего взяли интересно, вы когда нить воду из колодца пили, ага она там +25
    мне кажется в том то и смысл утеплителя что он пропускает тепло через себя 0,04 (в магазине вообще написано 0,026 Вт/м*°С.)против 1,4 у грунта, в 35 раз медленнее будет остывать вода
    Теперь вопрос Физикам на сколько градусов остынет вода в бассейне с 6 вечера до 6 утра если вода +30 а земля +17?
    щас начнется ты объем воды не указал, какая площадь дна бассейна, или так посчитаете ?
    ну и 2й вопрос через сколько дней температура грунта будет +30, если мы каждый день будем нагревать обратно до +30
    Ладно, а пока физики думают давайте тоже че нить прикинем если у нас вода +30 а земля +17 то разность 13 градусов,
    берем 5 см эппс получим 0,026/0,05=0,52 1,4/0,52=2,5 если брать 0,04/0,05=0,8 1,4/0,8=1,75 берем среднее 2 то есть утечка в землю тепла через эппс 5см в 2 раза меньше чем без нее, отсюда следует что если за ночь в землю у вас утекает с бассейна 10 кВт то с ЭППс будет 5 кВт, а если 100 кВт то будет 50 кВт
    чего еще интересного нашел
    если бассейн 10 кубов, площадь основания у него 7,4 м^2., а площадь борта 14,7 что нам это даст в 1м приближении, не знаю я не физик :),
    если этот бассейн за ночь остынет на 1 градус то он потерял
    11.631кВт
    при этом если он укрыт и закопан в землю то основные потери через грунт...
    Вот еще какая мысль почему вы приравниваете :"Соответственно, метр грунта соответствует 30 мм пенополистирола (0,04 Вт/(м*К)" по вашей логике дома утеплять не надо теплопроводность воздуха 0,023
    вы еще пишите "И по мере прогревания грунта бассейном эта дельта ещё меньше." вся земля вокруг +17 и вам надо прогреть не тот метр который как эппс а нагреть всю землю до +30, только тогда ночью от земли в бассейн пойдет тепло. Вы почему то берете кусок земли под бассейном и рассматриваете его как будто он в вакууме и не отдает тепло соседним участкам, в то время как тока он нагреется до +18 он начнет отдавать тепло соседней земле и начнет остывать. Впрочем возможно у вас вода в бассейне +16 и вы в нее из бани ныряете.
    эк меня понесло. всем теплой воды :)
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Могу согласиться, а могу и не согласиться :)
    Тепловой баланс этой системы зависит от очень многих параметров, плюс эти параметры меняются во времени. Движение воды в бассейне одно из составляющих.
    Воду в бассейне, как и "утеплитель" придется естественно днем снова нагревать. Но надо учитывать, что остывая земля будет отдавать тепло и воде. В результате та остынет чуть меньше.
    Про этот эффект уже писал @ДмитрийМ,
    Насколько явно выраженным будет этот эффект теплоаккумулятора судить не берусь, но колебания температуры воды в бассейне в условиях жаркий день / холодная ночь должны сглаживаться при отсутствии эффективного утеплителя в большей степени.
    Зря ему минусов накидали не разобравшись и без всякого обсуждения.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да потому что. В любом случае. с утеплителем вода остынет меньше. чем без утеплителя.
    Тем более в большинстве районов России перепад температур день/ночь может быть и 10 и 20 градусов. Особенно в межсезонье.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас всё верно (вроде), но для глубины 1,8 м, а я давал для 0,8м. Можете проверить или поверить, но это нормативные данные, взятые не от балды.
    На 10+ метровой глубине вообще температура почти не меняется в течении года и составляет порядка 10 градусов +/-2.
    Так если зеркало в колодце на двухметровой глубине, то конечно там будет +13. И откуда у вас взялась цифра +25?
    Точно понесло, особенно с энергией в киловаттах) Впрочем, тепловой расчёт тоже неверный, ну да ладно...
