Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Auto89, сделайте 1 метр - будет дорожка с теплым полом вокруг бассейна. Все коммуникации снизу дорожки
  2. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    а варианта оставить текущие размеры нет?(
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Auto89, ну вообще чаша и фундамент должны быть развязаны друг от друга. Если вы сейчас только проектируете, то еще есть время хорошо все продумать. К примеру, трубы у вас к форсункам пойдут по стенкам бассейна, они толщиной 50 мм будут. Если вы зальете фундамент вплотную к чаше бассейна, то в дальнейшем трубы поменять уже не сможете. Между чашей и фундаментом плиты ЭППС положить 50 мм, и утепление и развязка.
  4. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    спасибо! Я понял - подкорректирую
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Интересно, у меня (и не только) чаша с трубами залита. А зачем из менять ?
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Logvin, скорее всего и незачем будет. Но если придется? К примеру потекут форсунки, или скиммер придется поменять, а у вас все в бетоне
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Так если и заливают на пример как у меня ПП чашу, так и форсунки и закладные все и скимер залиты бетоном.
    А потеч форсунки должны почему ?
    У меня и не только так сделано вот и спрашиваю, может мне чего надо остерегаться...
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    У вас нержавейка везде? Тогда нечего опасаться. У меня вот пластик, говорят что со временем проблемы с ним случаются
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Кто говорит ?
    Проблемы могут быть и с нержавейкой на пример если с водой заморозить.
    В организации морской системы аквариумов, где соли 35 гр на литр, в основном делают только из ПВХ. нержавейаа и то кислотостойкая используется редко и то в основном только на болты.
  10. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    спасибо за еще одно мнение.
    мне просто не сильно хочется нарушать геометрию общего строения - увеличивая помещение с бассейном.
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Auto89, скиммер поставить там где нет фундамента от основного здания, всё остальное (трубы и проводку для прожекторов) залить сразу в стены, проводку вывести на борта и поставить специальные распаячные коробки (я соединял без коробок а через термоусадку)
  12. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Ага, благодарю!
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Есть такое дело, но надо учесть, что фанари обычно 300 ват 12 вольт, посчитайте сколько это ампер ? кабель на сколько я помню идет 6 кв. Соединение лучше делать обжимными гильзами и в термоусадку. Термоусадки есть сразу с герметиком для возможного подводного размещения. Короче на рынке спросите у продавцов на пример монтажный набор для теплого кабеля, там единственное лишнее будет гильза концевая, а все остальное как раз.
    А еще лучше заменить в фанаре лампу на светодиодную, даже 50 ватная даст больше света чем этот прожектор.
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня светодиодные 18 Вт
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    А ну тогда вопросов нет, кабель 2.5 кв хватит легко .
