Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, в нижней части лестницы, что бы по борту острые края не елозили, потому что движение всё равно чуть чуть есть
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы отдельно металлические стаканы прикупил, пластик быстро разобьётся
  3. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Вот, так и предположил разглядывая их в магазине, соответственно и будет все это немного елозить, лестница-лайнер-борт... поэтому и задумался, а не сделать ли на заказ.
    С другой стороны, если лайнеру ничего не грозит, готовые с магазина мне кажется удобнее будут в эксплуатации.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в городском басе где я плаваю думаю что как раз самоделка стоит, там крепление жёсткое и с низу и сверху, к тому же сама лестница короткая, 3 или 4 ступени всего, а снизу ещё бетонная ступень выступ, но там бас бетон (кессон внутри) ,у меня же длинная лестница с креплением только сверху, но опять же бас плитка, лестница 5 ступений, уличный мягкий бас, но там лестница типа стремянка, так что конкретно в вашем случае затрудняюсь что то сказать, но думаю что крепление сверху и накладки снизу, не должны повредить бас, свой мягкий чем только не насиловал и керхером пробивал и жёсткими щётками тёр и железной, но мягкой шарошкой тёр ,ему всё пофиг, и это китайский (хоть и хороший) мягкий бас, у Вас мне кажется ещё более прочный должен быть, ещё забыл добавить моему мягкому уже 11-й сезон пошёл ,и ещё вот что подумалось, моя лестница она же то же по дну елозит при каждом входе выходе, так же нету никаких следов на дне
  5. Yacek1977
    Yacek1977
    Yacek1977
    Фрязино
    А у меня вот вопросик возник. С фильтра на слив идет 50-мм труба, можно ли заузить этот диаметр или это может сказаться на ресурсе насоса или качестве обратной промывки?
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Скорость потока на всасывании до 0,8 м/с. Частенько большим диаметром даже приходится тянуть. Какая у вас модель насоса?
  7. Yacek1977
    Yacek1977
    Yacek1977
    Фрязино
    У меня фильтровальная установка Emaux FSP500-4W...
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я думаю что на один порядок можно заузить без проблем. Я видел как она льётся на слив, совсем не сплошным потоком. Даже с воздухом.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я бы так не заявлял, Вы на какой установке видели ? у человека 75-й насос там стоит, у меня 50-й на трубе установлен ОК и окошечком (поставил что бы видеть когда отключать обратную промывку) ,так вот на своём 50-том насосе я вижу какой напор идёт и что труба заполнена полностью, чему очень рад, потому что насос специально брал с меньшей производительностью для уменьшения скорости фильтрации (у меня как раз пятисотая бочка как и у человека выше, только у него насос 75-й)
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    30% через донник планируете забирать?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Причём здесь слив?
  12. Yacek1977
    Yacek1977
    Yacek1977
    Фрязино
    Так я именно про слив (труба которая в канализацию идет) и спрашивал, режимы Waste, Back wash и Rinse. Донника у меня нет.
  13. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Доброе утро! У меня проблема с грунтовыми водами...они очень близко и весной жесть просто ...планирую каркасный бассейн...с металлом проблем нет...какую лучше профтрубу использовать и стенки из какого металла делать...что кладут на дно бассейна...так же листы или нет?
    Заранее благодарю за ответ и совет
  14. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    Ещё) трубы варить или скручивать...стягивать и листы сажаються на заклёпки...так вроде...?!
  15. Игорь46
    Игорь46
    Игорь46
    И какой формы надежнее...прямоугольный или круглый...