    Вы всолнечную летнюю погоду воткните термометр в землю на глубину 2-3 см, результат вас удивит.
    Если дом у вас закопан в землю, а внутри него не нужна высокая температура, то да, не надо. Пример - погреб.
    Воздух сюда приплетать в корне неверно, там конвективная теплоотдача.
    Вода у меня +25...28. Нагреваю только при первом заполнении.
    Бассейн стоит на тротуарной плитке. Вчера с дочкой ещё купался, хоть до этого на улице две ночи подряд уже было +12, а днём всего лишь +22. Температуру не мерял, но "неледяная". Но и не как летом, увы, осень на дворе.
    +100! Об этом и талдычу.
    Да мне как то пофигу эти минусы, не для себя пишу... И не ставлю целей переубедить приверженцев секты тёплых подложек), пусть верят в то, что верят.
    Мои фундаментальные знания в области теплотехники от этих минусов не поменялись:aga:. А вот ценную информацию из-за скрытого поста, люди, которых ещё не втянули в секту, могут и не прочитать. В отличии от околонаучной ереси...
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну была халява плюс ошибка в расчетах. Поэтому стоянка для танков. (У меня с УШП ещё хуже - до 40 см, но там за деньги)
    Жёсткие полипропиленовые бассейны с заливкой бетона все с утеплением что видел.
    С последним абзацем полностью согласен. Просто до этого звучало это не так. Повторю, мне важен каждый градус а 25 гр. меня и мою семью не устраивает. А чем выше Т тем больше потери. При воде в 19 гр. она вообще ночью не остывает, но мне пофиг на такую физику:)]
  13. kruks
    kruks
    kruks
    Про температуру грунта в зависимости от глубины уже написали.
    Попробуем перейти к рамчетам, хорошо, что Вы заинтересовались и хотя бы попытались перейти от житейского опыта к цифрам.
    Пишу в электричке с телефона, так что данные что имею под рукой.
    В строительной теплотехнике расчет теплопотерь через конструкции в грунте вещь весьма империческая, но специализированной программы у меня все равно нет.
    Сопротивление теплопередаче поверхностей в грунте принимают по зонам шириной 2 метра в пределах 2.1 - 14.2 м2*К/Вт
    Примем среднее для I-II зон (2.1+4.3)/2=3.2 м2*К/Вт.
    Сопротивление теплопередаче ЭППС толщиной 50 мм будет 0.05/0.03 =1.67 м2*К/Вт
    Общее сопротивление теплопередаче конструкции с утеплителем увеличилось именно на эту величину и составляет 4.87 м2*К/Вт.
    Таким образом положив ЭППС 50 мм мы уменьшили теплопотери через поверхности, соприкасающиеся с грунтом примерно на 35 процентов, совсем не в разы.
    Теперь скольк тепла мы теряем за ночь.
    Предположим ночь длится 12 часов, разница температур воды и грунта 10 градусов.
    Тогда с утеплителем мы потеряем с приведенной Вами площади 22.1 м2 (при условии что бассейн полностью закопан)
    С утеплителем
    (22.1 м2 * 10К / (4.87 м2* К/Вт) * 12 ч.= 544 Вт*ч
    Без утеплителя соответственно
    22.1*10/3.2*12=828 Вт*ч
    Экономия энергии составит 0.282 кВт*ч
    Сравните теперь эту цифру с количеством энергии, необходимой для нагрева воды на 1 градус, столько же он теряет при остывании на 1 градус 11.6 кВт*ч.
    Сделайте выводы куда на самом деле уходит тепло и насколько целесообразно утепление.
  14. karry98
    karry98
    karry98
    Вот такую штуку никто не пробывал?
  15. karry98
    karry98
    karry98
  16. karry98
    karry98
    karry98
    А?
  17. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Обычный ТЭН. Главное его к борту не подпускать. Ну и калькулятор на сайте есть. Предложил под мои условия ТЭН на 501 кВт. Думаю где такой удлинитель купить :aga:
