Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Corsair32rus, 06.08.17.
  1. luka79
    luka79
    luka79
    Тяга-обоснована,
    все лето вентиляция отработала, покрывалом бас не накрывал, т. к. охлаждался от 2 до 6 раз за день. А если учесть что плещусь с брызгами, то и этого маловато, т. е. это даже не по расчету, а по ощущениям
    В планах в эл. цепь питания еще зафигачить подстроечный резистор, это для межсезонья (как сейчас). А выключатель на вентиляторы у меня отсутствует, стоит только релюшка влажности HC-13 V1.1 (чуть модернизированная паяльником).
  2. luka79
    luka79
    luka79
    И да, в планах когда нибудь (когда припечет) заменить потолочный вентилятор на канальник, тут еще и в рублях большая разница или 1200 за оба, или 6000 за 2 канальника (просто на них денег не нашлось).
  3. luka79
    luka79
    luka79
    сейчас, с падением температуры, прекращаю пользоваться вентиляцией, стал включать осушитель.
    Если есть возможность, то лучше запущу вентиляцию ее энергопотребление - 60 ВТ/ч, а осушителя -700 Вт/ч, это по паспорту, по факту не замерял.
    ,а Вы шутник однако!
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @luka79, я рассчётами не пользовался, у меня реализовано так стоят 2 *100 вентилятора на приток в подогреваемый подвал от туда 125 толкает вверх в КО (она смежная с комнатой с басом) над басом 2 *100 вентилятора, один с датчиком влажности (стоит на нижнем пороге) второй в туалете с датчиком движения, но у меня ещё в эту же комнату и выход из парной, так что влажность подскакивает до 70 процентов, всё лето при накрытом басе влажность 40-45 вентилятор с датчиком влажности практически не выключался, сей час 30-35 вентилятор очень редко включается, если бас открыть, то процентов на 10 подскочит, мне кажется сей час наоборот нужно вентиляцией пользоваться, но нужен и приток, на улице воздух холоднее, соответственно в помещении будет суше, ну а про СО2 тут уже рассуждать не будем :hello:
  5. luka79
    luka79
    luka79
    Я поддерживаю влажность в бассейне 50-55% при открытом покрывале, температура воды 27,5-29.0 гр. В помещении 26 гр.(не по букварю) поэтому, когда плещусь влажность подымается мгновенно, как только спрыгивают"бомбочкой":aga: с 50 % до 75% и эту избыточную влагу и удаляет вентиляция. Пока было лето, проблем не было, ща с приходом холодов буду ещё печь растапливать, чтоб приток воздуха шел через парную.
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что то не правильно, как раз летом присутствует избыточная влага и большого смысла в вентиляции именно для удаления влаги нету (не берём момент прыгания " бомбочкой ") вентиляция тащит воздух с улице, он чище но имеет такое же примерно количество влаги, а вот при разнице температур как раз и есть смысл тащить воздух с улицы нагревать его в помещении и тем самым делать ОТНОСИТЕЛЬНУЮ влажность меньше, летом вентиляция нужна больше для чистоты воздуха (естественная тяга меньше) ну наверное хватит тут на эту тему, это к бассейнам имеет косвенное отношение, позволю лишь сказать как я бы сделал (это лично моё мнение) я бы летом осушал осушителем а вентиляцию запускал бы по датчику СО2 ,зимой вентиляция ну и осушитель ежели не хватит вентиляции, да не написал свои параметры, у меня бас 28-29 когда им не пользуюсь и он в это время накрыт, температура 27-28 ,когда топлю баню бас грею 29-32 ,температурка к 30-ти поднимается, сей час влажность 30 процентов
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Deich, экий. вы ...затейник,Почитайте букварь. Т воды _+1 поещения, минимум движения воздуха в помещении :)],при сниповской влажности и воздухообмене. Всё это лёгкое безобразиие -не парадигма, ибо организмы и их представление о комфорте (и влагонакопление ограждающих конструкций. Помнится мне жена заказчика (регион- Ямал) Её тушка требовала 29-30 Тводы, прохладный воздух без сквозняков, при площади зеркала около 100м и джакузи 40+ с открытым портальным выходом на улицу, снежок, прорубь, турбосолярий, шезлонги под пальмами...А уроды криворжопые ни копейки не получат, пока она это всё не будет иметь в любой сезон стабильно:|:.Ну чё,вполне вышло только пальмы с орхидеями не хотели расти, еле убедили, что от хлорки, которая с бассейна испарилась:victory:
