Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    так Вы его ставили ? он реально отключается ? или Вы только так думаете ?
  2. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Приветствую дорогие форумчане! Сделал первый слой гидроизоляции мапеластиком, на второй не хватило не сил не времени. Если сетку и второй слой положить через сутки, двое это прокатит?
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не только " прокатит " а так да же лучше, меньше шансов, что " сорвёте " первый слой, но и сильно долго со вторым слоем не затягивайте
  4. st8899
    st8899
    st8899
    ставил. реально отключается!
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тогда посмотрите как реализовано у него усилие, если с помощью пружинки, можно попытаться её ослабить или наоборот усилить (в зависимости в какую сторону давит)
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а может есть смысл вообще его исключить из цепи ? что Вам мешает это сделать ?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Сетка кладется по первому слою
  8. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста. Вышла из строя пневмокнопка противотока. Хочу поменять на пьезокнопку. К старому блоку управления можно подключить?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ни разу не менял, но по идее - можно. Блок управления - грубо контактор. Хоть верёвочку с молоточком протянуть можно
  10. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Теперь значит все плохо?
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Georgichi, не то чтоб очень, плохо. Теперь, вам нужно будет, нанести ещё один слой с армированием сеткой, а потом укрывочный. Примерно так, есть ньюансы но дистанционно не подскажещь. Наверное лучше дождаться полной полимеризации первого слоя, потом закатать сетку на тонкий, а потом уже намазать третий...
  12. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Спасибо! А если сетку вообще не класть, а просто нанести второй слой?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Делал я так. Давно. И вроде всё живёт. Но рекомендовать не буду.
    С другой стороны, если чаша лопнет что аж пипец, то никакая сетка её не спасёт. А гидра и так и так работать будет
  14. Georgichi
    Georgichi
    Georgichi
    Все понял, спасибо! Буду класть плитку керамогранит, можно использовать клей ЕК 3000 или все же купить мапеевский?
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Он не разборной.
