Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я первую схему как то не понял...:( Ну и пусть рядом. Главное и важное - чтоб фундамент бассейна не опирался на подушку фундамента дома. Надо обеспечить возможность "жизни" каждого сооружения не зависимо друг от друга, и чтоб не влияли друг на друга
    Когда будете монолитить стены бассейна, проложите между фундаментами экструзию. Можно прям в опалубке если сумеют. Если я правильно понял - чаша почти касается цоколя дома...
  2. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Морозоустойчивый басс Кристалл. Вкопали в землю наполовину. Первую зиму перезимовал хорошо. Весной, когда мыли случайно сделали дырку с боку в см 15 от дна. Заклеили, всё лето пользовались без проблем. На зиму как и в первый раз, слили половину воды, накидали бутылок с песком. Зимой заметила, что уровень льда снизился. Весной, когда оттаяло, воды было совсем мало. Бока пошли волнами. Добавилось куча маленьких дырочек, в основном где болты у жестянки. Всё помыли, заклеили все видимые дырочки. Налили воды, а вода потихоньку уходит. Где то ещё есть. Вопрос-Что делать? Есть ли какая мастика, которой промазать весь бассейн или это бесполезно? И второй-если в мороз заклеянные дырки как то расклеиваются, то есть ли смысл оставлять такую чашу?
  3. Yacek1977
    Yacek1977
    Yacek1977
    Фрязино
    А можно встречный вопрос, т. к. сейчас ставлю такой же бассейн, но с полным заглублением?
    Какое основание у бассейна? Бетонная плита или песчаная подушка? Если вкапывали наполовину (т.е. подушка на глубине промерзания) и песчаная подушка, то есть вероятность что его просто ломает пучением грунта и от этого складки и появляются (расходятся старые) дырки...
    Опять же отмостка вокруг бассейна есть?
  4. remez
    remez
    remez
    • Не подлежит промывке, требуется полная замена смеси раз в полгода. Для уличного бассейна, считаю проблематичным. Возьмите качественный "песчаник" и рассмотрите "серебросодержащий наполнитель Фильтр клин сильвер" (не реклама, не продаю). К сожалению его сейчас трудно найти.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы меня конечно извините, но это ошибочное мнение. Диатомитовый фильтр промывается также, как и песочный. Только в отличие от песочного диатомит вымывается и после промывки его надо засыпать по новой, например в скиммер. Благо промывать такие фильтры из-за огромной площади фильтрации надо реже и засыпка всего 1-2 кг.
    А вот что такое серебросодержащий наполнитель и чем он может помочь, кроме веры в его целебные свойства затрудняюсь сказать.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не все так однозначно, согласно последних исследований серебро не так безопасно как думали раньше. Вот одна из работ. А песок вы и сами вырабатывать можете :)
  7. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не прошли 2 страницы
  8. remez
    remez
    remez
    При всем уважении.
    1) Бассейн уличный. Грязь, мусор, сводит на нет преимущество кизельгура как засыпки. (огромную площадь фильтрации)
    2) Владелец не имеет опыта эксплуатации бассейнов. "Песчаник" ему будет проще обслуживать.
    3) Наличие серебра в засыпке не позволяет ей "зарастать" (бактериостатическое действие).
    Согласитесь, что для уличного бассейна и неопытного пользователя диатомитовый фильтр не самый лучший вариант.
    С/ув Remez.
  9. remez
    remez
    remez
    Gazland,
    Хлор – это ядовитый газ желтовато-зеленого цвета, входящий в группу галогенов, с характерным удушливым запахом, тяжелее воздуха. Химически активен, хорошо растворим в воде, образуя при этом соляную и хлорноватистую кислоты. Легко сжижается. Нейтрализуется водным раствором гипосульфита.
    Хранится и перевозится в жидком состоянии в специальных "танках" или стальных баллонах защитного цвета с зеленой полосой. Применяется в промышленности, сельском хозяйстве как инсектицид, науке, в быту, при хлорировании воды.
    Может использоваться как самостоятельное боевое отравляющее вещество, а также для производства иприта и фосгена. В 1915 г, во время первой мировой войны, хлор был применен Германией в битве при Ипре. В результате газовой атаки тогда погибло 5 000 английских солдат, еще у 10 000 наблюдались симптомы отравления в более легкой форме.
    В мирное время легкие формы отравления хлором возможны при частом посещении бассейна, при отбеливании белья или использовании чистящих хлор-содержащих средств в небольшом, закрытом помещении. Более тяжелые отравления наблюдаются в случае аварий на очистных сооружениях, предприятиях по производству хлора, железнодорожных катастрофах при транспортировке опасного груза.
    Симптомы отравления и тяжесть состояния пострадавших зависят от концентрации хлора в воздухе или воде и продолжительности воздействия. При увеличении содержания хлора отмечается неприятное ощущение в носоглотке и за грудиной, затруднение дыхания, саднение в горле, слюнотечение, слезотечение, кашель. Эти явления исчезают вскоре после прекращения контакта с токсическим веществом, при условии непродолжительности нахождения в зоне поражения и небольшой концентрации отравляющего вещества в окружающей среде. Если отравление произошло при проглатывании хлорированной воды присоединяются боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул.
    Запах хлора в воздухе ощущается при концентрации 2-3 мг\м3, в концентрации 0,01 г/м 3 хлор раздражает дыхательные пути, в дозе более 0,1 г/м 3 – вызывает тяжелые поражения.
    Откажемся от хлора в бассейнах?
    Активированный уголь, импрегнированный серебром, применяется для очистки питьевой воды.
    Все дело в концентрации?
    С/ув.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    1. Где логика?
    2. Чем по вашему отличается обслуживание диатомитового фильтра от песчаного?
    3. Ваше утверждение подкреплено какими-то авторитетными источниками? Если уж на то пошло, то можно стекло засыпать и закрыть вопрос.
  11. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Евгений 57, Да фундаменты раздельны и не опираются друг на дуга. Вот подробные схемы, не знаю только чем заделать пространство в 310 мм, думаю проложить трубы все там и закрыть сверху, только вопрос чем?)
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @alexr33, Замечательно. Сверху - монолитный участок сделайте. Ширина вполне позволяет привязаться консолью к стене (на анкерах или закладных) И дифшов с чашей. У меня есть один похожий конструктив, там заказчик засыпал пространство вместе с трубами песком. Я не сторонник. Всё таки какой-никакой а доступ к трубам был (не знаю зачем. мало ли). Решайте сами. Я бы пустоту оставил.
    п. с. Очень настоятельно рекомендую под саму чашу отлить монолитную плиту. см 15-20 на пространственном каркасе. Далее рулонная гидроизоляция и лейте уже саму чашу
  13. st8899
    st8899
    st8899
    Пользовался кто-нить такой химией:
    "ЭКВИТАЛЛ" коагулянт, порошок, п/э пакет 0,8 кг
    продавец сказал - порошок в скиммер и фильтр песочный не выключать 12 часов?
    в инструкции написано, вроде наоборот. выключить и ждать выпадения осадка на дно (как при использовании жидких коагулянтов) - кто пробовал не выключая фильтр?
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что без него фильтр не способен очистить ?
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Согласно инструкции кинул в скиммер, насос не выключал, через 2-4 часа вода стала голубой. Осадок пылесосил.