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну вот и новенький статус у меня нарисовался :)]:hndshk: ,я же не из головы ситуации выдумываю, у меня реально работающая схема, причём проверяю ни одним датчиком а несколькими разными, да впрочем ничего против схемы человека выше то и не имею, просто некоторые вещи мне не совсем понятны, почему не накрывается бас, Вы же не будите оспаривать что покрывало снизит испаряемось и как следствие увеличение влажности, далее ничего против 600 кубов вытяжки я не имею (только против её шумности я начал рассуждать, вытяжки вообще никогда много (в разумных пределах) не бывает) ну разве что она (повышенная тяга) может (при наличии рядом парной, например как у меня) начать вытягивать воздух и от туда, а это не правильно (воздух должен напрямую с чистого помещения или с улицы поступать в парную и уходить так же сразу на улицу) ,мне лишь непонятен принцип выталкивать в тёплый период влажный воздух с комнаты баса, а на его место будет так же приходить достаточно влажный (ну может чуть менее насыщенный) из вне, получается что просто гоняем воздух по кругу
  9. luka79
    luka79
    luka79
    если Вы считаете что "чуть менее насыщенный" 45-50% по отношению к 70% и более, то я даже не знаю, что ответить...
    Мой вопрос по существу, что делать с фильтром Emaux FSP450-4W, который когда пылесосишь выплевывает через форсунки всю муть обратно.
  10. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @luka79, Во первых, фильтроматерьял, если нет фракции 04-0,8...Во вторых кнструкция Китайской дренажкии и клапана….Могут при режиме филтрации не очень эффективно но собирать ся частитцы опр размера и плотности, а при подключении пылесоса скрость больше, каверны в песке или постенкам грязь летит прямотоком, попробуйте чууть прижать насос на напопнрнй стороне...или пылисосить на выброс. Вобщем где то в этих рамках, чудес не бывает, и всё решаемо. Пробуйте, причина должна вылезти из вышеперечисленного...
  11. luka79
    luka79
    luka79
    Вот по второму пункту не понял: что за клапана? Фильтро материал точно не 0.4 (нижний порог фракции), не помню, толи 0.5, толи 0.6
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @luka79, Я имел в виду многопозиционный клапан режимов работы, кот сверху или с боку расположен, он по конструкции имеет свойство часть воды пропускать не в заданном ...режиме чтоли.
    Фракционнность песка не факт, что соответствует бирке, ибо о, 8-1 котрый сейчас продают, имеет и более мелкую фракцию в составе, вплодь до пылеватой. А в каких пропорциях ХЗ, 04-08 ,который положено по идее, сейчас не прадаюют, гребут просеивают от пылеватой фракции и камешков и фасуют:aga:Ну а даже, если фильтровальный слой сформирован из..ну к примеру 0,8,он не будет муть осаждать (20-50мкр),особенно если скорость фильтрации повысить и обратный эффект есть. Так что:(
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    по моим наблюдениям летом 50-60 и это без дождей днём ,ночью чуть выше ну а при дожде, ну спорить не буду, я предложил варианты, и то что одеяло реально помогает, это факт
  14. luka79
    luka79
    luka79
    @poolmaster66, а есть ли практический опыт работы со стеклянным наполнителем?, например
    Стекольная засыпка Aqua 0,4 - 0,8? И в чем он лучше песка на практике (рассуждения манагеров на сайтах продавца читал). Интересует именно личный опыт.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @luka79, ИМХО-маркетинг.Ни когда не использовал, песок закупался оптом с горы хрустальной от проверенного поставщика...Это примерно раз в 20-50 дешевле (смотря сколько, в какой упаковке и куда везти),чем непонятно как произведённый кварц из вторсырья:aga:.Примеры использования -знаю,впаривают,все кушать хотят. Особой разницы в работе матерьяла нет, это понятно, я думаю
