Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Не совсем понял, что Вы имеете ввиду (про 100%). Если про желоб по периметру, то в общем пофиг по всему борту он или нет. А про форсунки, так они всегда в дне предпочтительней даже для скиммера, остальное все от недостатка денег. ГОСТ слишком сыро, надрали из трех документов, а толком связать забыли, благо не обязателен для исполнения. СаНПиН и СП наше все. КОДы не для нас.
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Денис_Кудрявцев, Для классического переливного бассейна 100% подачи идёт со дна, Регулируемые форсунки стеновые вы видели? Зачем по вашему они имеют регулировку потока по направлению? И при чём тут безденежье и стеновые форсунки?
    Почитайте книжки есть хорошие европейские по бассейностроению или методички, я в своё время методичку к семинару готовил с адаптацией ...Дык классический перелив, если по русски это вытеснение от донных форсунок к лоткам перелива, Для уменьшения обьёма балансного бака и трехомудии по забору и подаче и был принят забор 50/50,те частичное смешивание в ванне. А скимерники вообще предпологают только смешивание, поэтому в большинстве случаев ставятся регулируемые форсунки стеновые регулируя потоки добиваются отсутствие застойных зон, куда дерьмо всякое прибивает. ЭТО европейская школа. По Кодам там всё гораздо проще, да и у австралийцев тоже. Я эти вещи изучал не только по документации но и практически на обьектах как в Европе так и в Штатах. Неплохо знаю и Австралийскую школу, работал на них.
    А про Снип бассейновый и Санпин-абсолютно с вами солидарен:super:
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Денис_Кудрявцев, Не буду я вам лекции читать, понимаю что есть опыт у вас в басейностроении, но некоторых очевидных вещей вы не знаете. Вам не приходилось проектировать, строить сдавать аквапарки или полтиники под фина требования? Если приходилось, то у вас свой путь в акватике:hello:
  5. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Путь в работе у меня один, чтобы людям была радость, иначе смысл работать?
  6. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Денис_Кудрявцев, Путь в работе у меня один, чтобы людям была радость, иначе смысл работать? Правильно, :hello:,всегда так же относился к работе...
    Денис, всё таки обьясню про балансную ёмкость:faq:.Не вдаваясь в теории и пр. Когда только часть воды циркуляционной, вытесняемой посетителями уходит через переливы, обьём ёмкости меньше, так как основная подоваемая на филтрацию и др вода забирается через донные трапы и возвращается в бассейн, минуя балансную ёмкость.Рабочий обьём бака меньше, сортамент трубной арматуры значительно мелче (поток на рециркуляцию то мы разделили на 2 как бы).В основном так переливники и делают, дешевле и проще классики. Согласны:hndshk:
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Это не переливной бассейн, грязь должна забираться с поверхности воды и самотеком поступать в переливной бак, а уже из него насосом подаваться на фильтрацию, а в этом варианте зарезается поток через переливной желоб, т. е. большая часть грязи остается в бассейне, т. к. через донный слив идет забор чистой воды из бассейна. Мизерная экономия на трубах (их диаметре), гарантированный геморрой с настройкой и обслуживанием системы обеззараживания воды.
    Единственный способ несколько уменьшить объем бака - забирать воду на обратную промывку из чаши бассейна через донный слив. Но это имеет смысл на бассейнах для общественного использования, поскольку там фильтры больших диаметров, насосы солидной производительности и расход воды на промывку составляет несколько кубов.
    Для частных бассейнов все это особого смысла не имеет.
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Денис_Кудрявцев, Я согласен с вашими доводами, вообщем то. Но есть практика проектирования и строительства бассейнов (это я не про себя, а про общепринятые технологии переливников) Да, ровная подача со дна и самотечный перелив правильнее и по теплотехнике, и мути в результате на дно меньше оседает...Но забор на водоподготовку в переливнике и из бака и из донных трапов-общепринятая практика. Можете оставаться при своём мнении:victory:А вот промывка фильтров то по регламенту обычно из бака. ;)
  9. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Про промывку фильтра - такого регламента нет, что из бака. В скиммерном бассейне бака нет и вода на промывку забирается либо со скиммеров, либо если площадь поверхности не позволяет (есть возможность осушить скиммеры при промывке) из донных сливов.
    Муть на дно оседает при неправильно подобранном оборудовании и при неправильной эксплуатации.
    В остальных случаях ничто никуда не оседает.
    Теплотехника здесь не причем.
    По поводу практики общепринятых технологий - слишком много самоделкиных, которые не понимают элементарных вещей (и это не только в бассейнах). А их клиенты бегают - вода зеленая, осадок не смывается, воду не греет и т. п.
    Это не к Вам, это общая ситуация на рынке.
    С уважением.
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Денис, можно с этого момента поподробнее? Почему так происходит? Это касается случая, когда добавляется в воду коагулянт?
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Я, конечно, не Денис, с нетерпением жду что он ответит (у него очень радикальные взгляды на водоподоподготовку в бассейнах и мне искренне интересно).Но при чём здесь коогулянт:|:.Если знаете что такое коогуляция и флокуляция и какая химия, по каким принципам и как работает при этом, то по определению соли металлов перейдя в нерастворимую форму легче на дно сыпятся. Если циркуляцию-фильтрацию выключить и обождать когда оно прореагирует, очень удобно со дна его собрать, мелкой взвеси почти и не поднимается. Вот почему, к примеру при напорной фильтрации не применяют дозирование коогулянтов перед фильтрацией, а только флокулянты? А при безнапорной работает? Это уже на филтроматерьяле, а в емкости, где микрокусочки коогулянта перебалтывает какая разница (электролитику процесса не рассматриваем)
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Это касается случая, когда недостаточная скорость фильтрации. С коагулянтом гораздо интереснее, но он тут действительно не причем.
    Практика показывает, что коагулянт в бассейнах для частного использования при относительно небольших объемах воды, лучше добавлять вручную, по мере необходимости. По большей части можно жить и без него, но это касается только частных бассейнов. На общественных дозирование коагулянта станцией обязаловка.
  13. Wasper2002
    Wasper2002
    Wasper2002
    Саратов
    20171004_162742.jpg Бассейн из ПП у меня сейчас стоит налитый до верху и забетонированный, плитку вокруг положил.
    А вопрос вот в чем - стенки и дно бассейна оклеены полиэтиленовой пленкой с завода, надо ее на зиму снимать? Счас холодно уже с бассейном возиться, но боюсь что за зиму пленка может прикипеть к полипропилену и ее невозможно будет оторвать
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Политиленку весной оторвёте,не вижу проблеммы. А вот часть водички желательно слить, оборудование, если есть поснимать-посливать,краны плстикове снять, прожектора вытащить если есть, если с нишами-в нишу пенопласта набить идр зимние мероприятия, которые уже обсуждали.
  15. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Смущает меня близость плитки к борту...На каком основании лежит плитка? Что между чашей и грунтом?
    И вот еще что, с такой водой оставлять пластик фигово, можно потом не оттереть. Воду почистить возможность есть?
    Ну и в догонку, отбойник для машины сделайте, большая вероятность искупать ее есть.
