Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. remez
    remez
    remez
    Задача стояла показать, что дешевизна пленки сомнительна.
    С/ув. remez.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Давайте не будем сравнивать по цене бассейны сделанные как говорят не по стандарту, как в той песни - я его слепила из того что было.
    Если делать бетонную чашу как положено по всем правилам с использованием хороших и качественных материалов, то он получается самым дорогим.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    с прошлого лета
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а затирка какая ? эпоксид ?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    да, мапеевская
  6. Kost17
    Kost17
    Kost17
    Доброго всем дня! Имеется каркасный круглый бассейн Bestway (56099) 366х122. Исправно служил порядка 5 лет, полностью воду никогда не сливал. Решил помыть/почистить, слил воду но не успел залить, оставил на ночь пустым. Ночью ветром его перевернуло. Погнулись детали каркаса, а именно т-образные соединители и горизонтальные и верхние трубы. Нигде не могу найти. Есть только для Интекса. Кто может сталкивался с запчастями для бествея? Подскажите, где найти? Может у кого есть сломанный на запчасти?
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Они по мокму взаимозаменяемые. Или не так?
  8. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Дорогие форумчане, посмотрите пожалуйста узел фундамента и бассейна решил всё делать на одной монолитной плите толщиной 250 мм. Так как дом на склоне был, выбор между лентой и плитой, решил делать плиту с монолитным цоколем.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я категорический противник общего фундамента. Бассейн и дом - это два абсолютно разных сооружения, живущих разной жизнью и под различными нагрузками. Что мешает запроектировать бассейн на "своём" фундаменте?
  10. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    @Евгений 57, Мешает разность осадок дома и бассейна, плита достаточно хорошо перераспределяет нагрузки на грунт, поэтому во избежании осадки бассейна и как следствие появление щелей между бассейном и перекрытием, думаю лучше сделать на одном фундаменте. Это чисто мое суждение, может я не прав, как думаете?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Именно из-за разности осадок и делают фундаменты отдельно. Плита расчитана на статическую нагрузку (дом), а бассейн - это динамическая нагрузка. Вероятность, что плита не выдержит не предназначенную для неё нагрузку велика. И потащит за собой дом. На моей практике - 100% случаев трещин домов на общем фундаменте. На разных фундаментах дом живёт долго и счастливо. По месту "трещины" устраивается диформационный шов. Это правильно и это работает
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @alexr33, рекомендую прислушаться к совету@Евгений 57, И теория и практика подсказывает, что возможны проблеммы с фундаментом. А против сползания плит по склону, сущесвует ряд технических решений (профелирование склона, подпорные с тенки, столбы и пр) Я лет25 назад дом строил в два уровня, 4 этажа, подпорные стенки и плиты монолит фундамент (сель,ручей в 50 метрах, На очень крутом склоне) До сих пор всё норм, ничего никуда не уползло.
  13. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Устанавливаю заглубленный каркасный бассейн, заглубление на 1 метр. Подскажите по обратной засыпке между бортом бассейна и стенкой котлована. У кого есть опыт, какие пропорции цемента/песка? Какой использовать песок, речной/карьерный? Песок обязательно должен быть сухим при смешивании с цементом?
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас на рисунке проблема не в том, что вы хотите бассейн и дом на одном фундаменте разместить, а в том, что вы хотите бассейн сделать частью фундамента, что недопустимо.
    А так... если все нагрузки вам проектировщик посчитает, то делайте.
  15. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Poolprofi,
    poolmaster66,
    Евгений 57. Спасибо за ответы, попробую сравнить нагрузки от бассейна, посмотрю что получилось. Если рекомендуете не ставить, соглашусь с вами. Сейчас набросаю узлы по деф. шву. И такой вопрос, а как вы производите утепление бассейна и вообще производите ли?
